[MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratowania
Narazie tak jak pisze nie dziala abs calyczas mruga czyli cos nie pasi. Jezdzilem dzis dziadem hamowalem i nic. Pewnie potrzebuje komunikacje z ecu na dniach podlacze moj emulator i zobacze.
Sama pompa nadaje to
T 7ms S1A0#004F00FFFEFE0092 - kontrolki abs/asr/awaria
T 1ms S4A0#00FF00FF00FF00FF - predkosci wszystkich kol 255km/h
T 1ms S5A0#FF00FF551F00902B - predkosc przedniej osi 255km/h
a od ecu potrzebuje
0x280 49 00 00 00 00 FA 36 00
0x288 DC B2 10 00 00 46 B5 1F
0x480 C0 00 2E 88 00 00 00 00
a od ecu potrzebuje
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
- kret077744
Re: [MK2] Golf Country syncro 1.9 TD AAZ - rzynch do odratow
Musisz troche zwolnic ;P
Komputer nie wyrabia
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
Bez obrotow kol zawsze pokazuje 255.0 nie wiem czemu to ma sluzyc. Jak sie jedzie to normalnie wraca do predkosci pojazdu.
Patrząc na kolejne zdjęcia, aż szkoda będzie nim wyjechać, a już na pewno nie w błota...
Czy planujesz osłonę pod silnik, tak aby się mocno nie brudził?
Przy tak perfekcyjnym wykonaniu, poprawiłbym ten zaczep, z lekka szpeci ogół prac.
Mr Haldex
kret077744, masz może schemat układu by "oszukać" climatronic? W sensie układ który wytwarza impulsy. Chyba rozumiesz o ci mi chodzi
- kret077744
Oryginalnie country ma osłone pod silnik + boczne.
Błota raczej nie zobaczy.
Mocowanie jest oryginalne, tyle że rozprostowane, musze kanty zaokrąglić, Śrubka po prawej jest w oryginale z tulejką w gumie. Lewa w mniejszym kółku trzyma mi gumę którą podtrzymuje chłodnice. Nie dam na klej, bo puści. chyba psikne w czarny kolor to juz tak razić nie bedzie.
Dzięki za uwage z miłą chęcia to poprawie
Czyli osłona będziekret077744 pisze:Oryginalnie country ma osłone pod silnik + boczne.
Mocowanie jest oryginalne, tyle że rozprostowane, musze kanty zaokrąglić, Śrubka po prawej jest w oryginale z tulejką w gumie. Lewa w mniejszym kółku trzyma mi gumę którą podtrzymuje chłodnice. Nie dam na klej, bo puści. chyba psikne w czarny kolor to juz tak razić nie bedzie.![]()
No problem, po postach widzę że normalny z Ciebie człowiek, to się nie obrazisz na sugestie.
pzdr
Mr Haldex
- kret077744
ja tego golfa widze tak czesto że czasami mam mętlik co i jak zrobić. Tymabrdziej że wszystko jest inne i wiecej niż w oryginale.
Chyba narazie idzie dobrze bo za dużo uwag nie było
Osłona musi być, zbyt śmiesznie by to wyglądalo - zapadniety silnik wystający z pod zderzaka
dolna oslona jest mocowana do przedniego orurowania i sanek, boczne do tej dolnej blachy i podłużnicy.
moje ori były sitem, pamietam że troche czasu spędziłem ze szlifierką i spawarką.
W ori blachach jest jeszcze wygłuszenie. u mnie juz nie ma...
Te wygłuszenie to nie wiem w sumie po co.
Silnik i tak głośny jakoś nie jest. Chyba głównie po to aby błoto zbierało.
- kret077744
AAZ-ta posłuchasz to byś pomyślał o tym żeby wygluszyć 1cm matą pod pralkiTe wygłuszenie to nie wiem w sumie po co.
Wygłuszenie chyba po to żeby blacha nie wpadała w rezonans. Można próbować dociąć takie wygłuszenie np z wygłuszenia maski.
Dziura w dolnej osłonie spasuje z miską olejową z tego 1.9? Czy będziesz spawał i wycinał nową? Ja jeżdżę bez tej dolnej osłony bo w zimie przy zaspach zawieszało mi się na niej auto
- kret077744
jak mi nie zgra to wytne większą dziurę ale blache zostawię bo z przodu zakrywa przestrzen pod orurowaniem i na niej trzymają sie boczne blachy.
Myslalem ze ona idzie na tyle nisko ze miska jest nad nią.
W country ta blacha dziala jak plug.
- kret077744
Sprawę uruchomienia foteli udało się rozpracować.
Za pomocą can loggera wysyłałem ramki kluczyka w stacyjce ale nic nie ruszało.
Wklepywałem wiele innych ramek też nic.
Podczas pracy logera pojawiły sie dwie ramki z fotela.
Wpisałem id takie a reszte bajtów jako 00 i fotele ruszyły.
Działają wszystkie funkcje.
Lewy fotel nadaje ramki:
wpisałem to i ruszyło:
W prawym fotelu:
Oto filmik z pracy:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=kLCsB8g ... e=youtu.be[/youtube]
Pozostało mi jeszce rozgryźć podgrzewanie.
W prawym fotelu:
Oto filmik z pracy:
A nie mowilem ze sie uda
