[MK2] GTD JR MultiMediaGERMAN by Gluters
Gluters
Post autor: Gluters » pt cze 11, 2010 18:02
Przygotowania do swapa trwają. Wiązka pomiędzy silnikiem a licznikiem i immobiliserem rozgryziona w 70%. Chyba nie będzie tak żle. Wystarczy wpiąć się odpowiednimi kolorami w oryginalną skrzynkę bezpieczników. Reszta to układ samodiagnozy w liczniku A6-tki. postaram się też podłączyć :) Wiązka silnika z komputerem praktycznie mnie nie interesuje.
Wymiana pasków, wężyków itp. silnik czeka na k04 które będzie w poniedziałek
Niepotrzebne graty z A6. Trzeba wystawić na Allegro
Golfik zrobiony, dzisiaj przeszedł przegląd bez najmniejszych problemów. Uporządkowana konsola środkowa z DVD JVC, procesorem Alpine, monitorem i Climatronikiem
Z zewnątrz Golf ukończony w 100%. Teraz utrzymać go w takim stanie
Doszedł kondensator 1.5F
Fotka dla Abramsa, on wie o co chodzi :chytry:
Szyberdach śmiga aż miło, ale obudowa jeszcze nie gotowa.
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 18:12 przez Gluters, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://images47.fotosik.pl/309/a704d3a87033e392.jpg[/img]
GULF
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... &start=195
Adrianao8
Kombinator
Kombinator
Post autor: Adrianao8 » pt cze 11, 2010 18:33
Ja pitole, mega projekt kolego, widać ile pracy w niego włożyłeś, super wygląd i jakie mody no no
Naprawdę jestem pod wrażeniem
Xabingo
Post autor: Xabingo » pt cze 11, 2010 21:11
Gluters, dzieje się. A silniczek świetny będzie, tylko świetnie by było jak byś zostawił fabryczne zegary, bo inne w MK2 są fuuuu...
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pt cze 11, 2010 21:40
Gluters pisze:Fotka dla Abramsa, on wie o co chodzi :chytry:
Hm.... zaciski masz z MK4 ? a wężyki do nich ??
Dzieki za fotke
Teraz pomóż rozgryść climatronika :P
BTW owocnych działań :)
Spawanie plastików PP/ABS/PP-EPDM
Spawanie metodą TIG ALU itp....
Naprawa i montaż dogrzewaczy/pełnych ogrzewań postojowych (webasto,ebersprecher)
golfiarz1
Post autor: golfiarz1 » pt cze 11, 2010 21:57
ladnie sie dzieje coraz wiecej bajerow jaki elektryk potobie cos ogarnie ja swoim ten juz nigdzie do elektryka niepojade bo tylko ja znam te patenty co zrobilem u siebie
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Jeżu
VW Baron
VW Baron
Auto: VW Golf mk1 cabrio 91
Silnik: 2H
Post autor: Jeżu » sob cze 12, 2010 00:14
Gluters, zdesing pomalowałeś teraz o wiele ładniej wygloda jezcze halogeniki mu daj w zdesing i bedzie gites :chytry:
Był vw golf Mk2 1,3 GT
Był JazzBlue 1,6 SR mk4 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=437292" onclick="window.open(this.href);return false;
Był Passat 3BG Black Magic 1,9 TDi
Był vw Golf mk4 cabrio 1.8 GT
Był Audi A6 c5 1.9 Tdi AVG
Był a4 b6 cabrio 1.8T BFB
Jest vw tiguan 2.0 tdi 140 4 motion
Jest vw Golf mk1 cabrio 91
Był vw sirocco mk2 White scala 87 JH
Jest VW Scirocco mk2 1.600 GTI 1981
Jest new beetle 1.9 TDI 99
Gluters
Post autor: Gluters » pn cze 14, 2010 21:19
Szukaj kompletnej nagrzewnicy z wiązką. Wyjdzie duużo taniej. Za samego "jeżyka" liczą sobie po 100 zł, gdzie kupiłem całą nagrzewnice z wiązką za 250 zł !!!. Szukaj wersjii bez CAN, czyli przed 2001 rokiem. Są 2 rodzaje sterownika w deske; długi bez CAN (tego szukaj) i mały z tym dziadostwem. Ja niestety kupiłem ten nowszy i musiałem przeprogramować sterownik. a co do elektryki... jak masz kompletną wiązkę to wystarczy podłączyć 3 kabelki :)
Diesel to jest to! Ostatnio zalałem Golfa za 100 zł i ruszyłem w długą trasę. Zrobiłem na tym paliwie 500 km. 4,5 w trasie 8)
GULF
abrams
VR6 Driver
VR6 Driver
Post autor: abrams » pn cze 14, 2010 21:23
mam climatronic z paska B3 93 rok .... tylko nie mogę dojść do ładu gdzie co podłączyć :D
Gluters
Post autor: Gluters » pn cze 14, 2010 21:29
Kilka nowycz gratów. Znalazłem na złomie sprawny IC od TDI, obok oryginalny od 1.8T z czujnikiem doładowania. Ten od 1.8T raczej wyląduje w Golfie, a do Corrado poszukam większego i tylko zostawie ten czujnik.
