[GOLF MKIII] US Pink Floyd od DanonCN WRD na pokladzie
DanonCN
Post autor: DanonCN » czw paź 15, 2009 21:51
Witam Wszystkich VW maniaków
Oto mój Wozek:
·Model VW Golf III wersja Pink Floyd
·Silnik/moc 1.9tdi 90km/110km / SWAP na PG g60 160km
Mody pod maska (aktualnie w toku)
Zawieszenie (aktualnie kompletowane)
Uklad Hamulcowy (aktualnie kompletowany)
Kola Felgi RH CUP 16’ 4x 9cali opony Toyo t1r 195/40
Nadwozie (w budowie) Pakiet USA
Wnetrze (aktualnie brak ;) )
Audio (aktualnie brak)
Wyposażenie:
· ABS,
· 2x Poduszka,
· El szyby,
· El, szyber dach,
· El i podgrz.
· Lusterka,
· 2x podgrz. Fotele
· Wspomaganie,
· imobilayzer,
· centralny zamek z alarmem,
· El reg. Wys. Świateł.
tempomat
climatronic
Modyfikacje:
Przod:
· Lampy TYC Projektory
· halogeny
· boczne Kier, zaspawane
· Spryskiwacze antena i tylna wycieraczka zaspawane
Tył:
· Klapa USA
· Hella Black Magic Colour
· Końcowki ala TDI
Plany: 2010r
Poskladac wszystko, wyciagniecie nadkoli pod nowe felgi, malowanie calego auta, zamontowanie PG
RECARO, itd... duzo tego J
A teraz Fotorelacja z prac ;)
Sprzedałem moją wysłużona IBIZE
i przywiozłem z Niemiec GOLFA
Pare fotekk po 1szych modach
Obrazek Obrazek Obrazek
Pare fotek :)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wersja zimowa mojego golfa :)
prace nad lakierem Update 24 maj 2009
trzeba nowe kolo :) udalo mi sie dorwac RH Cup 9J 16'' w dobrej cenie :)
A wiec prace nad polerka ruszyly; ;) i tak wyglada 1sza felga :D jeszcze trzeba dopiescic i bedzie igla :)
+ przymiarka i zeby weszly wogole felgi trzeba z przody 15mm dystans a z tylu 20mm ;(
Dzis w koncu doszly do mnie opony :)
Yokohama Parada spec2 205/40r16 :)
Obrazek Obrazek
i przymiarka felg na 30mm dystansie :)
Obrazek Obrazek
Pomalu zbliza sie data rozpoczecia prac nad Projektem mojej 3ki ;)
Trafil do mnie taki oto rarytasik :)
kupie obrysowki :)
i oponki zalozone :)
Sesyjka konczaca sezon mojej 3ki ;) Autko w tym tyg oddaje do garazu gdzie spedzi zime :) do stycznia musze skompletowac wszystkie czesci, zgromadzic budżet i zaczniemy cos dzialac :)
dotarły tez do mnie nastepne 2 Yokohamy :)
kolejne czesci ukladanki ;) tylny pakiet usa, kratki do przedniego zdesia i obrysy :)
teraz czas na silnik ;)
Rozbiórka ;)
Obrazek Obrazek
Podzialo sie znowu Udalo sie w koncu pozbyc turboklekota a wiec trzeba bylo nowe serce do golfiny
I tak dzisiaj po 1074km ciezkiej drogi udalo sie dowiesc dawce organow
Passat G60 syncro (climatronic,tempomat, itd. chyba jest to full opcja)
Trudno bylo znalezc PG w pelnym oryginale i w dobrym stanie ale sie udalo
Teraz trzeba rozebrac paska i wmontowac all do mk3 odpalic sprawdzic i wyciagne silnik zeby popracowac nad nim jak i komora
Obrazek Obrazek
1 listopada 2009
Mala aktualizacja :)
Wiec tak :
Golf w koncu zawital na 2 dni w garazu i nowy wlasciciel ma juz klekota u siebie ;)
Trafila tez seryjna maska i grill ze znaczkiem :)
Zaczynam czyscic Komore bo mam plany troszke tam upiekszyc :)
W wolnym czasie tez pracuje nad felgami ;[
i takie tam fotki ;)
Obrazek Obrazek
Grudzien 2009r
Zabralem sie za passata :)
tu pare zdjec :)
Udalo sie rozdzielic czesc potrzebna od czesci nie potrzebnej ;) teraz silnik i mk3 juz w 1 garazu wiec mozna dzialac ;) bo cale auta sie nie miescily ;)
Styczen 2010r
Fura nie tylko bedzie przyspieszac ale tez musi hamowac :)
wiec na warsztat trafil Pakiet od G60 tarcze przod tyl + pompa z abs ;)
