Jakie są różnice w sprężynach i amortyzatorach
Nie rozumiem tego i mam nadzieję, że ktoś mi wytłumaczy. Dlaczego są różne wersje np. sprężyn dla 1.8 8v i 1.8 16v? Tu chodzi o wytrzymałość sprężyn? Ich udźwig maks? A jeśli tak, to proszę o poradę, jakie mam kupić, jeśli myślę jeszcze w tym roku o swapie z 1.6 na 1.8 16v? Pytam tylko o zawieszenie, zarówno amorki jaki i springi.
PozdraVWiam
PozdraVWiam
Everyone dies. Not everyone lives.
Nie o to pytam. To, że serie wyuszczali z różnymi springami, to ja wiem. Ale chodzi o to, że jak szukam sprężyn, to są dwa rodzaje do wyboru dla Golfa II (mówię konkretnie o eibach'u), dla silników 1.3, 1.6, 1.8 8v oraz dla 1.8 16v 2.0 i diesli. Skąd ta różnica wynika?
A seryjnych sprężyn już dawno nie posiadam, a te co mam padają.
Ale seryjna różnica w wysokości zawieszenia polegała tylko na springach, z tego co mi wiadomo. Więc określenie "większego" obniżenia 8v od 16v polega tylko na tym, że jest to odniesienie do serii.Berni pisze:w 1.8 16 V seryjnie byl nizszy niz 1.8 8V dlatego sprezyna w 16V eibach pro-kit obniza o 20 mm a w 8V obniza o 30mm.z tego co mi przekazano to mocwanie jest to samo w tych dla 8V i tych dla 16V tylko kwestia obnizenia od serii ze musieli to rozzdielic
Poprawcie mnie jeśli się mylę.
Właśnie tu mnie zastanowiła kwestia, czy poza sprężynami i amorami było to samo (np. mcpersony z przodu). Bo jeśli tak, to wrzucę coś od VR6 albo i lepiej i będę latał.toffic pisze:Ładuj na przód z VR6 a na tył z GTi 16V lub też VR6 i jest dobrze
Ja to mam na amorach Koni do MkII i jest git. Czy amorki w VR6 są takie same? Przyznam że nigdy nie porównywałemGutekspc pisze:Ładuj na przód z VR6 a na tył z GTi 16V lub też VR6 i jest dobrze
- sas_gti
- Mistrz KieroVWnicy
Bzdury
GOLF gti 8v i 16v mial to samo obnizenie, roznica w sprezynie moze wynikac z wagi motoru, potrzebna byla inna w 8v i inna w 16v zeby uzyskac to samo obnizenie, to samo tyczy sie pewnie sportowych sprezyn
MK3 to inna bajka bo tam w 96r zmienily sie poduszki i talerzeyki a co za tym idize i sprezyny stąd kolega musial podawac dokaldny miesiac produkcji mk3, ale to nie ma odniesnia do mk2, w mk2 przez caly okres produkcji byly te same mocowanie sprezyn i poduszki/talerzyki
Technische Daten Techn. Daten Golf GTI
(107 PS) Golf GTI
(112 PS) Golf GTI 16V (KAT) Golf GTI 16V Golf GTI G60 Golf GTI G60 syncro
Motor 4 Zylinder, vorne quer eingebaut
Ventile 8 16 8
Hubraum ccm 1781
Bohrung x Hub mm 81,0 x 86,4
Verdichtung 10,0 : 1 8,0 : 1
Gemischaufbereitung Digifant K-Jetronic
Digifant KE-Jetronic K-Jetronic
KE-Jetronic Digifant
Leistung kW(PS) bei U/min 79(107) bei 5400 82(112) bei 5500
82(112) bei 5400 95(129) bei 5800 102(139) bei 6300 118(160) bei 5800 118(160) bei 5800
max. Drehmoment Nm bei U/min 157 bei 3800 155 bei 3100
159 bei 4000 168 bei 4250 163 bei 4600 225 bei 3800 225 bei 3800
Antrieb Frontantrieb Allrad
Getriebe 5-Gang
Fahrwerk vorn McPherson-Einzelradaufhängung
Fahrwerk hinten Verbundlenkerachse Einzelradaufhängung
Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben
Tankinhalt l 55
Kofferrauminhalt l 345 bis 1145 280 bis 1080
Leergewicht (2/4-Türer) kg 920/960 920/960 960/980 960/980 1080/1105 1165/-
Max. Gewicht (2/4-Türer) kg 1400/1430 1400/1430 1430/1430 1430/1430 1530/1530
Anhängelast (gebremst) kg 1200 1500
Bereifung 185/60 R 14 H 195/50 R 15 V
Tieferlegung vorn/hinten mm 10/10 10/10 10/10 10/10 20/20 20/10
zródło http://www.doppel-wobber.de/ golf 2 technise daten
GTI 8v i 16V siedzą w serii tak samo nisko
(107 PS) Golf GTI
Ventile 8 16 8
Hubraum ccm 1781
Getriebe 5-Gang
Tankinhalt l 55
Czyli krótko podsumowując w 16v sprężyny były twardsze/mocniejsze (niewłaściwe skreślićsas_gti pisze:GOLF gti 8v i 16v mial to samo obnizenie, roznica w sprezynie moze wynikac z wagi motoru, potrzebna byla inna w 8v i inna w 16v zeby uzyskac to samo obnizenie, to samo tyczy sie pewnie sportowych sprezyn
