vw mk1 scircco wspomaganie
marcin192168
Post autor: marcin192168 » czw sie 09, 2012 23:13
witam posiadam scirocco mk1 abf ale baz wspomagania i chce do niego zamontować ale długo szukałem na allegro ale nie moge znaleśc i myślałem nad tym aby z mk2 golfa albo scirocco przeszczepis maglownice czy ktoś to robił i czy sie da wogóle
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw sie 09, 2012 23:52
z golfa mk2 nie da rady, jest co innego ale za to z scirocco mk2 jak najbardziej
slonek69
Post autor: slonek69 » pt sie 10, 2012 22:00
maglownica będzie pasowała z Golfa mk1 Cabrio, Sciro mk2. musisz zabrać magiel i krzyżak łączący ją z kolumną kierowniczą :bajer:
marcin192168
Post autor: marcin192168 » ndz sie 19, 2012 19:36
NIE MOGE znaleść maglownicy od czego mógby spasować nawet z przeróbkami
spirit77
Post autor: spirit77 » ndz sie 19, 2012 21:39
Zamiast rzeźbić z innego auta poszukaj lepiej z Scirocco MK II, co jakiś czas można wyrwać komplet do przekładki.
Było: Scirocco GT II 91 RIP
Jest: Scirocco GT II 90
Jest: Scirocco 82
ObrazekObrazekObrazek
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » ndz sie 19, 2012 23:11
na allegro ostatnio widzialem kilka sciro na czesci. jezeli maja wspome to pewnie mozna sie dogadac
http://moto.allegro.pl/vw-scirocco-caly ... 82633.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Insignio
Post autor: Insignio » pn sie 20, 2012 16:01
z tego co wiem z scirocco 2 powinno podejść
spirit77
Post autor: spirit77 » wt sie 21, 2012 20:24
Najlepiej jest szukać na forum scirocco, co jakiś czas ktoś rozbiera srokę z wspomą i wystawia graty na handel.
Jest: Scirocco 82
marcin192
Post autor: marcin192 » ndz sie 18, 2013 09:50
bo raz widziałem gosc na aukcji napisał ze zamontowane do mk1 zamontowane z mk2 golfa
spirit77
Post autor: spirit77 » wt sie 20, 2013 20:07
W aukcjach często są pisane bzdury w które wierzą ludzie rozpoczynający swoją przygodę z daną marką lub modelem auta. Owszem czasem można zrobić jakąś rzeźbę lecz naprawdę trzeba ją wykonać profi aby była bezpieczna.
Jest: Scirocco 82
marcin192
Post autor: marcin192 » czw sie 22, 2013 19:33
a powiedzcie czy warto wspomaganie kupywac bo buduje scirco mk1 wiec nie wiem jak ciezko chodzi kierownica bo jak ciężko aż tak bardzo nie chodzi to nie ma sensu
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw sie 22, 2013 21:22
marcin192 pisze:a powiedzcie czy warto wspomaganie kupywac bo buduje scirco mk1 wiec nie wiem jak ciezko chodzi kierownica bo jak ciężko aż tak bardzo nie chodzi to nie ma sensu
Ja bym nie kombinował. Żadnej elektryki, żadnej wspomy jednym słowem OEM+
tomek mk2 BDE
sex cylinder
sex cylinder
Post autor: tomek mk2 BDE » czw sie 22, 2013 21:23
marcin192
Post autor: marcin192 » pt sie 23, 2013 23:08
aha czyli bicepsa czeba pakować :)
Wróć do „Speed”
