Podniesienie mocy Silnika 1.3 wtrysk ?
wooojtek18
Planuje zakup VW Golfa Mk2 1.3 na wtrysku , 55 km to troszke mało , Czy jest jakiś sposób na podniesienie Mocy w tym silniku ? Myslałem nad założeniem kolektora z wtryskami od polo 75 km ? Czy tak da rade ?
[img]http://img521.imageshack.us/i/p1110005medium.jpg[/img]
- grześ226- kosmos
- szef wszystkich szefow!!!
- Kristensen
wooojtek18
- grześ226- kosmos
wooojtek18
tak to 3000 tys na początek
[ Dodano: 13 Kwi 2010 18:43 ]
http://moto.allegro.pl/item993598799_golf_ii.html co myślicie o tym ? ze swapował by bo mam za 400 zł silnik 2.0 8v 115 km
- marcinas1983
- VW Baron
wooojtek18, na samym silniku przy 1.3 się nie skończy... jest inna skrzynia biegów, inny wybierak do niej, inne łapy silnika... po prostu sam silnik 2.0 to nie wszystko. Jeśli chcesz się bawić w swap'a i za dużo w aucie nie wymieniać to szukaj jakiegoś 1.6. Wtedy tylko zmieniasz silniki dodasz pompy paliwa elektryczne, instalację do silnika i jeździsz
wooojtek18
damiano1987
Skrzynie moglbys wsadzic od g40 polo lub od 1.4 d polówki blok taki sam bodajze:) jesli chcesz troche kucy malym kosztem to polecam ci wsadzic caly dół od mk3 1.4
Czyli wał, korbowody, tłoki i sprzeglo. Blok jest ten sam i srednica tłoków różnią sie tylko skokiem tłoka
Na wakacje planuje taka modyfikacje a koszt przypuszczam wyniesie z panewkami i innymi pierdołami typu uszczelki symeringi koło 500zl to nie jest wiele a masz wiecej kucy troszke i dół po remoncie czyli wiesz czym jedziesz. Pozdrawiam
- grześ226- kosmos
szukalbym od razu mocniejszego a za 3 tys napewno cos znajdzieszwooojtek18 pisze:tak to 3000 tys na początek
twoja kasa i twoj wybor ale ja bym sie nie bawil w to tylko od razu cos mocniejszego kupilwooojtek18 pisze:Spróbuje na początek ten 1,3 z po trochy bede inwestował w wyglad a pod koniec wakacji zainwestuje w swapa
- marcinas1983
- VW Baron
no tak, ale nikt nie napisał o tym, że przydałoby się również zrobić remont głowicy... bo co Tobie po dobrym dole jak zawory będą puszczać, uszczelniacze zaworowe do wymiany, oraz prowadnice??damiano1987 pisze:koszt przypuszczam wyniesie z panewkami i innymi pierdołami typu uszczelki symeringi koło 500zl to nie jest wiele a masz wiecej kucy troszke i dół po remoncie czyli wiesz czym jedziesz
Czy kolega sprawdzał ile zyska po zaadaptowaniu dołu od 1.4?? Bo jeśli z 5KM za 500zł w najlepszym porywie to i tak drogo wychodzi... ja wydałem na swap'a około 2 tys zł... i z 54KM jakie ma NZ'et mam teraz 105KM czyli prawie raz tyle... i co bardziej się opłaca??
Taka zabawa jak opisałeś damiano1987, miałaby sens jakbyś dół kupił tanio w dobrym stanie nie wymagający remontu... wtedy
jak masz remontować dół od 1.4 to mija się to z celem, ale każdy robi jak uważa.damiano1987 pisze:to nie jest wiele a masz wiecej kucy troszke
tak jak napisał grzes226, za te pieniądze można celować w 1.8 lub jak chcesz taniej jeździć to kupić turbo diesla. Nawet w giełdzie był jeden za 3 tys zł.
- Kristensen
Podstawa to kupić auto z dobrą blacharką.
Turbo diesel mało spali, ale trzeba wziaść pod uwagę, że jak się zacznie sypac osprzęt to będą wydatki, dlatego też tylko do taniej jazdy to klasyk: mk2 1.6D/mk3 1.9D.marcinas1983 pisze: chcesz taniej jeździć to kupić turbo diesla
http://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
[IMG]http://i62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg[/IMG]
http://oi62.tinypic.com/2rmkz1h.jpg
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 7 gości
