Swap z PN na PL
tirsone
Swap z PN na PL
Post autor: tirsone » wt cze 20, 2006 23:25
Panowie i Panie....
Finał jest już blisko...ale jak to zwykle bywa urodziło mi się kilka pytań w trakcie.. więc nie wiem czy znajdę na nie odpowiedź ..ale pytać chyba wolno...:] więc:
1. Czy ktoś może mi powiedzieć czy do PL-ki będzie pasował katalizator z PN-ki...? pytam bo nowy to spory koszt...a używanych mało jest do kupienia w necie...układu nie mam jeszcze rozebranego więc nie mam jak sprawdzić..a kata wolę mieć bo na przeglądzie nie będę miał problemów..
2. Czy ma ktoś na sprzedanie licznik na dwa wtyki z obrotomierzem od 1.8l.? w rozsądnej cenie..:)
3. Czy ma ktoś na sprzedanie tłumik środkowy i ewentualnie końcowy od PL-ki?
4. Pytam po raz kolejny...Czy ktoś wie jakie nietypowe elementy mogą jeszcze nie pasować przy takim swapie? poza zawieszeniem i pompkami paliwa...?
Bardzo byłbym wdzięczny za pomoc... ułatwiło by mi to życie bo wiedziałbym co mam dostarczyć mechanikowi który mi ten silnik przerzuci...
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr cze 21, 2006 00:14
tirsone pisze:Pytam po raz kolejny...Czy ktoś wie jakie nietypowe elementy mogą jeszcze nie pasować przy takim swapie? poza zawieszeniem i pompkami paliwa...?
Kolektor wydechowy i portki
tirsone
Post autor: tirsone » śr cze 21, 2006 12:58
... no widzę, że temat trudny jest...:/ ...
Czy to oznacza,że mając kolektor i portki resztę mogę mieć od PN-ki?
.... :crazy:
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr cze 21, 2006 13:21
tirsone pisze:... no widzę, że temat trudny jest...:/ ...
.... :crazy:
moze napisz od poczatku, i po kolei
co juz masz na jakim etapie jestes, silnik wyjety? KR wsadzony?
bo z tego co czytam to nie masz zielonego pojecia co robic :otepienie:
www.vrservice.pl
tirsone
Post autor: tirsone » śr cze 21, 2006 16:58
Więc tak....nie wiem czy na moje pytania nie da się odpowiedzieć bez opowiadania wszystkiego ale niech będzie powiem co i jak...
Więc mam kupiony silnik PL ze skrzynią, alternatorem, kolektorem wydechowym i dolotowym, fitr powietrza... mam do tego komputer.. wszystkiem przewody elektryczne... bak i zewnętrzną pompę paliwa...całe przednie zawieszenie bez amortyzatorów i sprężyn...
Obecnie mam silnik PN w swoim golfie i mam zamiar oddać go do mechanika aby ten za około 400 zeta zrobił mi swap....
Stąd moje pytania... bo teraz nie wiem czy można zostawić kolektor i ewentualnie co jeszcze muszę dokupić.... zapytałem także o licznik i resztę wydechu bo też nie wiem czy muszę to wymienia....btw..licznik mam na 1 wtyk a wiazka od PL-ki jest na 2...
Byłbym bardzo w dzięczny za sugestie i oferty (części)...
Jeśli dalej to jest niejasne to już nie wiem co napisać...
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr cze 21, 2006 22:33
tirsone pisze:Więc tak....nie wiem czy na moje pytania nie da się odpowiedzieć bez opowiadania wszystkiego ale niech będzie powiem co i jak...
no to teraz troche rozjaśniles sytuację
jak masz chwile to daj na gg to pogadamy wyjasnie co i jak
www.vrservice.pl
Wróć do „Speed”
