[MK4] .:R line
Diagi
[MK4] .:R line
Post autor: Diagi » czw mar 29, 2012 16:42
Żeby tu zaraz kłótnia nie wystąpiła :), każdy ma swoje zdanie na temat silników i marek i to zostawiajmy dla siebie, bo nic nowego to własne zdanie nie wnosi i prościej nam będzie żyć.
Co do takich modyfikacji to są zbyt drobne zmiany, takie zmiany w granicach 1 do 3 % nie odczujemy za bardzo na sobie. Dopiero pokaże to diagnostyka dynamiczna auta lub w tym przypadku hamownia ponieważ przepływomierz jest zlikwidowany.
To ostatni wykres z początku miesiąca, ale jeszcze będą drobne zmiany, choćby ze względu na ten dolot i być może jeszcze trochę większą dawkę.
Ostatnio zmieniony pn kwie 09, 2012 19:29 przez Diagi, łącznie zmieniany 1 raz.
pavo71
[MK4] .:R line
Post autor: pavo71 » czw mar 29, 2012 16:53
Niezły wynik jak na ten motor :D :food: ale jak na ten wygląd i felgi wymagałbym z 250 koni :P
miskieusz
[MK4] .:R line
Post autor: miskieusz » czw mar 29, 2012 20:04
pavo71 pisze:wymagałbym z 250 koni :P
powiedział człowiek, który ma te 250koni ;) :pub:
inna sprawa, że coś w tym jest:p
z drugiej strony tutaj start z AXR'a a nie ASZ'a, więc i tak wyniki dobre :kac:
ciekawe, czy faktycznie ten dolot daje te 3% ;) - zawsze 3 kunie więcej i +5 do motopenisa, za kolejny gadżet :okej:
afej
[MK4] .:R line
Post autor: afej » sob mar 31, 2012 13:00
mój ulubiony golf, mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję się przejechać, oczywiście jako pasażer :-)
I jak climatronic posłuszny ?
Diagi
[MK4] .:R line
Post autor: Diagi » sob kwie 07, 2012 21:11
pavo71, no tak.. zgadza się, przy czym mieć 250 koni i resztę całą porobioną od stylistyki zewnętrznej przez audio, układ jezdny, stylistykę wewnętrzną po doposażenie po uszy to jest już problem. A co najważniejsze żeby to wszystko jeszcze było w stanie idealnym bo inaczej nie ma w ogóle sensu i efektu co by się nie zrobiło, jak sam wiesz.
afej, Climatronic jeszcze nienapełniony ze względu na zimną pogodę. Na razie dobrze grzeje :)
No i jako że pogoda taka a nie inna a pewne nawyki z modyfikacji modeli 1:18 zostały (może jeszcze nawet niektórzy pamiętają Auto Model Tuning), udało się zrobić coś takiego:
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
[MK4] .:R line
Post autor: truckman » sob kwie 07, 2012 21:13
całkiem fajnie wyszło
GoNzO !!!
[MK4] .:R line
Post autor: GoNzO !!! » sob kwie 07, 2012 21:19
No lampka super wyszła, na allegro też ktoś ostatnio sprzedawał lampkę z W8 przemalowaną na czarno :hmm:
Moje MK4 25 Jahre GTI
viewtopic.php?t=266320" onclick="window.open(this.href);return false;
czajaa22
[MK4] .:R line
Post autor: czajaa22 » sob kwie 07, 2012 22:07
Diagi, Pięknie wyszło czym to pryskałeś? I po co przepłacać za OEM :bigok: :pub:
R TDI PROJECT IN PROGRES http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=62&t=127178&p=1414461#p1414461 NA SPRZEDAZ
Diagi
[MK4] .:R line
Post autor: Diagi » sob kwie 07, 2012 23:16
Właśnie co do oryginału w wersji czarnej nie ma bo nie produkują, dlatego taka decyzja zapadła. Boll, trwały i matowy.
showtime
[MK4] .:R line
Post autor: showtime » sob kwie 07, 2012 23:20
Slicznie wyszedl lampion ;)
Widac magiczne paluszki i zdolnosci manualne :D
TuningKingz Shop | Najlepszy sklep tuningowy w Polsce z rabatami dla forów!
W ofercie m.in. Meguiar's, Shiny Garage, KW, H&R, Eibach, Bilstein, DEPO, TA Technix, FK, MTS-Technik i inne
Zapraszam!
Nowy projekt: CADDYlac 2KFL
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
[MK4] .:R line
Post autor: truckman » ndz kwie 08, 2012 04:51
GoNzO !!!, synec :bajer:
dokładnie :bajer:
miskieusz
[MK4] .:R line
Post autor: miskieusz » ndz kwie 08, 2012 13:37
truckman pisze:GoNzO !!!, synec :bajer:
dokładnie :bajer:
Była firma w USA która wypuszczała "ori" czarne lampki, może nie ASO ale poszło ileśset sztuk czarnych :bajer:
pavo71
[MK4] .:R line
Post autor: pavo71 » pn kwie 09, 2012 18:25
Diagi nie wszystko od razu :) Trzeba robic wszystko po kolei . Ale wygląd zobowiązuję. Z dwojga złego wolę rozwiązanie gdy auto wygląda jak seria a jest bestią a nie gdy jest bestią z wyglądu a pod maską jakieś 1,4 ;) :pub:
Diagi
[MK4] .:R line
Post autor: Diagi » pn kwie 09, 2012 19:24
Dobrze, zgodzę się że lepiej najpierw silnik jak z zewnątrz, to oczywiste tylko że wcześniej było zdobądź 200 i 400, teraz będzie zdobądź 250 i 500 i tak w kółko :) to raz.. a dwa nie zapominajmy że 1. opona, 2. zawieszenie 3. hamulce, a na samym końcu moc. Uważam i zawsze to powtarzam, że w takiej właśnie kolejności powinno się robić auto bo te pierwsze trzy rzeczy to już jest połowa mocy.
Tym czasem po ostatecznym złożeniu:
