[MKIII]Black USA by Kamill, VT, HCC,BBS RS-Foto
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
[MKIII]Black USA by Kamill, VT, HCC,Nowe koło
Post autor: Damian92 » sob mar 30, 2013 18:04
luciusdz, zawsze można dać dystans jak będzie mało :) Kamil myśli przyszłościowo :D
Kamill92
Re: [MKIII]Black USA by Kamill, VT, HCC,Nowe koło
Post autor: Kamill92 » ndz mar 31, 2013 00:23
Dzięki wszystkim za pozytywne opinie :pub: Wynagradza to po części pracę włożoną w auto ;)
luciusdz pisze:
Damian92 pisze:luciusdz, belka od mk II węższa to szersze koło wejdzie :satan:
Wiem wiem, ale fajnie jakby trochę wystawało, na delikatnym nagatywie :food:[/quote}
Jeżeli będzie za wąsko to zawsze można dać dystans tak jak kolega wyżej pisał :pub: A spas to jest jeden z ważniejszych spraw w tym sezonie, ma być na równi z nadkolem :chytry:
Niestety negatyw nie wchodzi w grę, auto będzie użytkowane na co dzień, dzień dnia ok 60km do przebycia ;) Więc szkoda było by opon tym bardziej że będą nówki na tyle :grin:
Wczoraj do końca uporałem się z belką.
Nigdzie na forum nie jest konkretnie opisana sprawa belek z mkII i mkIII, wiem bo sam szukałem, wszędzie spekulacje i każdy każdego zdanie podważa, więc mogę wszystko opisać jak to na prawdę jest.
Belka z golfa III jest szersza o 4cm od belki z golfa II,
Belka golf III - 138 cm
Belka golf II- 134 cm
Z jednej strony belki są przyłożone równo na focie widać różnice szerokości całkowitej.
Ogólnie belka pasuje alee do trójki bez ABSu, wtedy wszystko jest plug&play. Ja posiadam ABS i trzeba było wyszlifować w belce wgłębienie na czujnik ABSu, widać to wgłębienie na zdjęciu(w starej belce). Następnie trzeba przespawać uchwyt trzymający Korektor Siły Hamowania .Tylko takie przeróbki są potrzebne, wiec wiele nie trzeba.
Belka jesz węższa na odcinku od Rury do płaszczyzny gdzie przykręcamy bebny,tarcze, także amortyzatory także pasują,wszystko jest tak jak było. Spotkałem się także z opiniami że tuleje są inne w mkII, także mit, ja złożyłem wczoraj na tulejach z golfa II, ponieważ były jeszcze w BDB stanie i wszystko pasuje elegancko.
Jest troche pracy przy wymianie lecz można się cieszyć dodatkowymi 2 centymetrami w nadkolu na szersze koło, myślę że warto :bigok: i że te fotki i dane pomogą jeszcze komuś :pub:
My mkIII USA ------> viewtopic.php?f=88&t=360038" onclick="window.open(this.href);return false;
Wejdź i oceń....
Im wolniej jedziesz tym dłużej Cię widzą ;)
eku_sto
Post autor: eku_sto » czw kwie 04, 2013 22:40
Napewno mi pomogą w nastepną zime jeżeli jeszcze bede działał przy swoim golfie :)
Kamill92
Post autor: Kamill92 » sob kwie 06, 2013 23:04
Dwie fotki pokazujące mniej więcej co daje belka ;)
Po:
8,5J
Przed:
W tygodniu przyszły także opony na tył ;)
Dziś uporałem się z resztą mechaniki, wszystko ogarnięte do końca, końcówka drążka była do wymiany i przewód hamulcowy z tyłu bo przy wymianie belki jednego uszkodziłem, o dziwo wszystko się odkręciło bez problemu tylko z odpowietrzaniem się namęczyłem ale wszystko zrobione.
