Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm SWAP DSG
barthez1989
Post autor: barthez1989 » sob kwie 06, 2013 17:20
Rotrex hyyy... to dopiero będzie latać, ostatnio na e-bay widziałem używany kompresor właśnie tej firmy za okazyjne 500 GBP (jakieś na Polskie 2 500zł)
http://www.ebay.co.uk/itm/Rotrex-superc ... 257c6f084e
uksz
Re: Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm
Post autor: uksz » pn kwie 08, 2013 08:00
barthez1989 pisze:Rotrex hyyy... to dopiero będzie latać, ostatnio na e-bay widziałem używany kompresor właśnie tej firmy za okazyjne 500 GBP (jakieś na Polskie 2 500zł)
Kolego już dwa na ebay licytowałem niestety przegrałem zawsze w ostatniej chwili i wszystkie sie sprzedały w okolicach 690funtów, co trzeba pomnożyć 4,9 wtedy wyjdzie w złotówkach niestety. Liczę że uda mi sie znaleźć jakąś okazje i kupie trochę taniej, właśnie 500-600funtów, ciśnienia nie mam ale spokojnie szukam.
Dziękuje za link.
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
daniel1d
Post autor: daniel1d » pn kwie 08, 2013 09:37
uksz pisze:Kolego już dwa na ebay licytowałem niestety przegrałem zawsze w ostatniej chwili
proponuje używać programów do licytowania typu snip, program licytuje np. 3s przed zakończeniem licytacji max kwotę którą podasz i wtedy są większe szanse na wygranie licytacji za mniejszą kwotę.
www.proturbo.com.pl
kris25-05
Post autor: kris25-05 » śr kwie 24, 2013 10:28
Wow niezły projekt i to w moich okolicach :) Swoją drogą nie ma co szaleć po Ciechanowie bo z za zakrętu wyskoczy taki szatan i wstyd będzie :P
grzesiekmk2
Post autor: grzesiekmk2 » czw maja 02, 2013 01:18
Dźwięk silnika mógłby minie budzić co rano :) Ale to wszystko kasy kosztowało:)
Golfik II 1.6td -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=446431" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat 126p -- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=447126" onclick="window.open(this.href);return false;
Kupie zawor MBC kulowy:)
uksz
Post autor: uksz » czw maja 15, 2014 13:18
Żeby nie było że nic się nie dzieje :P
In progress
miskieusz
Post autor: miskieusz » czw maja 15, 2014 16:22
ee jakieś pierdoły;p mocy przybywaj:P ;)
uksz
Post autor: uksz » wt wrz 23, 2014 12:35
SWAP DSG zakończony :)
Program skrzyni by Wąski z GenowefaGarage
Zmiana biegów łopatkami +40% szybciej niż na D
Uruchomiona funkcja wyświetlania biegów na FIS
Wszystko działa pięknie, wielkie podziękowania dla Ekipy Genowefa Garage za walkę z elektroniką żeby skomunikować wszystko ze sobą :bigok:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt wrz 23, 2014 13:00
elegancko! to kompletny swap itp? masakra!
uksz
Re: Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm SWAP DSG
Post autor: uksz » śr wrz 24, 2014 11:51
Drive
Sport
Rapcio
Post autor: Rapcio » śr wrz 24, 2014 15:11
Jak wrażenia z jazdy w porównaniu do manuala ? Czy lepiej przyśpiesza na DSG ? Bardzo jestem ciekawy jaki by czas na 1/4mili zrobił taki golf jak twój...
Mruffka
Post autor: Mruffka » śr wrz 24, 2014 19:55
Wreszcie lata po WCI :) więc dwie eRki są :P pozdro Łuki
Stalu
Post autor: Stalu » czw wrz 25, 2014 02:02
Mruffka pisze: Mruffka
ty to załóż temat o swoim
uksz podziwiam ten temat i twój upór, chyba jedno z pierwszych r36
uksz
Post autor: uksz » czw wrz 25, 2014 10:51
Rapcio pisze:Jak wrażenia z jazdy w porównaniu do manuala ? Czy lepiej przyśpiesza na DSG ? Bardzo jestem ciekawy jaki by czas na 1/4mili zrobił taki golf jak twój...
Wrażenia super bo nareszcie można jeździć autem na co dzień i nie jest to uciążliwe :P Sprzęgło od Radzikowskiego skleja super ale jak się stoi w korku i trzeba podjeżdżać parę centymetrów do przodu co chwila to jednak człowiek się męczy. Biegi zmieniają się tak płynnie że każdy kto ze mną jedzie jest pod wrażeniem że tego wcale nie czuć kiedy jest zmiana. Podsumowując bestia stała się łagodniejsza ;)
Co do przyspieszenie to jest tak że zyskuje czas na zmianach biegów natomiast start jest jeszcze nie taki jak powinien, brakuje nam jednego sygnału po CAN'ie z ABS'u, a dokładnie ciśnienia płyny hamulcowego przez to nie działa jeszcze Launch ale myślę że chłopaki z Genowefa Garage niedługo ogarną to sprawę jakimiś emulatorem :P
Jaki czas ma 1/4mili to się okaże pewnie dopiero w następnym sezonie, wtedy może gdzieś się oficjalnie wybiorę. A do tego czasu chciałbym jeszcze ogarnąć Haldex na module ECU Master, tak aby przy starcie był od razu spięty, a rozłączał się powyżej prędkości 100km/h aby pozbyć się niepotrzebnych oporów ;)
Stalu pisze:
Był pierwszy z tego co wiem R36 4Motion MK4 w PL i teraz znowu pierwszy MK4 R36 4Motion DSG
Ostatnio zmieniony czw wrz 25, 2014 10:55 przez uksz, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
