[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
Re: mk2 ful wypas by golfiarz1
dochodza nowe graty do golfika filtr oleju kn poliuretny do tylnej belki do syncro ori wiazki elektryczne np recaro z mk2 podgrzewania siedzen z mk4 trzeba zrobic wreszcie regulowane grzanie bo bylo na przycisk i sterowanie szybami z passka b3 i polaczy sie to z przyciskami z mk6 pokazanymi wczesniej
autko wyprute ze srodka i jak dobrze pojdzie w przyszly wekend wyleci stary silniczek i reszt gartow z pod maski
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
grubo działasz czekam na dalszą relację z modów
VW Golf mk2 pasja zobowiązuje
tak te co na foto bo mam tez maty w siedzeniach z mk4 a przelaczniki z paska bo sa pionowe bo w golfie poziome i niebardzo pasilymarianmk2 pisze:golfiarz1, przełączniki grzania tyłków pakujesz te co na foto?(pasek B5?)
trzeba lekko powiekszyc otwory ale da sie to tak zrobic by wygladaly jak by tam byly orginalniemarianmk2 pisze:A pasują te przełączniki wymiarowo pod otwory w konsoli mk2?golfiarz1 pisze:tak te co na foto bo mam tez maty w siedzeniach z mk4 a przelaczniki z paska bo sa pionowe bo w golfie poziome i niebardzo pasily
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
no pieknie swap sie zaczał
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- Jeżu
- VW Baron
- Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
- Silnik: 2H
golfiarz1, będzie grubo powodzenia przy swapie
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Odrazu trzeba komorę prysnąć, moduł z passata to fajna rzecz ale nie wiem czy zkompatybilizujesz to z przełacznikami z mk VI bo one troche na innej zasadzie działają.
Hmm nie wiedziałem że K&N robi też filtry oleju.
A co do poduszek silnika to szacun bo sam wiem ile kosztują ja niestety skusiłem sie na zamiennik bo troche jednak mnie cena przytłoczyła.
Marszall pisze:Odrazu trzeba komorę prysnąć, moduł z passata to fajna rzecz ale nie wiem czy zkompatybilizujesz to z przełacznikami z mk VI bo one troche na innej zasadzie działają.
komora bedzie trysnieta bo by bylo wstyd wlozyc taki silnik to takiej komory a ma byc wszystko profi
sprzedawca w intercarsie tez byl zdziwiony a cena tez dobra 50 zl sztuka
a poduszki przod lemforder a tylne ori vw jak sie okazuja sa tansze niz lemforder w intercarsie ale swoje i tak trzeba za nie dac
i kolejne graty do autka
- Jeżu
- VW Baron
- Silnik: 2H
golfiarz1, przydatne gadżety jak tam idzie z swapem ? ?
powoli ale do przodu wczoraj powyywalalem juz wszystko z komory silnika teraz tylko zalatac dziure w scianie grodziowej bo troszke zgnila i potem do lakiernikaJeżu pisze:golfiarz1, przydatne gadżety jak tam idzie z swapem ? ?
belki pod silnik sa w piaskowaniu i malowaniu
czekam na poduszki pod silnik i skrzynie ida ori z niemcowni
bedzie autko u znajomego to wywali sie wydech calkiem bo bedzie nowy i odrazu wstawi sie kasete zmiany biegow z mk4 w mijsce tej co mam bo skrzynia bedzie na linki
potem trzeba polozyc w calym aucie elektryke a tego u mnie bedzie duzo bo i kilka nowych bajerow bedzie
a na samym koncu silnik chcilabym ogarnac sie do stycznia z tym a jka wyjdzie to zobaczymy bo narazie moge dlubac tylko w soboty bo n atygodniu pracuje po 14 godzin
- Mac_Abra
golfiarz1 wariacie, jesteś wielki i podziwiam cię za pasję, upór i niestrudzoną pracę. Chyba wszystkich skręca z zazdrości i się zastanwiają skąd Ty wyszarpujesz te rarytaski Ale aż miło patrzeć, gdy trafiają w dobre ręce.
Dawno tu nie zaglądałem a tu TAKIE postępy. Trzymam mocno kciuki za pomyślne dokończenie projektu (odnoszę wrażenie że elektrykę w aucie trudniej będzie ogarnąć niż cały ten silnik... )
SZACUN.
SZACUN.
Operejszyn Golf II 1.3 NZ -> 3F "GT" in progresss
dawno tu nie bylem a widze ze ruszyles juz ostro ze swapem, no i turbawka juz przyplynela oraz kilka fajnych gratow
oby tak dalej i czekam na nowy sezon jak autko bedzie juz smigalo