Ostatnio zmieniony sob kwie 06, 2013 23:21 przez Kamill92, łącznie zmieniany 2 razy.
Wejdź i oceń....
eku_sto
Post autor: eku_sto » sob kwie 06, 2013 23:15
9.5j można pakować :D
Kamill92
Post autor: Kamill92 » sob kwie 06, 2013 23:23
Dokładnie, jeżeli były by sierpy to przy rancie 2,5 cala było by na równi :chytry:
Jednak wole setup bez sierpów, na 2calowym rancie też powinno być dobrze co nam da 9J i et18, i z moich wyliczeń spokojnie wejdzie w nadkole przy nowej belce
Wejdź i oceń....
Mateusz_mk
Post autor: Mateusz_mk » pn kwie 08, 2013 23:57
Autko jest obłędne, felga marzenie... nie ma co się rozwodzić o pieniądzach jakie zostały wciśnięte w każdy element, bo dla pasjonata kasa nie gra roli... :los2: to się czuje... :los2:
Gratuluję projektu bardzo dobry poziom o by więcej takich na forum osób...
Powodzenia w projekcie...
"...Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód..."[/color]
Kamill92
Re: [MKIII]Black USA by Kamill, VT, HCC,BBS RS
Post autor: Kamill92 » wt kwie 09, 2013 10:28
Mateusz_mk pisze:Autko jest obłędne, felga marzenie... nie ma co się rozwodzić o pieniądzach jakie zostały wciśnięte w każdy element, bo dla pasjonata kasa nie gra roli... :los2: to się czuje... :los2:
Myślę że to auto nie zasługuje jeszcze na takie opinie a tym bardziej ja :pub:
Staram się aby zmiany były przemyślane i trafne :chytry: pieniędzy nie liczę, bo tu nie o to chodzi.
Jak na razie fotek nie będzie :-) w weekend mam zamiar złożyć go na gotowo, chcę jeszcze odstawić go na polerkę zobaczymy czy da rade.
Up ogarnę kiedy kumpel mi strzeli jakieś lepsze foty już kompletnego auta na 2013r ;)
Wejdź i oceń....
Kamill92
Post autor: Kamill92 » ndz maja 05, 2013 10:07
Małe spy foto na dobry początek :bigok:
Wejdź i oceń....
piotrek920123
Post autor: piotrek920123 » ndz maja 05, 2013 11:12
Podoba mi sie :bigok:
Byłe mk3
Byłe mk3 GTI
Jest: Passat B5 AFN Syncro
Michu999
Post autor: Michu999 » ndz maja 05, 2013 12:40
Extra :food:
... ale to niebieskie podświetlenie licznika jakoś nie leży tutaj :jezor: Pomyśl może nad jakimś ładnym białym :-)
Moje Mk4 VR5 .:R23 & 25TH Mix:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=558583" onclick="window.open(this.href);return false;
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz maja 05, 2013 19:05
Michu999 pisze: ... ale to niebieskie podświetlenie licznika jakoś nie leży tutaj
tez m sie od razu rzuciło w oczy :D zmień na ori ale poza tym jest git
"Dla ciebie to wkładanie kasy w starego golfa,dla mnie to wkładanie serca w pasje."
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6&start=56
Kamill92
Post autor: Kamill92 » ndz maja 05, 2013 20:37
Panowie to jest oryginalny licznik z golfa 3,5 cabrio, tak jak i reszta podświetlenia(został jeszcze przycisk od podgrzewania tylnej szyby). Podświetlenie jest czerwone a licznik na niebiesko, na focie wyszło to dosyć rażąco ale na żywo robi robote. Wiadomo że nie wkładałbym diód czy innych cudów, wszystko jest tak jak wyszło z fabryki :smirk:
Wejdź i oceń....
Michu999
Post autor: Michu999 » pn maja 06, 2013 10:00
Aaa no to chyba że tak tylko na foto wyszło :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 300 gości
