zamiast normalnego filtra powietrza - filtr sportowy
- Piter.5
Chcialbym zapytac czy do III 1,8 GT warto w miejsce normalnego filtra powietrza wstawic filtr sportowy, powiedzmy firmy K&N i jaka jest jego cena?
Mialem stozek tej firmy, lecz zdjałem bo autko bylo troche za glosne
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Piter.5 rozumiem, że chodzi Ci o samą wkładkę
Czy warto to zależy co chcesz osiągnąć.
Tak jak zauważyłeś, stożek spowodował napewno zmianę dźwięku silnika - jeżeli chodzi o poprawę parametrów silnika, to samo wstawienie stożka najprawdopodobniej nie dało kompletnie nic.
Podobnie może być z wkładką. Dźwięk napewno będzie potężniejszy niż przy seryjnym filtrze bo będzie zasysał więcej powietrza. Może nawet da jakiś przyrost mocy ( z 1 konik
) bo przynajmniej w odróżnieniu od stozka będzie w obudowie, czyli bedzie odgrodzony trochę od dopływu ciepłego powietrza
Skoro stożek był za głośny, to wkładka napewno bedzie cichsza, ale nie aż tak jak przy seryjnym filtrze.
Jeżeli chodzi o cenę to również koszt jest mniejszy niż stożka.
Podejżewam, że około 140 zł, ale głowy nie dam
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
- Chmielu
W VR6 to dopiero stożek daje niezły dźwiękPiter.5 pisze:stozek zdjalem po kilku dniach jazdy ze swoja druga połowa
A raczej ryczy jak Hamerykańskie stare V8 jeszcze na gaźnikach
- Chmielu
Kurcze, powiem Ci że nie bardzo jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie znam cen wkładów...Piter.5 pisze:Chmielu, znalazłem taki wklad K&N za 210zl. w ZT Zastec Tuning
chyba troche sporo co ?
Ale nie jest to chyba zbyt wygórowana cena - stożki sa droższe.
Nie ma co się spodziewać, że wkład K&N będzie kosztował tak jak zwykły filtr Filtrona 30 zł....
Ale te dwa powyższe zdania sobie przecząDźwięk napewno będzie potężniejszy niż przy seryjnym filtrze bo będzie zasysał więcej powietrza.
=-Pinhead-=
- Chmielu
Nie bardzo widzę w którym miejscuPinhead pisze:Ale te dwa powyższe zdania sobie przeczą
- Chmielu
Dokładnie tak.Pinhead pisze:Powiadasz że filtr sportowy zwiększy ilość zasysanego powietrza i jednocześnie twierdzisz że moc się nie zmieni. Więc co mieszanka zmieni się na ubogą ? Przepływomierz i lambda nie zwiększą dawki paliwa ? Nie zwiększy się przez to moc ?
Zmienić to może ale w dół a nie w górę.
Stożek zasysa więcej powietrza - ale co z tego skoro jest nie odgrodzony od komory silnika i zasysa ciepłe powietrze = rzadsze = które ma mniej tlenu co = gorsze spalanie.
Zauważ że napisałem SAMO WSTAWIENIE STOżKA NIC NIE DA.
W momencie kiedy doprowadzisz do niego dopływ zimnego powietrza i odgrodzisz od komory silnika to faktycznie moze da się uzyskać jakiś efekt.
Często tak bywa, że na seryjnym filtrze samochód lepiej pracuje niż ze stożkiem - właśnie dla tego że seryjny filtr jest w obudowie i nie zasysa tyle ciepłego powietrza.
Samo wsadzenie stożka nie daje nic oprócz dźwięku.
Co z tego że dużo powietrza zasysa, jak ono jest rzadkie bo gorące i ma mniej tlenu niż chłodniejsze zasysane przez seryjny filtr
Czysta fizyka.
Po to właśnie są intercoolery - żeby schładzać powietrze a nie ocieplać je.
W przypadku jeżeli ktoś nie chce bawić się w większe przeróbki to lepszym rozwiązaniem jest włożenie wkładki w miejsce seryjnego filtra powietrza - wtedy zasysa (nie tyle co stożek) ale więcej niż seryjny filtr i przynajmniej jest odgrodzony od ciepłego powietrza produkowanego przez silnik.
Stożek - owszem, ale to nie takie chop siup, że wkładasz i już.
Wiele osób ma właśnie mylne pojęcie, że wsadzą stożek i Bóg wie co osiągną tym zabiegiem.
Otóż właśnie może to wręcz pogorszyć pracę silnika, trzeba parę rzeczy jeszcze zrobić rzeby to miało ręce i nogi
Masz racje ale nie jest to pewne że stożek będzie zasysał ciepłe powietrze. Wszystko zależy od jego umiejscowienia i sposobu montażu. Przy prawidłowo zamontowanym stożku nawet bez przegrody nie będzie on zasysał gorącego powietrza podczas jazdy. Gorzej jest przy bardzo powolnej jeździ lub starcie z zatrzymania kiedy praktycznie cała komora silnika wypełniona jest nagrzanym powietrzem ale podczas jazdy wzrost mocy będzie o ile ilość powietrza zasysanego faktycznie się zwiększy.
=-Pinhead-=
- Chmielu
No o to właśnie mi chodzi ....Pinhead pisze:Wszystko zależy od jego umiejscowienia i sposobu montażu
Ale jak wkładasz go w miejsce seryjnego to nie bardzo ma dopływ zimnego powietrza - właśnie dokładnie Pinhead o to mi chodzi
Ale jak go nie odgrodzisz to jak sam zauważyłeś
Pinhead pisze:Gorzej jest przy bardzo powolnej jeździ lub starcie z zatrzymania kiedy praktycznie cała komora silnika wypełniona jest nagrzanym powietrzem
A tak nawiasem mówiąc to np. w VR-rze nie ma takiego miejsca pod maską rzeby módz umieścić stożek w miejscu gdzie by zasysał zimniejsze powietrze.
Tutaj silnik duży, wypełnia całe niemalże miejsce pod machą i bez odgrodzenia stożka od komory silnika nie ma co się w to bawić nawet bo efektem jest spadek mocy nawet podczas jazdy.
Właśnie prawidłowo zamontowany stożek w każdym silniku powinien mieć zrobiony dolot chłodniejszego powietrza z zewnątrz i powinien być odgrodzony od komory silnika.
- Piter.5
Niebawem i tak bede miał wymienic filtr powietrza wiec doloze kase i kupie wkladke K&N, zobaczymy jak na niej bedzie smigal - wtedy sie wypowiem. Stozek u mnie byl podpiety najzwyczajniej, wydawalo mi sie ze przez pierwsze przejechane kilometry moze i silnik miał troche wiecej mocy . Pewne jest to ze był sporo glosniejszy na wysokich obrotach.
