mk II przeplywomierz pomorzcie
beny826
Post autor: beny826 » śr lut 14, 2007 10:27
Wysłany: Wczoraj 22:59 przeplywomierz
chce wyjac przeplywomierz (jest zepsuty auto na benzynie nie jezdzi przewod odlaczony)
do przeplywki jest przyczepiony mikser od gazu
zielona strzalka mikser
i wyzucajac przeplywke niemam jak zamontowac tego miksera
czy moge zalozyc taki
ale mam jeszcze obudowe filtra(ten silnik to tylko przyklad)
moj silnik jest jak ten i taka obudowa
przeplywomierz jest do wyrzucenia na bp nie jezdze wiec jak to zrobic
rzeby bylo bez przeplywki
[ Dodano: 13 Lut 2007 23:11 ]
mysle o takiej obudowie strzalka
a to co w kolku to w to miejsce wstawic mikser
luckash
Post autor: luckash » śr lut 14, 2007 12:45
możesz wstawić ten mikser jak na zdjęciu 2. ale potrzebna Ci będzie rurka wsadzisz w mikser i w rurę od dolotu. A drugą stronę łączysz z filtrem za pomocą gumowego węża na opaski
beny826
Post autor: beny826 » śr lut 14, 2007 13:24
luckash pisze:możesz wstawić ten mikser jak na zdjęciu 2. ale potrzebna Ci będzie rurka wsadzisz w mikser i w rurę od dolotu. A drugą stronę łączysz z filtrem za pomocą gumowego węża na opaski
tzn
obudowa i to wszystko z 4 zdjecia i pomiedzy obudowe a rurke wstawic ten okragly mikser
juby
Post autor: juby » śr lut 14, 2007 18:04
beny826, ja proponuje kupić przepływomierz. Po co bawić się w rzeźbe?
Frakcja Proud Member
Wróć do „Speed”
