Jaka skrzynia do 1.8 GU ?
cygan91
Post autor: cygan91 » ndz lis 18, 2012 15:32
Obecnie skrzynia jest od 1.6 czyli pierwotnego silnika . Chciałbym szybciejsza skrzynie, a i tak czeka mnie wymian bo ta co mam juz nie jest w najlepszej kondycji.
Z gory dziekuje za porady
W sercu tylko VW.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » czw lis 22, 2012 20:32
Zakładaj 4T lub 4S taką jak były w td
cygan91
Post autor: cygan91 » sob gru 15, 2012 22:45
4S to mam teraz.
W sercu tylko VW.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob gru 15, 2012 23:09
to w takim razie pozostaje przesiadka na 02A
cygan91
Post autor: cygan91 » sob gru 15, 2012 23:47
A przy jakim silniku szukac takiej skrzyni i przy jakim VAG-u?
W sercu tylko VW.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » sob gru 15, 2012 23:59
prawie wszystkie tdi do 1996r ale wtedy, musisz zmienić sprzęgło, przerobić sprzęgło na hydrauliczne lub dokupić linkowy wysprzęglik, zmienić kasete biegów.
EnejVW
Diesel Master
Diesel Master
Post autor: EnejVW » ndz gru 16, 2012 09:46
Bo 020 już dłuższych od 4T chyba nie było, a jest ona tylko trochę szybsza od 4S, aha i zapomniałem że ty masz benzynę a nie Td, w takim razie tdi mogło by być za długie myślę że passat b3 td albo 2.0 benzyna coś z tych skrzyń, ale to najlepiej zobaczyć przełożenia i wybrać najbardziej odpowiadającą. Tylko musisz sobie odpowiedzieć na pytanie czy warto bo to koszt jakichś + - 500zł i trochę roboty, Chyba że masz to tylko do jeżdżenia na co dzień to kup 4T będzie trochę lepiej a wszystko pasi, Ja miałem 4S w KR(1.8 16v 139km) i było tak akurat, 70/1, 110/2, 160/3 jak raz testowałem.
Wróć do „Speed”
