Volkswagen Golf MK2 Match - taka śnieżynka;)
jhosef
Post autor: jhosef » pn wrz 11, 2017 11:49
Tak więc weekendami, jak dam radę to jadę do bolidu i robiem co mogem...
Resztę rzeczy do ogrnięcia zabieram do domu i walczę z nimi po pracy.
Tak więc parę zdjęc z lakierowania. Ogólnie nie jest źle, nie wszysto mi się podoba ale... to nie oryginalny lakier więc ideału w rozsądnych pieniądzach się nie zrobi.
ObrazekObrazekObrazekObrazek
I tak naprzykład taki oto widok mnie spotkał po otwarciu kierunkowskazu:
Na szczęście miałem tam jeszcze jakieś inne i poskładałem z dwóch par jedną ładną. Jednych wykorzystać nie mogłem bo mam wiązkę ze starymi wtyczkami a nie chciało mi się przerabiać...
Żaden z podnośników nie nadawał się do montażu szyb więc poszedł komplet nowych (zapomnianych więc nie zamonotwanych). Okazuje się, że już do szyb z żaglem nie tak łatwo dostać mechanizmy.
Idzie wolno bo jak nie robi się u siebie tylko gdzie indziej to nie wszystko się przewidzi, nie o wszystkim się pamięta itp.
Zmieniłem wszystkie wkładki na nowy klucz i mam nadzieję, żę będzie wszystko działać jak powinno.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Mój kochany Dimer i wiązki
Wychodzą jak nowe z fabryki :hmm:
Śrubki idą nowe z ASO bo łatwiej to wszystko złożyć jak wiesz która gdzie po numerze.
Takie tam czyszczenia i zanabycia - mój wentylator zgnił kompletnie.
Felgi dzisiaj idą do malowania
Znaczki do odnowienia - to będzie masakra. Jeszcze nie zdecydowałem się jak to zrobię.
kret077744
Post autor: kret077744 » pn wrz 11, 2017 12:01
magiczny sposób i wiazka wyglada jak nowa.
Lakier bardzo ładnie się prezentuje, lakiernik sie postarał. Teraz wszystkie gumy musisz wymyć dimerkiem, te gumy to pół uroku w białym mk2 :bigok:
Działaj, z Twoim podejściem to auto bedzie robic wrażenie :pub:
Ten golf przejedzie jeszcze niejednego mk7 :P
Golf Country 4x4 1.9 TD AAZ
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=591164" onclick="window.open(this.href);return false;
jhosef
Post autor: jhosef » pn wrz 11, 2017 12:09
kret077744 pisze:Lakier bardzo ładnie się prezentuje, lakiernik sie postarał. Teraz wszystkie gumy musisz wymyć dimerkiem, te gumy to pół uroku w białym mk2 :bigok:
Wim :)
Uszczelki przedniej i tylnej szyby wstawił mi lakiernik więc nie dałem rady. Reszta idzie w dimier :hmm:
Jakby się ktoś zastanawiał jak wygląda podłoga w mk2, w którym stałą woda przez rok czy dwa to tak
Podłogę skrobię z bitumu ale idzie opornie. Trzyma się jak przyspawany.
Te czerwone to jakiś klej.
Ogólnie nie wszystko jest tak dobrze ale rdza jest tylko gdzie nie gdzie i powierzchniowa.
kret077744
Post autor: kret077744 » pn wrz 11, 2017 12:16
Też darłem - nic przyjemnego. Polecam Ci maty później nakleić, jest sporo ciszej. można normalnie rozmawiać. Sam byłem zaskoczony efektem.
na siłe też nie drap, epoksyd na to i bedzie git ;) najwaźniejsze to od spodu wydrapać rude i zabezpieczyć.
jhosef
Post autor: jhosef » pn wrz 11, 2017 12:23
kret077744 pisze:Też darłem - nic przyjemnego. Polecam Ci maty później nakleić, jest sporo ciszej. można normalnie rozmawiać. Sam byłem zaskoczony efektem.
Tak się właśnie waham. Z jednej strony dobrze zobaczyć co jest pod tym. Z drugiej jak się trzyma jak przyspawane to zniszczę oryginalne zabezpieczenia i lepiej nie będzie. Później zacząłem drapać sondażowo, gdzie miałem jakieś wątpliwości.
