POMÓŻIE PROBLEMIK ZE SWAPEM
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr lut 15, 2006 22:47
A wiec trwa Swapik mojego 1.3 NZ na 2.0 ABF i wynikla tak sprawa ze czopy przegubow wchodzacych w piaste w zwrotnicy roznia sie srednica , ta od 2.0 jest grubsza. Z tego co wiem to piasty jakie byly stosowane do ABF byly juz 5x100 a jakos nie chce zmieniac piast i felg zarazem wiec musze zostac przy 4x100. Pomoglaby wymiana samych przegubow zewnetrznych na te z KR, PL badz PG ??? Poradźcie cos :kac:
Pikus
Post autor: Pikus » śr lut 15, 2006 23:08
mozesz dac te co miales do tej pory ale pytanie czy ten przegub bedzie Ci pasowal na oske tam tez moze byc grubsza, a jezeli nie to cala os musisz dac co miales ale pytanie czy jest takiej samej dlugosci co ta w 2.0. a nawet jak wszysko spasujesz i zostaniesz przy przegubach co masz teraz to moze byc tak ze bedziesz je czesciej wymienial. nigdy nie robilem jeszcze swapa ale mysle ze mozna cos z tym zrobic bez problemu.
silent_rob
Post autor: silent_rob » śr lut 15, 2006 23:24
hah troszke bez sensu bo po 1 nie wytrzymaja ,a po 2 jak bym juz wymienial to an te od KR lub PL a nie na NZ bo znowu by sie rwaly :D ale tak poza konkursem to juz wiem ze musze mzienic na przeguby zewnewtrzne od KR , PL lub PG :D jest ktos chetny na wymiane ?? za przeguby od ABF :]
NEMESIS
Re: POMÓŻIE PROBLEMIK ZE SWAPEM
Post autor: NEMESIS » śr lut 15, 2006 23:26
zostac przy 4x100. Pomoglaby wymiana samych przegubow zewnetrznych na te z KR, PL badz PG ??? Poradźcie cos :kac:[/quote]
PEWNIE że pomoże a przegub (100mm ) wejdzie bez kłopotu na półoś ale po fotach widze że masz Mk2 a komplet 2.0 ABF z trójki, i półosie z trójki !!! :chytry: ( bo nie było drobnego frezu w dwójce ) :bajer: więc półosie też musisz wymienić bo są za długie !!!!!!!! :grin:
no patrz.. :chytry: 2 min sie spóźniłem z wypowiedzią !!!! :jezor:
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lut 16, 2006 00:06
silnik jest z paska a nie z golfa nie wiem czy to robi jakas roznice a poloski porownywalem dlugoscia i wygladaja na takie same :/ albo mi sie wydaje hah
NEMESIS
Post autor: NEMESIS » czw lut 16, 2006 03:22
albo mi sie wydaje hah[/quote]
RACZEJ TO !!!! Bo na bank ani jedne ani drugie nie pasuja...no chyba że ktoś podmienił półosie !!!!! :grin:
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lut 16, 2006 09:16
a wlasnie nie znasz jakijs stronki gdzie mozna by bylo znalesc dane o dlugosciach polosiek ?? :D :bajer:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw lut 16, 2006 09:49
silent_rob pisze:a wlasnie nie znasz jakijs stronki gdzie mozna by bylo znalesc dane o dlugosciach polosiek ?? :D :bajer:
nie wiem jak w passacie ale w MKIII i MKII przynajmniej długa półoś jest taka sama
monrowałem półoś z MKII 1.8 do MKIII VR6 i pasuje bez problemu.
z krótką podejrzewam tą samą sytuację.
www.vrservice.pl
Rafaello155
Post autor: Rafaello155 » czw lut 16, 2006 13:03
Z 1,3 na 2,0 to nie będzie wolne :bajer:
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images4.fotosik.pl/22/4v3os0ga8vecxnjz.jpg[/img][/url]
Zapraszam --> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1930313&highlight=#1930313
silent_rob
Post autor: silent_rob » czw lut 16, 2006 17:32
Borys pisze:
jesli dluga jest identyk to super bo dzis sprawdzilem napewno a nie "chyba" i widze ze sa dlugoscia identyczne wiec potrzebuje tylko przeguby zewnetrzne od KR PL lub PG :] wzamian przeguby ABF :D ktos chetny ?
Rafaello155
Post autor: Rafaello155 » wt lut 21, 2006 13:59
No i jak zeSWAPowałeś już tego 2,0 do golfiny ?? :bajer:
PZDR. :bigok:
smoky
Post autor: smoky » wt lut 21, 2006 16:36
Przepraszam ze sie wtrące ale czy niepasowalo by jeszcze ewentualnie od ibizy cupry (ABF) ?
Tam też 4 śruby :chytry:
cyarnz
Post autor: cyarnz » czw mar 02, 2006 13:33
Borys pisze:
nie prawda ze jesdt taka sama:))) jest delikatna roznica , nie wiem dokladnie bo nie mierzylem, ale na oko bedzie ze 7mm
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » czw mar 02, 2006 16:32
silent_rob pisze:
Borys pisze:
ta zamianka na przegubiki aktualna? bo mam akurat komplecik 2 z passata syncro 2E,
z checia sie pomieniam
www.vrservice.pl
Wróć do „Speed”
