jak przerobic wydech aby wywalic sonde lambda
mucha1l
Post autor: mucha1l » czw cze 22, 2006 12:00
mam taki maly problem chce sie pozbyc katalizatora z silnika 9A lecz jest tam wkrecona sonda lambda -czy moge sie pozbyc kata razem z sonda i nie wplynie to na wlasciwosci silnika?l
Borys
Auto: VR6T
Re: jak przerobic wydech aby wywalic sonde lambda
Post autor: Borys » czw cze 22, 2006 12:53
mucha1l pisze:mam taki maly problem chce sie pozbyc katalizatora z silnika 9A lecz jest tam wkrecona sonda lambda -czy moge sie pozbyc kata razem z sonda i nie wplynie to na wlasciwosci silnika?l
sonda musi zostac, w zakłądach które zajmuja sie wymiana tlumików sa do kupienia specjalne tulejki które się spawa do rury i w nia wkręca sie lambde
www.vrservice.pl
evolution
Post autor: evolution » czw cze 22, 2006 23:41
nic nie musi zostawaac, a tym bardziej sonda w 9A... sterownik nawet nie poczuje tego ze jej nie ma:D jezdzic powinien nawet lepiej tyle ze zacznie litra wiecej zlopac. po prostu wypiac sonde z wtyczki i wrzucic do bagaznika:P
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
e-lukasz
Post autor: e-lukasz » czw cze 29, 2006 01:03
evolution pisze:nic nie musi zostawaac, a tym bardziej sonda w 9A... sterownik nawet nie poczuje tego ze jej nie ma:D jezdzic powinien nawet lepiej tyle ze zacznie litra wiecej zlopac. po prostu wypiac sonde z wtyczki i wrzucic do bagaznika:P
U mnie po wypięciu sondy na bęzynie zaczeły obroty falować :( Dałem ją teraz na mase jest lepiej, ale nie tak jak z sondą.
Pozdrawiam Łukasz
[img]http://img472.imageshack.us/img472/3488/122ui.jpg[/img]
evolution
Post autor: evolution » czw cze 29, 2006 08:29
beda falowac bo waga brudna
e-lukasz
Post autor: e-lukasz » czw cze 29, 2006 10:25
evolution pisze:beda falowac bo waga brudna
Co brudne ? :bajer: Wyjaśnij mi tak po polskiemu. DZiękuje :)
Pozdrawiam Łukasz
evolution
Post autor: evolution » czw cze 29, 2006 20:54
przeplywomierz powietrza.. ta blaszka w tym lejku na filtrze powietrza...:)
e-lukasz
Post autor: e-lukasz » pt cze 30, 2006 00:00
evolution pisze:przeplywomierz powietrza.. ta blaszka w tym lejku na filtrze powietrza...:)
W 1,4 tego nie ma :( jest po prostu sam filtr.
Pozdrawiam Łukasz
mucha1l
Post autor: mucha1l » ndz lip 02, 2006 18:06
WIEC POWIADASZ ze w 9A moge wywalic sond i nic sie nie bedzie dzialo?
z innej bczki--widzialem dzisiaj 9A lecz nie na wtrysku tylko na dwoch gaznikach webera wywalona cala elektronika czy potrzbna jest do tego jakas specjalna pompa paliwa czy moze byc zamontowana niskocisnieniowa. (2webery dwu przepustowe)?
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » ndz lip 02, 2006 19:30
Po co chesz sie pozbyc katalizatora...
Nie slyszalem o przypadku w ktorym po wywaleniu sondy lambda silnik pracuje bez zadnych zanieklocen...
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
De'D
Post autor: De'D » czw lip 06, 2006 00:07
usunięcie sondy nie jest zalecane.... jak juz sie uparłes przy swoim to katalizator usuń ale sonda niech zostanie. zamontuj ją w miejscu katalizatora lub gdzies w pobliżu tego miejsca w twoim wydechu. to bardzo ważny czujnik dla sterownika mieszanki. Usuwając lambde rozregujujesz silnik i pupa z jazdy bedzie. falujące obroty, muł i podniesione spalanie. Sterownik bedzie wariował zawsze.. szczególnie na zimnym.
evolution
Post autor: evolution » pt lip 07, 2006 00:36
a po co komu euro 3 jak moze byc euro 2 i byc mocniejsze???
silent_rob
Post autor: silent_rob » sob lip 08, 2006 11:38
wywalic kata mozna ale co do sondy hmmm tez mozna , o ile chcesz wiecej w niego lac bo sterownik moze przelaczyc sie an awaryjne dawki paliwa , i nie bedzie korygowal ich , silnik chodzic bedzie ale spalaie napewno wzrosnie
evolution
Post autor: evolution » sob lip 08, 2006 19:56
silent_rob pisze:
sterownik nie wchodzi w awarie od sondy lambda. jedynie nie koryguje mieszanki do zgodnej z norma euro. co daje efekt podlania benzynka i pare ps..
Wróć do „Speed”