Maty będę kładł pewnie za 2 tygodnie.
Najgorzej, że ta robota to kupa pie...nia a postęp średni. Jak już podłoga będzie zrobiona i zacznę wnętrze składać to efekt wow będzie szybki.
kret077744
Post autor: kret077744 » pn wrz 11, 2017 12:28
zawsze tak jest, mi drapanie spodu zajęło 2-3dni. Wewnatrz to bym skontrolował tylko miejsca podejrzane, epoksyd, maty i lakier (nie zapomnij folijki zedrzeć z mat jak chcesz lakierować) - lakierowanie wnetrza samemu można opitolić - w sumie i tak z tego nic nie widać.
Bardziej bym podrapał spód, tam bedzie wiecej rudy, szczególnie w miejscach mocowań, wystających śrub - nawet pod konserwacją.
chcesz dobrze - to sie nie spiesz... potem bedzie jeszcze wiecej roboty jak sie okaże że coś trzeba załatac :bigok:
niestety- niewdzięczna to robota, ale przy tak dopieszczanym golfie to wymóg. :bajer:
jhosef
Post autor: jhosef » sob wrz 16, 2017 09:28
W międzyczasie jak czekałem na samochód postanowiłem wziąć się za rozrusznik.
Jest to specyficzny rozrusznik. Szczotki są zintegrowane ze stojanem, wymiana jest dość droga.
Skończony
Kółka wróciły z malowania
Gracy z cynkowania również
Dla jaj ocynkowałem na złoto nowe hamulce dla countrego
Małe łowy na szrocie
el Kozako
Post autor: el Kozako » pn wrz 18, 2017 08:40
Dobry bialas :pub:
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
jhosef
Post autor: jhosef » pn wrz 25, 2017 10:40
Jak to mi wszystko wolno idzie...
Jakbym miał do u siebie to bym wieczorem poszedł i podłubał a tak to głupiego robota jest :kac:
Odnowiłem podszybie
Odnawiam w domu cobym później przy składaniu był gotowy.
Kupiłem wygłuszenie za kwotę 10 zł
I brakujący element tapicerki klapy
Złożyłem sptyskiwacze
Kupiłem maty butylowe na podłogę ale okazało się, że wklejone korki jeszcze nie doschły więc z wyklejania nici.
Ale założyłem listwy dachowe i uzbroiłem lewe drzwi w szyby.
jhosef
Post autor: jhosef » wt wrz 26, 2017 19:26
Kolejne zdobycze szrotowe
Boczki przedliftowe do bagażnika
Do zdecydowanego wyczyszczenia
Wiązka oświetlenia bagażnika
Po wyczyszczeniu
Graty po lakierowaniu proszkowym
Jest tego znacznie więcej ale nie chce mi się rozpakowywać bo później i tak muszę zapakować aby przewieźć do samochodu.
kret077744
Post autor: kret077744 » śr wrz 27, 2017 18:10
bedzie nówka jak z fabryki. Narawde gratualcje za każdy szczegół :pub: niektórzy to tylko szmaty na koła, taśma malarska, szablon papieru i on ma odpicowanego golfa hehe
jhosef
Post autor: jhosef » czw wrz 28, 2017 08:42
kret077744 pisze:bedzie nówka jak z fabryki. Narawde gratualcje za każdy szczegół :pub:
Dzięki. :pub:
Niestety raczej nie będzie. A to tu znajdę skazę w lakierze, a to tam. I wszystko wk.. zaczyna :)
kret077744
Post autor: kret077744 » czw wrz 28, 2017 23:38
pamietaj że wszelkie niedoskonałości giną przy tak dokładnym picowaniu i odnawianiu ;)
Wiadomo że jak robisz i widzisz to inaczej jak ktoś zobaczy gotowe poskladane. Wiec sie tym nie przejmuj, auto na następne 20 lat ;)
Z chęcia bym se zrobił jeszcze jakąs wersje gl, lub coś automatowego do jazdy wokół komina ;)
Jojo_2007
Post autor: Jojo_2007 » pn paź 02, 2017 08:54
Bardzo mi się podoba robota przy tym żaglu :D Czy to nie Twój Golfik stał wtedy u lakiernika? Takie zdjęcie pamiątkowe zrobiłem wtedy :)
