[GOLF MK2] Jedyny 9s VW w PL By lamik str.13
maniek230290
Szybkie VR6 Turbo [MK3] By lamik
Post autor: maniek230290 » wt gru 28, 2010 23:31
mozna?? tylko trzeba wiedziec jak przeprowadzic taka operacje:) :hmm:
lamikluki
Post autor: lamikluki » wt gru 28, 2010 23:37
maniek230290 pisze:ale cena to 1700zl :kac: a 2mas jest tanszy wiec chyba nie ma sensy tego brac. chyba ze 2mas nie podejdzie pod silnik?
wiem cena koła dość wysoka.
Dwumas podejdzie do vrki i nie ma sensy go przerabiać jeśli nie planujesz robienia dużej ilości koni
Najszybszy VW w PL ET 9.99
maniek230290
Post autor: maniek230290 » wt gru 28, 2010 23:56
ja chce miec tylko ok 200-max 220km i skrzynie 6-biegowa i nic wiecej:) a jak to jest z tym reduktorem? mozna go tak wyciagnac zeby oski ori podeszly? czy lepij go zostawic i zrpbic oske krotka?
lamikluki
Post autor: lamikluki » śr gru 29, 2010 11:29
Według mnie bez rurznicy chyba że się okaże że reduktor będzie o coś wadził np o rurę wydechową
Ja chcę zamontować bez reduktora bo to kilka kilo do przodu u mniej masy wirującej co też ma wpływ na osiągi.
ośki ori nie podejdą w każdym wypadku
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 29, 2010 12:33
maniek230290 pisze:mozna?? tylko trzeba wiedziec jak przeprowadzic taka operacje:) :hmm:
Przerobienie 2-masa na jednomas jest proste dla fachowca, rozcina badzieiwe, wywala spręzyny, smar i wszytsko co waży, a następnie zaspawuje i wyważa
lamikluki pisze:Dwumas podejdzie do vrki i nie ma sensy go przerabiać jeśli nie planujesz robienia dużej ilości koni
sens jest taki że ori 2mas waży 14kg ! i pewnie mozna go odchudzic z 7kg. ale wtedy trzeba dobrac tarcze ze spreżynami, ja przymierzałem z V8 Audi i po małych przeróbkach podejdzie
Borys
Auto: VR6T
Re: Szybkie VR6 Turbo [MK3] By lamik
Post autor: Borys » śr gru 29, 2010 13:19
lamikluki pisze:
mozna tez takie cos zastosowac
http://www.epytec.de/Motorentechnik/VW- ... W-VR6.html
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 29, 2010 13:34
Borys pisze:mozna tez takie cos zastosowac
to dystans pod zamach ?
Lamik zdaje sie ze nie bedzie tego potrzebował ;)
maniek230290
Post autor: maniek230290 » śr gru 29, 2010 13:42
najprostszym sposobem jest zalozyc 2mas od v6 tak jak dla mnie. ale jeszcze poszukam firmy ktora odchudza kola zobacze ile to dolarow kosztuje:)
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr gru 29, 2010 14:01
cowboy pisze:
moze lamik nie ale moze kto kiedys bedzie potrzebował, ja juz zakupiłem :)
maniek230290
Post autor: maniek230290 » śr gru 29, 2010 14:09
Borys pisze:
to jest pod nasze sprzeglo od vr6 12v? cos jeszcze potrzeba?
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » śr gru 29, 2010 14:51
maniek230290 pisze:
Borys pisze:
dłuzsze śrubyi teoretyznie bedzie pasowac pod 6 tke skrzynie , ale tylko teoretycznie jeszcze nie obadałem tematu w 100%
cowboy
Post autor: cowboy » śr gru 29, 2010 15:15
Borys pisze:dłuzsze śrubyi teoretyznie bedzie pasowac pod 6 tke skrzynie , ale tylko teoretycznie jeszcze nie obadałem tematu w 100%
Borys: śruby zakup sobie w ASO z passata VR5 - są dłuzsze ;)
no nie wiem... ja bym sie bał taki przelotowy dystans na zamach zakładać :)
widziałem lepszy patent ale to z innej okazji robiony, zeby wpasować wzdłużnie VRa i trzeba było nadrobić 3cm na przekładkę/adapter do skrzyni 01A/01E
lamikluki
Post autor: lamikluki » śr gru 29, 2010 21:32
Przy moich osiągach silnika też bał bym się montować taki dystans na długich śrubach
michalcorrado
Post autor: michalcorrado » czw gru 30, 2010 23:56
:prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
michalcorrado
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
