Strona 1 z 2
Jaka skrzynie wybrać do abf mk2?
: pt mar 25, 2016 12:27
autor: kamilosmk2
Witam mam problem która skrzynie wrzucić ze swapem czy z mojego 1.8 agu podajże czy org z abf z roku 92 . To chyba CDA . Gdzieś słyszałem że abf lepiej jeżdżą na tych skrzyniach z 1.8 oczywiście sprzegło bd miej wytrzymywało to wiem . Czekam na odp . Pozdraawiam
: ndz mar 27, 2016 10:02
autor: tom cio
AGU to silnik 1.8T, a tam jest ten sam typ skrzyni co w ABF czyli 02A. Więc doprecyzuj najpierw co masz. A czy lepiej jedzie czy nie, to mocno zależy od przełożeń skrzyni.
: ndz kwie 10, 2016 14:30
autor: kamilosmk2
AGU to z mojeego 1.8 90 km . takie ma oznaczenie skrzynia. biegów. Nie wiem słyszałem że na tych z 1.8 lepiej się zbiera cos jak 2t .. Podobno ma podobne przełożenia ta agu.
: czw kwie 14, 2016 06:25
autor: KoguT
AGU to silnik 1.8t. Skrzynia ma oznaczenie AUG :kac: . Fajna skrzynia - brat ma taką w mk2 przy silniku 9a na digi. Trzy pierwsze przełożenia się nie różnią od innych skrzyń ale za to 4 i 5 są miło krótkie i auto się fajnie zbiera :hmm: .
: śr kwie 27, 2016 19:43
autor: kamilosmk2
Sorki masz racje AUG :D
Ale ta z abf nie wiem co to :D brak oznaczeń... :)
no włansie mi się na niej dobrze przy 1.8 jezdzi.. :) Nie za długo i nie za krótkie biegi ale mocy mało :D :D
: czw kwie 28, 2016 06:55
autor: KoguT
Jeśli to AUG to zostaw do ABFa. Sam bym taką chciał w moim ABA, tylko przed montażem zrobił bym tą "pół szperę" opisaną przez TAZa i TOFFICa u nas na forum poprzez wymianę podkładek na grubsze.
: wt maja 24, 2016 16:04
autor: RasPL
Predzej remont skrzyni a potem podkladki.
: śr maja 25, 2016 22:07
autor: kamilosmk2
Dokładnie tak jak kolega mówi.. Synchronizator 2 biegu do wymiany :))
: czw maja 26, 2016 06:42
autor: KoguT
Typowa przypadłość w starszych skrzyniach typu 020.
: czw maja 26, 2016 09:46
autor: kamilosmk2
no niestety... Ale za to simeringi trzymają więc nie ma tragedii.. No ja nw dlaczego te synchronizatory tak padają...
Ale powinna Dać rade przy abf.. :)
: czw maja 26, 2016 19:59
autor: Stalu
kamilosmk2, zależy czego oczekujesz od skrzyni ?
: czw maja 26, 2016 21:06
autor: kamilosmk2
W miare krótka ale nie do przesady :) Moim Zdaniem jest spoko.. I naprawde przy 1.8 daje rade... Wiesz ja nim jeżdże na codzien więc na krótkiej skrzyni też nie jezdzi sie wygodnie.
: czw maja 26, 2016 21:53
autor: Stalu
CDA daje rade na co dzień ale skrzynia jak wiadomo na linki i sprzęgło hydro , ja osobiście wolę ABFa na AUG
: sob maja 28, 2016 08:36
autor: kamilosmk2
Własnie nie chce przerabiać na hydro.. :)
Chce zostać na prętach , I też zostaje przy AUG .:)
