MarJuti
Post
autor: MarJuti » czw sty 11, 2007 00:29
Witam!
jak w temacie. rozwijajac mysl, prosilbym o rade w kwestii przerobki calego ukladu hamulcowego w golfie 2 na taki z golfa 3 vr6. w swoim golfe mam przod tarcze, tyl bebny. zaciski z przodu mam VW II, czyli tarcze wentylowane niby by weszly, ale... sam nie wiem
bo chodzi mi o to ze powolutku przygotowauje sie na swap na silnik vr6, ale chce zaczac od hamulcow. no wiec myslalem zeby wstawic wieksze tarcze, bo u mnie wchodza 236mm jak pamietam, dlatego potrzeba mi pomocy na temat takowej przerobki. z tego co sie orientuje to trzeba by bylo zmieniac piasty. a jak to bylo z zaciskami w vr6? tzn ilo tloczkowe, bo np u mnie sa jedno
prosze o pomoc w tej kwestii.
pozdrawiam!
Borys
- Auto: VR6T
Post
autor: Borys » czw sty 11, 2007 00:43
MarJuti pisze:Witam!
pozdrawiam!
no wiec pod 239 nie podejda heble z vr6 trzeba zmienic cale zwrotnice na min 256 i do nich mozna przekładac, lub zamontowac wachacze stabilizator zwrotnice z zaciskami z vr6 wszystko pasi tyleze bedzie 5x100
mam ta 2 gą opcję u siebie
oczywiscie tył wtedy tarcza tez 5x100
www.vrservice.pl
kkk13
- Ma gadane
Post
autor: kkk13 » czw sty 11, 2007 03:33
Borys pisze:MarJuti pisze:Witam!
pozdrawiam!
Jeśli kolega chciałby pozostać przy 4x100 i poprawić hamulce, korzystając z tego co dała fabryka, także są rozwiązania - musisz poszukać zawiasik od Golfa II G60 - tam masz zwrotnice podobne do tych z VR6, tyle że na 4śruby, w serii było 280/22, czyli tak jak we wcześniejszych VRach i Mk3 GTI.. Do zwrotnic od G60, jesli będzie Ci mało, możesz załozyć zaciski np od Audi S2 (Girling 60) pod tarcze 280, to nieźle będzie hamować.. Lub jeśli chcesz przejść na 5x100, szukaj kompletnej belki i przedniego zawieszenia z Mk3 GTI lub VR6, jesli byłbyś zaineteresowany, daj znać na priv, mam taki komplet
Borys
- Auto: VR6T
Post
autor: Borys » czw sty 11, 2007 08:47
kkk13 pisze:Borys pisze:MarJuti pisze:Witam!
pozdrawiam!
przy zmianie na 5x100 nie jest konieczna wymiana belki wystarczy wachacze
www.vrservice.pl
MarJuti
Post
autor: MarJuti » czw sty 11, 2007 09:08
a jak to wszystko wyglada cenowo? chodzi mi o komplet na cztery kolka. i czy cos wiecej mozna sie dowiedziec o tych zaciskach od audi?
ilotoczkowe, cena, ewentualnie foto
pozdrawiam!
turas
Post
autor: turas » pt sty 12, 2007 00:26
na tył zakładasz do belki z bebnami zaciski z jarzmami od mk2 gti tarcza do wyboru 4 szpilki lub 5 srednica jest ta sama a na przod potrzebujesz zwrotnice, zacisk ,tarcze z vr6 ,wahacz i stabilizator mozesz zostawic z mk2 , przy tarczy z vr6 fela 15 cali mniejsza nie wejdzie, kwestia pompy, serwa ,absu to juz inna bajka .Ceny od 400 do 1500
NEMESIS
Post
autor: NEMESIS » pt sty 12, 2007 00:40
turas pisze:a na przod potrzebujesz zwrotnice, zacisk ,tarcze z vr6 ,wahacz i stabilizator mozesz zostawic z mk2 ,
Ciekawe jak załozysz zwrotnice z VR6 na wahacze z MK2..w VR jest sworzeń przesuniety i skośny a nie prosty i w osi amora jak w mk2 ???A jak załozysz to jak to się bedzie zachowywało na drodze ???
Borys
- Auto: VR6T
Post
autor: Borys » pt sty 12, 2007 09:00
NEMESIS pisze:turas pisze:a na przod potrzebujesz zwrotnice, zacisk ,tarcze z vr6 ,wahacz i stabilizator mozesz zostawic z mk2 ,
tez jestem ciekaw heheh, ja u siebie zmieniałem wachacze i stabilizator na takie z vr6,
ale widzialem fajną sprawę w jednym passacie VR6 automat
piasta 5x100 heble 280 a końcówka wachacza, zwrotnica prosta jak w MKII,
www.vrservice.pl
NEMESIS
Post
autor: NEMESIS » sob sty 13, 2007 04:09
Borys pisze:
A noo..ale coś mi tu smierdzi...
..wygląda jakby ktoś miał zawieszenie na 4x100 i tylko wcisnął piasty
..a tarcze są płaskie jak w VRku czy z większym odsadzeniem ??
Borys
- Auto: VR6T
Post
autor: Borys » sob sty 13, 2007 10:31
NEMESIS pisze:Borys pisze:
takie jak w vr
www.vrservice.pl
Krzyś 16v
Post
autor: Krzyś 16v » sob sty 13, 2007 22:00
Prosta sprawa najprosciej szukaj zwrotnic z mk2 min 256mm jak chcesz 280mm zakladaj jazma od 280 wkladaj tarcze a klocek pasi z 256.... co do tylu na zwykla belke caly zestaw z mk2 z czopami i jest jak w GTI
jak by co mam z 16v tarcze 256mm nowelaski jazmo zwrotnice (bez abs) i jak poszukam klocki jak cos na pw...
Apsik
- Powered by G60
Post
autor: Apsik » ndz sty 14, 2007 18:28
Ciekawa sprawa z tym Passatem ... nie powiem ...
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
NEMESIS
Post
autor: NEMESIS » pn sty 15, 2007 01:15
Apsik pisze:Ciekawa sprawa z tym Passatem ... nie powiem ...
NOMM...musze przyciągnć swojego padlucha i wtedy zobacze czy zaciski z VR mają inne odsadzenie od "zwykłych"..jeżeli tak to sprawa byłaby wyjaśniona...piasta VR...zaciski VR..tarcze VR..ale jak pisałem musze sprawdzić chyba że ktoś ma mozliwość...
toffic
Post
autor: toffic » pn sty 15, 2007 14:46
Taki zestaw z Passsata na pewno pasuje na seryjne wachacze z MkII. Poluje sam na coś takiego!
