Swap z 1.3 NZ na 1.6 ABU z golfa 3, czy podejdzie skrzynia
Witam. Tak z ciekawości pytam czy skrzynia biegów z golfa 2 1.3 NZ będzie pasować do silnika 1.6 ABU z golfa 3. Z tego co widziałem to blok silnika jest ten sam i rozrusznik chyba tez jest z tyłu. Pozdrawiam
[img]http://images47.fotosik.pl/289/cea2ab75517f81e2.jpg[/img].
powinna podejść na 99 % , i jest to najlepsze rozwiązanie do ABU seryjna skrzynia go strasznie muli
Poczytaj tez trochę tutaj:
http://www.vwpolo-squad.pl/viewtopic.php?t=1094&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
spawacz
podchodzi bez zajakniecia.
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