A6 i passat mają mniejszą miskę (3,5 L) więc wymieniam na większą. Tym bardziej, że moja ma małe pęknięcie.
Elektryka prawie ogarnięta. Licznik pracuje podłączony do zasilacza, Immobiliser działa jak należy (gaśnie kontrolka z kluczykiem).
Turbawki jeszcze nie przysłali :/
GULF
Gluters
Post autor: Gluters » pn cze 14, 2010 21:32
Jak znajde to prześle schematy
GULF
ukiloki
Post autor: ukiloki » sob cze 19, 2010 08:35
abrams pisze:mam climatronic z paska B3 93 rok .... tylko nie mogę dojść do ładu gdzie co podłączyć :D
poczytaj ten watek
Gluters
Post autor: Gluters » ndz cze 27, 2010 19:15
Silnik włóżony, ale tylko aby spasować łapy.
Elektryka rozgryziona w 100%. wystarczy wszystko podpiąć. Założe się że itak będą niespodzianki.
Komora silnika dokładnie umyta. Niestety jest kilka zadrapań i zastanawiam się nad jej polakierowaniem...
Wypiaskowana i polakierowana skrzynia, łapy i kilka drobiazgów. Wymienione paski, napinacze, uszczelniona miska. Nie wkładam silnika, bo czekam na kolektor wydechowy. Na ori kolektorze od A6 turbo wadzi o łapę silnika :crazy:
Swapa ogarne jakoś na początku września. Nie śpiesze się, ma być dokładnie i estetycznie.
Ostatnio zmieniony ndz cze 27, 2010 19:17 przez Gluters, łącznie zmieniany 1 raz.
GULF
Dioda83
Post autor: Dioda83 » wt lip 13, 2010 11:20
Powiem, krótki i zwięźle... SZACUNEK :bajer:
SPRZEDAJĘ
Mój Mk2
www.wsercupolska.org
Gluters
Post autor: Gluters » wt sie 03, 2010 14:28
Sprzęt odpalił! Zostało mi kilka drobiazgów, kasacja błędów i soft przy pomocy KWP 2000+
Aby wsadzić silnik wzdłużny poprzecznie musiałem: opuścić belkę o 7 cm na dystansach, pospawać łapę pod skrzynie od zera i przesunąć chłodnicę o 10 cm do przodu. Dla spostrzegawczych: silnik stoi na 4 łapach :hmm:
Pospawany od zera downpipe bez kataryny. Przy turbinie mam 3 cale, dalej 2,2
Licznik na miejscu, elektryka ogarnięta bez problemu. Jeszcze tylko MFA pod pełen FIS.
Komplet rur i kolanek. Dolot spawany własnoręcznie; ori kolanko dławi turbinkę na niskich obrotach.
Aluminiowy IC o rdzeniu 50x30x6.
GULF
