Turbo z AFNa w AAZ?
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Turbo z AFNa w AAZ?
Post autor: Bartek84 » pn mar 19, 2007 22:34
Jak w temacie.
Jakie przeróbki? Czy czasem nie potrzebny jest komputer? Czy to wykonalne?
Mk7 GTI Stage 2
pavello
Post autor: pavello » pn mar 19, 2007 23:45
pewnie ze podejdzie.ktos juz nawet chyba na forum zalozyl turbinke od afn'a
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
souler
Post autor: souler » pn mar 19, 2007 23:56
euglen do 1.6td zalozyl :D wszystko sie da i nie trzeba kompa. to jest jakos inaczej rozkminione... dzial diesel i vwdiesel.net. aha po co ci turbina z afn? czyzby seria byla juz za slaba? moja jakos daje rade, a zawsze mozna wrzucic k24/t3.
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » wt mar 20, 2007 07:23
Dmucha 0,65 bara bez kręcenia więc chyba nie jest słaba... ale porobiłem już autko z zewnatrz i zawieszenie i trzeba będzie się kiedyś za silnik wziąść :)
Pzdr
Mk7 GTI Stage 2
souler
Post autor: souler » wt mar 20, 2007 08:36
0.6 bara to fabryka dala, a do konca mozliwosci turbiny daleka droga. 1 bar na poczatek i nie bedziesz myslal o vnt. tylko pamietaj, ze na powietrzu sie nie jezdzi, ale pewnie juz o tym wiesz...
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » wt mar 20, 2007 11:11
SouleR, wiem :) Juz mi oczy wysiadly od czytania postow o modach biednego AAZta :D
Przy takich modach boje sie tylko o zerwanie kola pasowego... Juz raz sie wykosztowalem 1200zł...
Mk7 GTI Stage 2
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt mar 23, 2007 18:51
Ja do mojego AAZ (w MK2) założyłem Garreta od 1Z :D razem z kolektorami (ssący i wydechowy) tak pięknie się to spasowało że cieżko uwierzyć w jakiekolwiek mody.
Do tego pokrywa od MK4 TDI i juz. :)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
Bartek84
Auto: Golf Mk7 GTI
Post autor: Bartek84 » pt mar 23, 2007 19:21
Super. Zawsze jest to jakiś pomysł. Pozdrawam
Mk7 GTI Stage 2
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt mar 23, 2007 19:52
Apsik, stozek pomysłowo wcisniety :hmm:
w turbinie od AFN trzeba cos przerabiac a w tej z 1Z nie?? pasuje bez problemu
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt mar 23, 2007 21:09
Krzylu pisze:a w tej z 1Z nie
ZERO PRZERóBEK!!!
Krzylu pisze:pasuje bez problemu
Warto przy okazji wymienić parę rzeczy przy takiej podmianie...
1 - nowe uszczelki na obu kolektorach
2 - nowe szpilki i nowe śruby na kolektor wydechowy
Nie wiem jak jest z różnica flansz turbo<->downpipe pomiędzy KKK a Garret'em, bo ja maiłem dorabianą flanszę i downpipe:
Jeszcze jeden drobny szczegół ... w przypadku turbiny Garret, wastegate jest tak ulokowany że regulacja tym wodzikiem jest możliwa TYLKO od spodu, czyli bez kanału się nie obejdzie.
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 23, 2007 21:41
Apsik pisze:
ZERO PRZERóBEK!!!
eeee ja oryginal turbo garreta ze swojego wyjalem bez kanalu :P , potem zalozylem tak samo kkk wiec wszystko da rade :D
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt mar 23, 2007 21:55
Adamm pisze:eeee ja oryginal turbo garreta ze swojego wyjalem bez kanalu :P , potem zalozylem tak samo kkk wiec wszystko da rade
piszę o regulacji wastegate, a nie o wymianie Turbo :bajer:
Adamm
Post autor: Adamm » pt mar 23, 2007 23:23
jesli sie dalo wytargac to i regulowac sie da ;) chociaz spierac sie nie bede hehe
souler
Post autor: souler » pt mar 23, 2007 23:44
ło matko, ale nie trzeba wcale dawac innej turbiny do aaz jesli nawet tej nie ruszyles. daj jej 1.3 bara i odpowiednia ilosc gnojowki to bedzie latal tak jak moj.
Apsik mierzyles tego swojego na rolkach?
Wróć do „Speed”
