[GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
no wygląda to sympatycznie, pozazdrościć opon
przydałoby się jakiś filmik z przejazdów wrzucić
pokrywa zaworow na aucie tak to wyglada
odrazu cala komora zaczela inaczej wygladac teraz jakos tak glupio wyglada WG i ssacy trzeba tez znimi cos zrobic
a teraz cos co bedzie wkladane w zimie bo teraz jeszcze wiskoza daje rade wiec tylko poskladalem cala ukladanke do 4 motion ; skrzynia , dyfer , poloski dorobione to tego kpl , sterownik zewnetrzny haldexa
mk2 16vt 325KM 353 NM
1/4 mili best et 12.7
Ładnie wygląda silnik w komorze, wszystko na swoim miejscu i elegancko upięte
a plany ambitnie
co robisz ze starymi gratami jak już zamontujesz haldexa ?
a plany ambitnie
ten WG zawsze bedzie glupio wygladal ,nawet jak bys go ze zlota zrobil
,poprostu na tym kolektorze musisz sie z tym pogodzic
blink,blink
blink,blink
GOLF MK4 R32 OEM - niuu car
AUDI R$4 B5 ,Big Brake rs6 C7 390mm,Wagner,BC Racing...-family car
AUDI S3 8L ABT IMOLA YELLOW BAM-wife car
MK2 R32 4Motion ,Rallye?
Re: [GOLF MK2] 16vt 325ps\353nm
graty pewnie na sprezdasz beda ale to zima bo teraz sa wazniejsze sprawy na glowiefuldi pisze:Ładnie wygląda silnik w komorze, wszystko na swoim miejscu i elegancko upięte
a plany ambitnieco robisz ze starymi gratami jak już zamontujesz haldexa ?
taki czerwony i obtarty niepasuje tu ni jak trzeba na srebrno lub w polerke tylko kto to zrobi16vg60 pisze:ten WG zawsze bedzie glupio wygladal ,nawet jak bys go ze zlota zrobil,poprostu na tym kolektorze musisz sie z tym pogodzic
blink,blink
w zimie wlatuje baran zamiast tego kolektora ale WG ten zostaje dalej
Kolektor ssący przepoleruj albo chociaż wygładź te wypustki pod śruby.
Jak wiskoza daje rade to po co haldex? Chyba tylko żeby go odłaczać przy prędkosciach
BLACK BERTA 2.0 16V(T) >>> viewtopic.php?f=91&t=604514
przy haldexie moge spiac naped na sztywno odrazu a wisko ma jakies opuznienia i do sciganek haldex jest lepszy ale moze bedzie inna opcja i bedzie syncro spinane na sztsywno plus szpera na tyl i jak to da rede wtedy haldex pojdzie do ludzi ale to plany na wakacje chociaz na majowce moga byc testy kilku patentowMarszall pisze:Kolektor ssący przepoleruj albo chociaż wygładź te wypustki pod śruby.
eee to jak bedzie robiony baran to bedzie mozna go juz jakos schowacgolfiarz1 pisze:
- Apsik
- Powered by G60
Masz rację16vg60 pisze:eee to jak bedzie robiony baran to bedzie mozna go juz jakos schowac
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
- hugo00
opony mega dobre ale z tym lataniem na mokrym 200 to lekka przesada
nie ryzykował bym stwierdzenia ze sie jedzie jak na suchym
Pod maska widze dobry koks, projekcik sie rozwija.
Pomiary G-tech
Mój czarnuch na gtb2260, ostrym wałku i dużych pompkach http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=160&t=403529" onclick="window.open(this.href);return false;
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
Możesz napisać jak zamierzasz spinać syncro na sztywno? Co z wiskozą?golfiarz1 pisze:przy haldexie moge spiac naped na sztywno odrazu a wisko ma jakies opuznienia i do sciganek haldex jest lepszy ale moze bedzie inna opcja i bedzie syncro spinane na sztsywno plus szpera na tyl i jak to da rede wtedy haldex pojdzie do ludzi ale to plany na wakacje chociaz na majowce moga byc testy kilku patentowMarszall pisze:Kolektor ssący przepoleruj albo chociaż wygładź te wypustki pod śruby.
olozwirski pisze:Możesz napisać jak zamierzasz spinać syncro na sztywno? Co z wiskozą?golfiarz1 pisze:przy haldexie moge spiac naped na sztywno odrazu a wisko ma jakies opuznienia i do sciganek haldex jest lepszy ale moze bedzie inna opcja i bedzie syncro spinane na sztsywno plus szpera na tyl i jak to da rede wtedy haldex pojdzie do ludzi ale to plany na wakacje chociaz na majowce moga byc testy kilku patentowMarszall pisze:Kolektor ssący przepoleruj albo chociaż wygładź te wypustki pod śruby.
pewna ekipa to robi ja mam to testowac niewyrobili sia jeszce wiec niebedzie testow na majowce bede latal z niedomagajaca juz wiskoza
ma to dzialac na takiej zasadzie ze zamiast wisko ma byc staly lacznmik a tylny most ma byc zalanczany elektro pneumatycznie na takiej zasadzie jak syncro do tylu , ma byc przerobiony wsrodku tak by dalo sie to wlanczac bedzie to tylko rozwiazanie typu on off tylko do sciganek zadnej regulacji i niczego w srodku maja byc mocniesze bebech i ma to dzialac a jak bedzie to sie okaze po testach napewno beda opisane wrzenia jak to zamontujemy i pojedzimy troszke
Testowałem połowe z tego co pisze golfiarz1, a mianowicie założyłem wałek "na sztywno" zamiast wiska i są plusy i minusy
starty przy moim agu były mega dobre - znajomy stał obok i mówi że tak wystartowałem jakby mnie ktoś w dupę kopnął heh
faktycznie napęd jest spięty sztywno... tak sztywno że po 5 startach i 2 szybkich i ostrych zakrętach przeguby na wale się rozleciały i wracałem 3km/h do domu. Jest jeszcze jeden duży mankament mianowicie skręcanie takim autem i jazda na co dzień... porażka - nie wyrabia się mechanizm różnicowy z tyłu i jest to duży problem. Miejmy nadzieje że firma o której pisze golfiarz1, zmodyfikuje porządnie ten napęd i będzie to miało ręce i nogi
( chyba nawet wiem o jaką firmę chodzi heh )
tyle ode mnie
tyle ode mnie
