Strona 1 z 1
[mk2]jak podnieść próg obrotów w nz
: czw lis 08, 2012 21:23
autor: bittvwolt
tak jak w temacie jak podnieść odcinke w 1.3 nz do np.7000rpm o ile jest to możliwe żeby mi tłok przez maskę nie wyskoczył i silnika nie załatwić
![pop :pop:](./images/smilies/pop.gif)
: czw lis 08, 2012 21:47
autor: toffic
Zmiana softu w ECU jest jedynym sensownym rozwiązaniem
: czw lis 08, 2012 21:56
autor: bittvwolt
zmiana tzn. trzeba dać świnkę bo chyba nie ma żadnego wejścia pod OBD
: czw lis 08, 2012 23:07
autor: toffic
trzeba edytować zawartość EPROMu, that`s all
: pt lis 09, 2012 20:40
autor: bittvwolt
a wiesz może jak to zrobić bo z tego co czytałem o epromach to delikatnie mówiąc ,,dość trudne''
dodatkowe pytanie: wiesz czy da się z pierburga 2e2,2ee przerobić że tak powiem na ,webera ' tzn. wywalić całą elektrykę ale żeby to w miarę chodziło
: pt lis 09, 2012 22:36
autor: imperfectCell
jezeli chodzi o 2e2 to tam praktycznie nie ma elektryki. Wrzucasz webera i tyle. te wtyczki ktre Ci zostaly od elektrozaworow itp pozostawiasz luzem
: sob lis 10, 2012 00:16
autor: toffic
bittvwolt pisze:a wiesz może jak to zrobić
Wiem jak to zrobić, reszta na PW
: pt lis 30, 2012 21:40
autor: olozwirski
Zeby to mialo sens poza przeniesieniem odcinki trzeba poprawic napelnianie silnika na tych obrotach czyli przynajmniej walek, a najlepiej jeszcze obrobka glowicy.
