[mkII] GL by dawid018
dawid018
Post autor: dawid018 » pt gru 17, 2010 10:50
wczoraj wieczorem poszedłem do garażu z planem zdjęcia skrzyni i sprawdzeniu jak się ma sprzęgło.skończyło się na tym ze rozebrałem cały silnik :$
i tak.sprzęgło chyba w dobrym stanie.żadnych progów na zamachu i docisku,tarcza ma 8,6mm
głowica niby ok żadnych wżerów,zawory siedzą ciasno choć pewnie uszczelniacze do wymiany po tak długim postoju, na wałkach żadnych wytarć.
no i to czego się najbardziej obawiałem czyli blok.okazało sie ze mimo prawie 400tys progi na tulejach są znikome ledwo wyczuwalne.teraz zalałem tłoki naftą i zobaczymy co wyjdzie w najgorszym wypadku pierścienie do wymiany
aaa i rozrząd.na pierwszy rzut oka niby ok ale po głębszych oględzinach okazało się ze napinacz olejowy był bez oleju(mam nadzieje ze przy odpalaniu się nic nie pogięło)płetwa od napinacza wytarta,ten długi ślizg pęknięty na pół,dolna cześć rozrządu w troszkę lepszym stanie ale też do wymiany.na kołach i łańcuchach nie widać większych śladów zużycia.
aaa no właśnie.czy jakiś spec od vr-ów mógł by się wypowiedzieć po czym poznać zużyty łańcuch??czy tego na oko nie widać i odrazu wymieniać na nowe??
podsumowując jest źle ale mogło być gorzej niee ;)
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
TAZ
Post autor: TAZ » pt gru 17, 2010 11:03
Wyciągniętego łańcucha na oko nie zobaczysz. Łańcuchy to już nie są wielkie koszty więc kupuj nowe i tylko ze SWAGA bo dostarcza mu je IVIS, a to oryginał na pierwszy montaż. Wszelkie elementy też kupuj SWAGA bo to też pierwszy montaż.
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 18, 2010 00:14
no i okazało się ze pierścienie do wymiany.po całym dniu nafta z tłoków zeszła.co do rozrządu to będzie cały nowy mam dojście do hurtowni moto więc coś w miare tanio się znajdzie.
KTMRIDER
Re: [mkII] GL by dawid018
Post autor: KTMRIDER » pn sty 03, 2011 20:44
Piękna golcha wzór do nasladowania !!!
wielkie gratki i powodzenia w przyszłoćci =)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/79c ... 5a943.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DAS AUTO =) MEIN GOLF MEINE PASSION =)
viewtopic.php?f=87&t=373039" onclick="window.open(this.href);return false;
Kapa
Post autor: Kapa » wt sty 04, 2011 21:07
siemka chłopaki. Ile was przyszło malowanie całego auta?? oczywiscie na inny kolor niz ten z fabryki... Bo tez sie do tego przymierzam i sie zastanawiam czy za kolor niebieski metalic (Taki jak w opel astra opc) wystarczyło by mi 4 tysiaki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=375004" onclick="window.open(this.href);return false;
dawid018
Post autor: dawid018 » pt sty 07, 2011 21:02
czas na fotki. pfu
przy aucie nic nie robie,tzn zbieram narazie graty za to kupiłem sobie nowe autko na codzień
ObrazekObrazekObrazek
tak z grubsza to jak widać audi 80 b3 silnik 1,8 z LPG(pali połowę mniej niż ten sam silnik w passacie b3)
z wypasu to cenatralny,szyber,wspoma,kiera w skórze(do wymiany bo jak dla mnie jest za cienka)+ gratisy,cb i cd radio,alu na lato,i ubezpieczenie na całe pół roku niee
co do golfa to graty się zbierają.mam już łańcuchy,pierścienie,świece,i pare innych dupereli. w przyszłym tygodniu wiozę recaro do obszycia.
dawid018
Post autor: dawid018 » pt sty 07, 2011 21:10
znalazły się jakieś fotki rozpierduchy w garażu:
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz sty 16, 2011 10:26
przed wczoraj i wczoraj trochę po działałem przy silniku.
udało się wymienić wszystkie pierścienie w dodatku bez jakich kolwiek przyrządów,wymyłem trochę gratów od silnika i przyszykowałem je do malowania.jutro wiozę aluminiowe łapy silnika i obudowę wentylatorów do piaskowania i malowania proszkowego.
w przyszłym tygodniu będę chciał ogarnąć głowice i powoli zacząć składać motor.
JohnyWWL
Post autor: JohnyWWL » ndz sty 16, 2011 13:35
foty foty foty :food:
dawid018
Post autor: dawid018 » pn sty 31, 2011 23:21
jak tylko kupiłem motor zacząłem zbierać potrzebne graty.no i uzbierało się trochę tego:
na fotce tylko cześć gratów.cześć już jest w bloku i po montowane do silnika a kolejna część czeka w ASO
w między czasie poszło kilka gratów w piasek i piec:
to co było tylko piaskowane będę malował sam,poza obudową wentylatorów.
dziś przyszła uszczelka miski,miska została wyprostowania i wzmocniona kilkoma drutami :D i skręcona,blok odrapany druciakiem i pomalowany podkładem,jutro druga warstwa podkładu i potem docelowy kolor
tour po złomowiskach przyniósł to:
Obrazek i kiere momo.kiera poszła do audi a lampy pójdą na kilka dni do golfa.blenda do sprzedania
licznik z mkIII VR6 zamontowany:(podziękowania dla frediego i księdza)
dzisiaj odebrałem od miszcza igły i nitki fotele:
szczerze powiem ze myślałem ze lepiej mu to wyjdzie no ale tez źle nie jest.może jestem zbyt wymagający.
narazie na tyle.następna porcja fotek jak już silnik będzie się składał.
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » wt lut 01, 2011 09:41
byl kozak :okej: ale teraz juz bedzie brak slow zeby go ocenic
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Młody90
Post autor: Młody90 » wt lut 01, 2011 11:45
dawidzie wymiatasz :D , masz deske z mk3? czy licznik normalnie podchodzi ? .
mozesz wrzucic foto silnika tego twojego nowego nabytku :>? jak 1.8 to 90 kucy?
dawid018
Post autor: dawid018 » wt lut 08, 2011 00:13
wytargałem fotele na dzienne światło żeby na spokojnie na nie popatrzeć i zrobić lepsze fotki.z fotek g*wno wyszło i doszedłem do wniosku ze fotele idą pod młotek.jak sie sprzedadzą to będzie ok bo będzie kasa żeby szukać ori skór.jak nie to lądują w aucie tak jak są.
skompletowałem też rozrząd.po 3 tygodniach czekania dostałem w piątek smsa z aso ze graty są do odbioru
michalqqr
Post autor: michalqqr » wt lut 08, 2011 01:24
marianmk2 pisze:Licznik z automata?
po czym to poznajesz? sry za OT
