[GOLF MKIII] ABS by shibbyOP
- shibbyOP
MK III ABS by shibbyOP
Dziś kurier przywiózł mi taką oto paczkę:
Muszę jeszcze przednie zaciski wypiaskować i daję znajomemu mechanikowi do poskładania cały przód i tył, zaciski dostaną nowe gumki na nowo zostaną przesmarowane, nowy płyn, nowe linki na tyle i mam nadzieję że całość zacznie jakoś hamować. Przód to tylko wentylowane 256mm a tył 226mm czyli ori zestaw od AFN'a a obecnie mam 239 przód i bębny tył :-D
[b] Moje wozidło [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=183470][img]http://img10.imageshack.us/img10/4733/img3633l.jpg[/img][/url]
Kolorek nie typowy oraz te fele od merca amg jak najbardziej kozak, mody też w dobrą stronkę ^^ miliona kilosów
- shibbyOP
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
potrzeba mi tego od kierowcy tylko ;p a tyl masz od zestawu?;p
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam "
"Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
- shibbyOP
Adrian1989, mam tylko te 2 z tyłu niestety nie było
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
ja znowu mam 3 sztuki i tej kierowcy nei bylo ;/
- szmeli
Re: MK III ABS by shibbyOP
tempomat już gada ???
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
- shibbyOP
Jeszcze tylko wpiąć 4 kabelki i może zagada, wczoraj ogarniałem walkę z czujnikiem przy pedale hamulca i wymianą pedału gazu bo do tempomatu jest jednak inny, wieczorkiem będą zdjęcia Z elektryką muszę poczekać na kolegę bo sam bym na pewno coś zepsułszmeli pisze:tempomat już gada ???
Bynajmniej jest już bliżej niż dalej
Tyle razy zaglądałem ale jakoś nic nie napisałem
Gofer jest w dobrych rękach
Ile manetka od tempomatu teraz kosztuje
NetKredyty.pl - Notowania giełdowe, kursy walut, kredyty, konta osobiste i firmowe.
Mnóstwo Gier na Wii i masa filmów.. ZAPRASZAM!
- vwosiu
shibbyOP, dywaniki jaki kolor mają grafitowy czy jasny czy czarny bo foto mało co pokazuje dokładnie tak ściorane brudem, poza tym są nie praktyczne na zimę sam użytkowałem i dalej użytkuje fajne bo ori ale nic poza tym, ja mam komplet wraz z tyłem nowe brałem jak były jeszcze dostępne
- shibbyOP
Obiecane fotki z kolejnego etapu montażu tempomatu, tym razem ogarnięty został środek, a mianowicie to co przy pedałach:
Potrzebne nam będzie:
1. Czujnik hamulca + nasadka w którą wkręca się czujnik:
2. Pompka (jeśli to tak można nazwać), utrzymuje wciśnięty pedał przy zadanej prędkości + blaszka montażowa:
(numery blaszki)
3. Pedał gazu, myślałem że w każdym mkIII jest taki sam jednak w funkcji tempomatu musi mieć wypukłą kulkę aby zamontować Pompkę (patrz wyżej)
Pierwszym etapem jaki zrobiłem to:
1. wymiana pedału gazu, polega na wyjęciu blaszki zabezpieczaj wyjęciu trzpienia, włożeniu nowego pedału włożeniu trzpienia i włożenie zabezpieczającej blaszki (fotek brak ale jak ktoś nie będzie wiedział zrobię na pedałach które mam osobno poza samochodem)
2. Montaż "pompki" z punktu 2
w ten sposób zamontowana jest przy pedale (zdjęcie poza samochodem)
(zdjęcia w samochodzie) przy zamontowaniu regulujemy odpowiednią długość pompki rozkręcając ją lub zakręcając
3. Kolejnym etapem jest montaż czujnika w pedale hamulca:
(zdjęcie poza samochodem, wkładamy w otwór wyżej, niżej znajduje się czujnik tylnych świateł stopu)
a tak wygląda już zamontowany przy pedale (ja mam automata więc mam jeden czujnik, z manualną skrzynią jest tylko tyle różnicy że dodaje się taki sam czujnik dla pedału sprzęgła )
W środku z pedałami to by było na tyle, pozostaje podłączyć elektrykę i sprawdzić czy będzie działać elektryki zostało raptem do podłączenia 4 kabelki bo reszta kabli ze sobą jest podłączona
Dziś też wygrzebałem licznik z seata z MFA:
a tu stary licznik i w tle na dole z seata:
Jako że dzień w pracy się niemiłosiernie ciągnął zmieniłem boczki w przednich drzwiach:
przed:
po:
(numery blaszki)
przed:
po:
- shibbyOP
MK III ABS by shibbyOP - tempomat 80% done
Ostatnio wpadł mi w ręce taki ori grill ze światłami ZKW
I zastanawiam się czy nie przerobić lampek na smoked i założyć grilla do mojego golfa, była by mała odmiana niż wszystkie grille GTI i bez znaczka
- shibbyOP
- RafaelloW007
