Filtr sztożkowy zamiast seryjnehgo???
Mam pytanko, pare tyhodni mialem maly wypadek swoim golfikiem i roztrzaskało mi obudowe filtra. Mam zamiar zalozyc stozek. czy jest sens kupna Calej obudowy i nic nie bedzie sie dzialo jak jej nie bedzie. Prosze o pomoc. Koszt tej obudowy na allegro to 150zł. Co robic??????????????????
- Chmielu
- Forumowy spamer :)
Możesz wsadzić stożek, ale dobrze by było go odseparować od komory silnika, żeby ciepłego powietrza nie zasysał.
Było sporo razy na forum....
Niebezpieczeństwo takie, że jak luzem sobie gdzieś tam wisi to może zassać wody - a to niedobrze będzie...
Ogólnie prawidłowo założony stożek jest odseparowany od komory silnika (bartvw ma to bardzo ładnie zrobione) i ma zrobiony dolot chłodnego powietrza.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
to znaczy ze nie musze kupowac tej calej obudowy i nic sie nie bedzie dzialo. Zastanawia mnie tylko to po co we wnetrzu tej obudowy jest taka ruchoma klapka i zostala mi taka rurka od niej?????????Chmielu pisze:Możesz wsadzić stożek, ale dobrze by było go odseparować od komory silnika, żeby ciepłego powietrza nie zasysał.
- Chmielu
Jak kupisz obudowę to przecież nie wsadzisz do niej stożka.luki86 pisze: to znaczy ze nie musze kupowac tej calej obudowy
Jak się montuje stożek to się wywala obudowę seryjnego filtra.
Jeżeli chcesz mieć standardową obudowę to zamiast stożka są wkładki sportowe.
- Chmielu
Możesz nie kupować obudowy i wsadzić stożek.
Pamiętaj tylko żeby umieścić go jakoś tak, żeby woda spod kół Ci na niego nie chlapała.
- Chmielu
Spox - na zdrowie
