Golf MK1 TDI 130 KM
Golf MK1 TDI 130 KM
Witam!
Jestem na nowy na forum...także witam wszytskich ;]
Po zimie mam zamiar zabrac się za budowe MK1 z silnikiem TDI o mocy 130 KM (pompowtrysk) nie wiecie jak wygląda sytuacja ze swapem ? czy jest to wykonalne ? a może ktoś coś takiego już zbudował, słyszałem o tych silniczkach w MK2...co trzeba przebudować ? co ze skrzynią biegów ? sprzęgłem ? układem przeniesienia napędu ? przy okazji chciałbym prosić o jakieś foty Golfików MK1 (mogą być cabrio) po tuningu
PS: a co z zawieszeniem ? stabilnością auta przy takim ciężkim silniku ? jakie modyfikacje trzeba przeprowadzić aby poskromić tą moc ? obspadanie kibli ? gwint ? progi ? rospórki ? to wystarczy ?
Obspawanie kielichów, podłóżnic, rozpórki góra, podłóżnice, kratownica na dole przy punktach mocowania wachaczy, większe hamulce 256 minimum. Co do łap to od strony pasażera powinna pasować, reszta zależy od typu skrzyni. Co do zawiasu to minimum jakieś ludzki kit spingi i amory (ludzki koni, bilstein) bądź gwint jak starczy kasy. Co do półosiek to nie pamiętam dokładnie, ja zakładam od sciro 16V ale u mnie wskakuje 1.8T.
- Borys
- Auto: VR6T
talib1990 pisze:chodzi o mocowanie silnika..TDI jest większy..i ma inne mocnowania w innymch miejscach..trzeba go dobrze umocowac..a opłaca Ci się takiego swapa zrobić ? nie lepiej kupić mk3 z AFN'em i chipa zrobić ? albo mk4 ze 130 km ?
stary ale zakup MKIII z AFN lub MKIV 130KM to nie to samo co posiadanie TDI PD w MKI.
www.vrservice.pl
- trabirider
borys kto ma racje ten ma racjeBorys pisze:talib1990 pisze:chodzi o mocowanie silnika..TDI jest większy..i ma inne mocnowania w innymch miejscach..trzeba go dobrze umocowac..a opłaca Ci się takiego swapa zrobić ? nie lepiej kupić mk3 z AFN'em i chipa zrobić ? albo mk4 ze 130 km ?
a ogolnie to ciekawy projekt
- Patryyyk
Posiadanie TDI PD w MKI jest nie porównywalną frajdą w porównaniu do "zwykłej" MK3 MK4... chodzi o posiadanie czegoś jedynego na swiecie, a trójek i czwórek w TDI jest od chu.a...trabirider pisze:borys kto ma racje ten ma racje
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=224354[/url]
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/844/rrbaner.jpg[/img]
- Borys
- Auto: VR6T
umocowanie takiego silnika jest dośc prosta sprawą, nowe mocowanie skrzyni trzeba zrobic i mocowanie silnika po stronie pasażera,TDIoman pisze:a teraz krótko....jest to wykonalne ? wydaje mi się że mocowania da się jakoś przerobić tylko do czego tam go umocować ?
przód moze pasować
gorzej znaleźć sensowny silnik w dobrych pieniądzach, choć dla chcacego nic trudnego
www.vrservice.pl
- Patryyyk
nie ma rzeczy nie możliwych... najwyżej jakiś element puści, to wymienisz na mocniejszy i dalej jazda...TDIoman pisze:a teraz krótko....jest to wykonalne ? wydaje mi się że mocowania da się jakoś przerobić tylko do czego tam go umocować ?
- Borys
- Auto: VR6T
wszystko jest mozliwe, w Compsporty maja własnie tak zrobioneTDIoman pisze:a czy jest możliwe zamontowanie w takim aucie napędu syncro od golfa rallye ? lub 4motion z golfa MK4 ? chodzi mi o napęd 4x4 bo wiadomo ze w takim aucie trakcji nie bedzie przy takiej mocy a przy kolach 13 cali (taki planuje) to nie rusze z miejsca
MKI 2.0 TDI 4x4
www.vrservice.pl
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Kiedyś widziałem na allegro na sprzedanie MK I z silnikiem od MK 4 TDI mocy już ni pamietam ale była troche podniesiona pewnie około 160 KM VR6 nie ma szans hehe
cena też była sporawa
PozdrO
PozdrO
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252216][size=142][b][u]>>>VR6 US Mexicanos<<<[/size][/b][/u][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=122620][size=142][b][u]>>>Black 1.9TD<<<[/size][/b][/u][/url]
[img]http://img4.imageshack.us/img4/148/podpis1.jpg[/img]
