Modyfikacje 2E ! Tylko i wyłacznie N/A
fck44
Post autor: fck44 » wt lis 02, 2010 19:38
Witam! Jest duzo tematow odnosnie podnoszenia mocy w innych 8 zaworówkach ale nie moge nic znaleźć o 2E.
A wiec jak mozna podniesc moc w 2e? Sa jakies sprawdzone przepisy? Czy graty z innych silnikow jak np wieksze przepustnice lub kolektory ssace pasuja do niego?
Z gory dziekuje za odpowiedzi:)
toffic
Re: Modyfikacje 2E ! Tylko i wyłacznie N/A
Post autor: toffic » śr lis 03, 2010 12:37
Mój przepis:
- dolot z ADY/AGG
- porting głowicy
- większy talerzyk w przepustnicy
- wydech bardziej przepustowy
- program
fck44
Post autor: fck44 » śr lis 03, 2010 15:26
dolot masz na mysli puszke z rura powietrza czy kolektor ssacy? Talerzyk wiekszy od czego ? i to juz po rozwierceniu przepustnicy?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr lis 03, 2010 15:38
toffic pisze:Mój przepis:
- dolot z ADY/AGG
- porting głowicy
- program
to ja wrzuce moj przepis/plan wdrazany juz w zycie
blok AGG
głowica po moim prtingu ABA z oversizowymi zaworami supertech, HD spreżynkami supertech, tytanowe talezyki supertech
wałek hmm nad wałkiem sie zastanawiamy
tłoki doprezajace JP 84mm
kolektor to customowy SRI z przepustnicą VR6
baran supersprint
sterowanie megasquirt
toffic
Post autor: toffic » śr lis 03, 2010 16:06
Borys pisze: to ja wrzuce moj przepis/plan wdrazany juz w zycie
blok AGG
baran supersprint
Twój przepis jest pyszniejszy tylko $$$ :helm:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr lis 03, 2010 16:17
toffic pisze:
blok AGG
baran supersprint
Docelowo plan na ITB ale nie ma gdzie kupic gotowca pod ABA i podobne
graty juz sa w 90% czasu brak
fck44
Post autor: fck44 » śr lis 03, 2010 16:46
Borys, Po takich zabiegach na jaka moc mozna liczyc?
spawacz
Post autor: spawacz » śr lis 03, 2010 21:22
O Borys niezle zaswirowales z tym itb. Na itp to mysle ze z ok 200-220 KM w NA ale to bedzie bardzo wysoko i dobre panewki musza byc ,a w 1 setupie pewnie z 170KM moze ciut wiecej powinno byc , dobry setup i przemyslany , tylko daj zdjecia tlokow z AGG zeby inny wiedzeli o co chodzi, dlaczego to a nie 2E czy ADY.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr lis 03, 2010 22:16
spawacz pisze:O Borys niezle zaswirowales z tym itb. Na itp to mysle ze z ok 200-220 KM w NA ale to bedzie bardzo wysoko i dobre panewki musza byc ,a w 1 setupie pewnie z 170KM moze ciut wiecej powinno byc , dobry setup i przemyslany , tylko daj zdjecia tlokow z AGG zeby inny wiedzeli o co chodzi, dlaczego to a nie 2E czy ADY.
ale toki sa dop[rezajace JP wiec co tu dawac
fck44
Post autor: fck44 » śr lis 03, 2010 23:46
narazie zalezy mi zeby moje 2e w mk2 jechalo podobnie jak moje poprzednie 2.8 w e36 czyli 280nm i 193 konie przy 1400kg
spawacz
Post autor: spawacz » śr lis 03, 2010 23:48
Obydwaj wiemy ze AGG ma inne tloki niz 2E czy ADY , nie chodzilo mi o to ze masz doprezajace tylko o wyglad od komory spalania, pomyjajac fakt ze maja inne st. spr.
RasPL
Post autor: RasPL » czw lis 04, 2010 12:33
ale on ma tłoki JP i mają takie wymiary jakie sobie wybrał
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
malf
Post autor: malf » czw lis 04, 2010 13:49
Borys pisze: głowica po moim prtingu ABA z oversizowymi zaworami supertech, HD spreżynkami supertech, tytanowe talezyki supertech
i ile mocy przybędzie po Twoim portingu ?
i czy porting głowicy RP też byś zrobił ? koszt/moc ?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lis 04, 2010 13:57
malf pisze:
nie przeprowadzałem takich badan ile mocy po portingu
co do ceny to prv od tego jest
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
