cisnienie w układzie chłodzenia
od wczoraj pojawił sie mały problem w 1.6td robi ciśnienie na weżach(ciężko ręka scisnąć) ale płynu nie wyrzuca, dodam ze uszczelka pod głowica nowa, ok miesiac temu była założona głowica. dokręcona juz tyle ile powinna być,termostatu nie ma bo docieram silnik. ciśnienie na cylindrach to ok 15bar a doładowanie turbo to ok 0,9bar.wiec jeszcze chyba nie za dużo żeby wypchało. prosze o szybka pomoc
Nie za niskie to cisnienie sprężania jest ? Coś mi się wydaje że tak, bo benzyniaki tyle maja
spróbuj podmienic korek zbiorniczka wyrównawczego powinno pomóc
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
Re: cisnienie w układzie chłodzenia
wiem o tym że to troche mało ale myślie że się dotrze bo dopiero zrobiłem ok 400km.poza ym nie wiem czy wskaznik dobrze pokazuje bo jest doćś stary, i ciśnienie było mierzone na zimnym silniku.piteR-ek pisze:Nie za niskie to cisnienie sprężania jest ? Coś mi się wydaje że tak, bo benzyniaki tyle maja
wymieniony i dalej tak samo. troche to dziwneradek108 pisze:spróbuj podmienic korek zbiorniczka wyrównawczego powinno pomóc
a głowica była szlifowana? i sprawdzana czy jest cała?
na maszynie nie była bo nie potrzebowała tego, wyrównałem ją tylko na papierze i równej desce. i nie było widać żeby była krzywa
bugalon
Przepraszam, czy ja dobrze zrozumialem, że głowicę potraktowałeś papierem ściernym a punktem odniesieni dla idealnej płaszczyzny była deska? Jesteś dla mnie mistrzem świata
Dziwie się że w ogóle auto nie wyplulo tej uszczelki zaraz po pierwszym odpaleniu
Dla mnie taki "remont" to wypluta uszczelka od razu ale jeśli jakimś cudem ona trzyma, to sprawdź jeszcze czy wężyk między zbiorniczkiem wyrównawczym a chłodnicą jest drożny i zerknij czy przypadkiem nie pękł krociec wodny przy głowicy. Obydwa te elementy dają objawy zapowietrzania i twardych węży (ale jak wspominaem dla mnie jest to w 85% wina Twojej niefrasobliwej twórczości szlifierskiej:))
Bugalon
Mk2 syncro 1.8 16V T - GT2871R - składa sie :)
Mk3 Variant TDI 1.9 AFN na pokladzie
Bugalon
jak to mówią polak potrafi a nie lepiej trzeba było ją równać na szybie? bo deska mogła być krzywa
znaczy się to była taka dość gruba sklejka, ale robiłem tak nie raz i zawsze było dobrze.
a co z tym wężykiem? jeśli nie jest zapchany to zwal jeszcze raz głowice i oddaj ją do planowania przy okazji niech sprawdzą czy jest cała jeśli nigdzie nie jest trafiona to powinno być teraz dobrze dobrze
