[MK4] .:R line
KonradzikIV
[MK4] .:R line Diagi
Post autor: KonradzikIV » ndz kwie 03, 2011 23:08
to jeszcze poprosimy jakiś filmik jak to się ładnie otwiera teraz klapa :)
ładnie naprawdę :) brakuje mi tylko 2-óch rzeczy we wnętrzu :)
KonradzikIV
Post autor: KonradzikIV » ndz kwie 03, 2011 23:10
xxKOLOMBOxx
Re: [MK4] .:R line Diagi
Post autor: xxKOLOMBOxx » ndz kwie 03, 2011 23:28
Jeden z najładniejszych na forum :pub:
szacun za włożoną kase i prace
sagano88
Only VW
Only VW
Post autor: sagano88 » ndz kwie 03, 2011 23:45
Jest dobrze! Chyba masz juz wszystko co najlepszego fabryka do MK4 wypuszczala ;)
Only VW
Sebek
Post autor: Sebek » pn kwie 04, 2011 11:27
KonradzikIV pisze:to jeszcze poprosimy jakiś filmik jak to się ładnie otwiera teraz klapa :)
włącznik mk6 i climatronic :okej:
Life's simple. You make choices and don't look back.
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn kwie 04, 2011 11:41
No w końcu w projektach. Gratuluje :pub: Klapa fajnie wyszła...
mef13337
Post autor: mef13337 » wt kwie 05, 2011 22:46
ruszył! miło popatrzeć ;)
czajaa22
Post autor: czajaa22 » śr kwie 06, 2011 23:13
No dobra fajny ten R. Widzę że halo założone i reszta też ładnie to wszystko zgrane. Powiedz mi czy taka chłodnica oleju od ARL też podejdzie do mnie bez modyfikacji? Silnik AHF. NA dniach porobię ci foty dolotu całego i orurowania :bigok:
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Diagi
Post autor: Diagi » śr kwie 06, 2011 23:54
OK. To jest chłodnica która nie jest tylko w 150tce, również jest w innych PD jak 130 czy 160. Podejdzie, AHF/ASV. Wąż doprowadzający jest krótki i trzeba razem z dużą chłodnicą go przełożyć. Śruba podobno jest ta sama.
czajaa22
Post autor: czajaa22 » czw kwie 07, 2011 19:18
Ok będę szukał :bigok:
zawadziu
Post autor: zawadziu » sob kwie 16, 2011 23:43
Oglądałem Twoje auto dzisiaj w Rothenburgu :) Cud, miód, malina - trzy słowa określające go :)
Diagi
Post autor: Diagi » wt kwie 19, 2011 20:32
zawadziu, dzięki za miłe słowo.
A tak po za tym wrzucam wykres. Kilka osób ciekawiło ile uda się wyciągnąć z seryjnej setki. Jak zawsze strona 1.
pavo71
Post autor: pavo71 » pt kwie 22, 2011 07:29
Moc ładna a czemu tak mało Nm ? :(
Diagi
Post autor: Diagi » ndz kwie 24, 2011 16:03
W serii jest ciut ponad 240 Nm, teraz prawie 330 Nm. Tu w serii jest GT1749V i sprzęgło 228 mm. Więcej momentu pozamiata sprzęgło po kilkuset kilometrach ostrej jazdy, zwłaszcza na torze i zwłaszcza na 19x8,5. Rozpatrz to, wydaje mi się że zmienisz zdanie. Przeciętne w pełni bezpieczne softy AXRa wyciągają z niego w okolicach 140 KM i 300 Nm. Potem zaczynają się problemy, nie tyle z wysypaniem się turbiny czy sprzęgła co choćby z wyregulowaniem N75.
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
