Golf mk2 wg. Michała - ARL 315KM/615Nm + CLIMATRONIC i inne wodotryski.
Stalu
Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC
Post autor: Stalu » ndz gru 04, 2016 22:24
Michał_1977 pisze:a gratów i 3 z przodu
:shock: już zamawiam jazde na prawym
kret077744
Post autor: kret077744 » ndz gru 04, 2016 23:00
a ja na sankach z tyłu :panna:
Jak możesz to popstrykaj foty wiązki z klimatronika ;) przy okazji na pewno Ci to wynagrodze :pub:
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinas1983
VW Baron
VW Baron
Post autor: marcinas1983 » ndz gru 04, 2016 23:58
No i co teraz nagle się okaże, że modzenie td to sztuka dla sztuki i lepiej było wsadzić tdi i zmodzić :helm: ??
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=255554&p=3049586#p3049586
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 06, 2016 22:12
Serducho z mk4 wyjęte :bajer:
Kabelki :grrr: ,kilometry kabelków :grrr: :banghead: :panna:
Całe pudło drobiazgów,które trzeba będzie gdzieś poupychać :shock:
Ogólny zarys,dla zawieszenia silnika,tak jak w mk4 :grin:
matisim
Auto: bmw
Re: Golf drugi Michała-1,9 GTD/AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC
Post autor: matisim » wt gru 06, 2016 23:00
jak będziesz mógł to zrób dokładne fotki z prac nad wstawieniem tych lap na podłużnice itp do zawieszenia silnika [WHITE SMILING FACE] i tak Ci tylko podpowiem, daj silnik wyżej odrazu żeby potem nie było trzeba podkładek kupować [WHITE SMILING FACE] chyba że w mk2 ułoży się inaczej i nie będzie trzeba.
tomogolf2
Golf mk2 Michała-1,9 TD/AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP
Post autor: tomogolf2 » pt gru 09, 2016 22:00
No Michal widze bedzie grubo, z 3 z przodu to dobre kapcie polecam na przod bo u mnie to i z 2 z przodu ciezko jezdzic :) bacznie obserwuje przebieg prac :satan:
Moj Fire & Ice TDI
KUPIE TYLNA ŁAPE SILNIKA SYNCRO MK3 PASSAT B4!!
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na ARL
Post autor: KamilP » pn gru 12, 2016 17:45
Ciekawi mnie tylko (może to pytanie dla większości jest banalne i głupie :P ) dlaczego PD a nie VP? :) I softy zamierzasz sam ogarniać czy do kogoś z tym jeździć? :) :hmm:
Pozdrowionka :pub: :pub:
tomek08
Post autor: tomek08 » pn gru 12, 2016 23:37
KamilP pisze:Ciekawi mnie tylko (może to pytanie dla większości jest banalne i głupie :P ) dlaczego PD a nie VP? :) I softy zamierzasz sam ogarniać czy do kogoś z tym jeździć? :) :hmm:
może dlatego, że mniejszymi kosztami można zrobić większa moc, a i PD o wiele więcej zniesie. Jest o wiele więcej plusów, takiego swapu. :grin:
Pozdrawiam.
Tomek
kkkacper
Post autor: kkkacper » pn gru 12, 2016 23:50
nareszcie meski silnik :D tylko nie mow mi, ze bedziesz sie pchal w zawias z mk IV i wieszanie silnika na podluznicach? :banghead: :banghead: przemysl to jeszcze raz, bo wedlug mnie wieszanie silnika na podluznicach to mega slaba opcja.. tymbardziej, ze z tego co pamietam pompke normalnie mozna wieszac.. BLAAAAGAM! :helm:
:dol: 2.8 VR6 24v Tornado Rot - mk II :dol: :satan: :satan: :dol: 3.0 VR6 Turbo 4motion - mk IV :dol:
Obrazek Obrazek
matisim
Auto: bmw
Re: Golf mk2 Michała-AAZ-191PS/443Nm + CLIMATRONIC + SWAP na
Post autor: matisim » wt gru 13, 2016 00:01
można położyć na poduchach jak w trójce, ale na wieszakach z czwórki będą mniejsze drgania na budzie A łapa przednia od trójki nie jest za mocna. mi już dwie poszły. :)
Dziku VR6
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: Dziku VR6 » wt gru 13, 2016 01:52
kkkacper pisze:nareszcie meski silnik tylko nie mow mi, ze bedziesz sie pchal w zawias z mk IV i wieszanie silnika na podluznicach? przemysl to jeszcze raz, bo wedlug mnie wieszanie silnika na podluznicach to mega slaba opcja.. tymbardziej, ze z tego co pamietam pompke normalnie mozna wieszac.. BLAAAAGAM!
Są otwory pod tylna lape. do skrzyni też są gotowe łapy, pozniej dorobienie połosi i z gorki ;)
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 13, 2016 07:32
KamilP, tak jak pisze tomek08 :bajer:
Kurde! A poprzedni,to babski był? :jezor: Pomyśł,która baba chciałaby jeździć takim tłuczkiem jak AAZ na pompie 11mm?
Ja sam jak jechałem ponad 400km na Nysę,miałem dość tego silnika i w głównej mierze,ten wyjazd zadecydował o swapie :-)
kkkacper pisze:dziesz sie pchal w zawias z mk IV i wieszanie silnika na podluznicach?
Zawias zostaje ori,ale silnik na podłużnice.
kkkacper pisze:przemysl to jeszcze raz
Podłużnice zostaną wzmocnione. Już jakiś plan na wykonanie tego,zrodził mi się w głowie :bajer:
kkkacper pisze: z tego co pamietam pompke normalnie mozna wieszac.. BLAAAAGAM!
:grin: kkkacper nie zamontuję łapy za silnikiem,bo suszarka zawadza. Resztę wyjaśnił matisim:
matisim pisze:na wieszakach z czwórki będą mniejsze drgania na budzie
Dziku VR6 pisze: do skrzyni też są gotowe łapy
Masz jakiś namiar na takowe? :bajer:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt gru 13, 2016 08:04
właśnie, kwestia turbo, u mnie siedzi gtb2260vk Ale jest tak ustawione, że po zmianie zawieszenia silnika na podłużnice,będzie obowiązkowa przeróbka węży od IC na taki jak w czwórce. Ty też tak chcesz mieć? żeby pod maską było wszystko jak z czwórki?
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt gru 13, 2016 10:48
matisim pisze:Ty też tak chcesz mieć? żeby pod maską było wszystko jak z czwórki?
CXhodzi mi to po głowie,dlatego wszystkie graty wziąłem spod maski mk4. Czy się uda?...
Zobaczymy :bajer:
Wróć do „Nasze auta - Projekty”
