[mk4/bora] swap hamulców
oneblood22
Re: [mk4/bora] swap hamulców
Post autor: oneblood22 » śr cze 12, 2019 17:33
bartektrn pisze:
śr cze 05, 2019 09:29
oneblood22 pisze:
wt cze 04, 2019 15:54
Jak masz 2.3 150hp a chcesz 312mm na przów to wystarczy że kupisz jarzma i zaciski z golfa (2.3 170hp lub 2.8 ) może tez być skoda
Tył 288mm to musisz adaptery kupić i wtedy z VW T5
A 2.8 i 2,3 170hp jakie ma heble przód tyl w Seri?
Możesz coś więcej na temat tego adaptera ? Wtedy zacisk z T5?
Ta 2,3 150hp okazała się parch szukam dalej. Jakby ktoś miał bore golfa z 2,3 lub 2,8 a nawet 3,2 biorę proszę o info.
Cos innego jest co podejdzie w miarę p&p,?
2.8 i 2.3(170) w serii maja przód 312mm a tył 256mm, ja sprzedaje stojeo AQN-a jak byś był zainteresowany.
Sam sie szykowałe do swapa przodu ale z alfy 159, zaciski sa ale do skutku nie doszło. Troche sie orientowałem w temacie zacisków P&P, np na bank podejdą zaciski 4tłoczki z seata ibizy cupry, ale zacisk jest pod tarcze 305mm. Druga sprawa, że cięzko takie zaciski dostać :) nie pamiętam już jak jest z zaciskami z leona. Tam też jest 4tłoczki tarcza 323mm o ile dobrze pamiętam. Ale tak jak mówie nie wiem czy P&P.
Adaptery to musi Ci ktoś dorobić pod zacisk na tył T5, mam namiary na taką osobe.
Koniu15
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: Koniu15 » ndz lip 28, 2019 18:34
Witam zapewne już było takie pytanie .Przymierzam się do wymiany zaciskow z przodu na większe 280 i teraz pytanie czy stare jarzma benda pasować?. I czy wystarczy tylko wymienic
Zaciski .tarcze klocki
Z Góry Dziękuję za odpowiedź
Koniu15
Post autor: Koniu15 » pn lip 29, 2019 22:24
Czy ktoś z kolegów pomoże?. Mam możliwość kupić zaciski i jazma pod tarcze 280 na przód. A mam golfa 4 1.6 sr wiem że poprzednio już was prosiłem o odpowiedź Ale chciał bym uzyskać pomoc ponieważ nie wiem czy będzie tak pasować.
pietera
Post autor: pietera » sob sie 03, 2019 21:44
jak masz jarzma zintegrowane ze zwrotnicami (a pewnie tak jest ) to musisz kupić zwrotnice od wersji tdi takie :
https://www.google.pl/search?q=zwrotnic ... 6N3QbkSE1M:
Czyli z otworami pod montaż jarzma (z silników tdi 130/150km i zakładasz już do tego zaciski twoje.
Opcjonalnie zwrotnice z zintegrowanymi jarzmami ale już pod tarcze 280mm (takie miałem w swoim tdi 90km)
MK4 TDI ALH 235/447 :okej: :hmm:
Koniu15
Post autor: Koniu15 » ndz sie 11, 2019 07:58
Witam powstał jeden problem przy zakupie zaciskow ponieważ nie miałem starych ściągniętych okazało się że kupiłem zaciski bardzo podobne ale nie identyczne i zrobił się problem ponieważ stare linki są za krótkie zaciski prawdopodobnie ja z Audi A3 albo passata b5 i zauważyłem w naciskach różnice w z tylu jest wyżej mocowanie linki niż w starym zacisku i odpowiecznik jest w innym miejscu .przesyłam zdjęcie pokazowe jaki zacisk kupiłem może ktoś pomoże jakie np linki kupić. Bo zaciski są mega sprawne i szkoda je wymieniać.na zdjęciu 2 jest zacisk prawy taki czarny a obok lewy .nie mam obu takich samych przy sobie .
Noir_Flume
Post autor: Noir_Flume » ndz maja 03, 2020 13:36
Witam Golf 4 ośka aktualnie na tyle 256mm z s3. Chcę założyć na tył 312mm z przedniej ośki. Zacisk z tylu zostaje seryjny ?
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » śr maja 19, 2021 08:41
Koledzy jakie wpisać kodowanie do golfa iv po zmianie tarczy na 288 aktualne kodowanie 13404
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » śr maja 19, 2021 21:26
Może ktoś zainteresowany 312mm na przód, mam na sprzedaż z mojej Octavi, ja założyłem 4 tłok.
Szkodnik Skoda Octavia 1 RS 1.8T + DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
henio098
Post autor: henio098 » pt cze 04, 2021 06:36
Czy można zmienic kodowanie w abs golf3 żeby hamulce były czulsze, lepiej reagowały na spokojne hamowanie? mam dwie trójki, ta bez absu na 312mm ma w miare normalny hamulec chociaż jak to w trójce trzeba mocno deptać mimo podwójnego serwa natomiast ta z absem jest znacznie bardziej tempa na 312mm. Dla każdego, również dla mnie pierwsze hamowanie po przesiadce jadąc spokojnie to niezły zastrzyk emocji bo sprawia wrażenie jakby nie miała hamulca dopiero głęboko zaczyna hamować. Po przyzwyczajeniu się jest ok, hamulce mają normalna skutecznosc także przy mocnych hamowaniach.
Ktoś podpowie?
VW Golf MK3 Variant 1.8 GL 1993r. Sprzedany.
VW Passat 3BG Variant 1.9 AVF 2002r. Skradziony.
VW Golf MK3 Variant 2.0 1996r. <3 @ 20VT
VW Golf MK3 Syncro 1.9t 1996r. <3 @ 24V
organiser
Auto: bmw
Post autor: organiser » pn lis 01, 2021 18:37
witam,czy ten temat ktoś jeszcze odwiedza? posiadam seata toledo 2 z pompą mark 20 i potrzebuje login żeby sie zalogować i zmienić kodowanie, przesiadłem sie z 280mm na 323mm 4tłok i tył 232mm na 280mm i nie wiem jakie powinno być kodowanie? teraz abs jest zbyt agresywny
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » pn lis 01, 2021 22:10
organiser pisze:
Do czego chcesz się zalogować? I jakie kodowanie chcesz zrobić?
Audi S3 8L ABT
organiser
Auto: bmw
Post autor: organiser » wt lis 02, 2021 16:50
chce się zalogować do pompy abs i zmienić kodowanie ponieważ zrobiłem swap hebli
tylko że mam pompe mark 20 i jak podasz mi login do pompy mark 60 to nic mi to nie da
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Post autor: maj0nez » wt lis 02, 2021 22:34
organiser pisze:
A czy login nie będzie taki jak do licznika?
Audi S3 8L ABT
organiser
Auto: bmw
Post autor: organiser » wt lis 02, 2021 23:10
Co ma licznik do pompy abs?
Wróć do „Speed”