Przednie zaciski wyczysczone i w podkladzie. tylne narazie musze poczekac na piasty i tarcze i pozniej zobacze czy podejda ;)
Dzieki Arkowi mam tez manetki MFA i bak z vr6 ;)
i takie tam jak mam w dziupli ;)
Zkompletowane hamulce przod tyl/wyczyszczone/polakierowane :)
przod komplet g60
tylne zaciski z g60 + jarzma golf 3 vr6
Obrazek Obrazek
Odebralem zdesie ze spawania (otwory po nieszczesnych czyjnikach)
Blenda tez ;)
Poskladalem tez zbiornik paliwa z Vr6 z wkladem do G60
Obrazek Obrazek
Belka golf iii vr6
Tarcze + piasty Corrado
Zaciski Passat b3 G60
i jarzma z Golfa vr6
wyglada to tak:
Kolejne graty:
Kierownica MOMO z naba TYP-d32
Pompa paliwa G60. (W starej nie dzialal czujnik i gdzies byla nieszczelna)
Oryginalny grill VW ze znaczkiem (wkoncu z calymi uchwytami)
Poli dla tylnej belki
odnowione mocowania Baku
i Zestaw potrzebny do skonczenia tylnych hamulcow
Żeby to wszystko poskrecac Zestawik YATO ;)
Golf postawiony aktualnie na boku ;)
Po ogledzinach podwozia okazuje sie ze nawet pozornie zdrowo wygladajaca 3-ka wcale taka nie jest coooo
W duzo miejscach wychodzi rdza, progi zmeczone gleba itd. rdza wylazi oczywiscie z pod mastyki.
Zapadla decyzja o wyczyszczeniu podwozia do golej blachy, aby nie bylo niespodzianek.
Prace nad podwoziem trwaja. Dzisiaj udalo sie wyczyscic kawalek podlogi.
Naprawde czasami rdza zaskakuje.
oto miescce wygladajace z pozoru dobrze.
Po oczysczeniu wyglada tak:
masakra...
Wszystko od razu zapodkladowane podkladem 2 składnikowym Inter troton.
Obrazek Obrazek
Nie uwierze jesli ktoś mi powie ze ma w 100% zdrową 3-ke :ok:
Pare fotek.
Pare rzeczy brakowalo, wiec troche sie przeciagnelo :)
Ale do rzeczy:
-Zakupilem 4 nowe opony TOYO PROXES T1R 195/40.r16 (205/40 byly fajne ale żle sie komponowały z błotnikami)
-POdwozie zostalo skończone i narazie czeka w podkładzie az skończe blacharke.
- Udało sie zrobić przedni błotnik
-klamke a6 z lewej
- zaczać tylny
( Błotniki tylko rozkelpane delikatnie na kantkach + zaspawane otwory kierunkowskazów)
Pare fot:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Wkońcu dotarł do mnie długo poszukiwany Gwint ;) H&R na grubym tłoku :)
Narazie tylko przod na tył bede szukał czegoś ciekawego.
Przod pomału skończony. pozostały drobne poprawki. Całość wstepnie w kicie zeby wszystko na spokojnie doschneło przed lakierowaniem.
Udalo sie tez po wielu róznych wariantach stworzyc tylne nadkole ;)
Rozpoczeły sie prace nad komorą :
Obrazek Obrazek
zbedne otwory zostana zaspawane.
Komora wstepnie przygotowana do lakiernika.
Obrazek Obrazek
Czas na progi.
Zostana wzmocnione blacha 1.5mm ocynk. zeby nie giely sie pod byle naciskiem.
lewe drzwi tez gotowe.
Pare fotek. Pomału zbliza sie koniec spawania ;)
2gi próg gotowy :) Wyczyszczony na goło i w podkładzie
Rozpoczete tez zostały prace nad wygłuszeniem ;) w przyszłym tygodniu moze uda sie polakierowac podwozie :P
Spawania klepania idt dzis zostały całkowicie ZAKOŃCZONE piwko
Teraz prace wygłuszeniowo, antykorozyjno upiekszające i wszystko inne co tzreba zrobic przed malarzem ;) :]
Pare fot z dzisiaj. ( przednie błotniki zew. jak i srodkowe uprzednio na goło potem podkład, masa, baran)
Przygotowania do lakierowania podwozia. Przdenie błotniki i nadkola juz gotowe :)
Miejsca łaczen najpierw zabezpieczone przes masę natryskową.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek ObrazekObrazek Obrazek Obrazek
No i jest White Podwozie ;)
Wkoncu auto u lakiernika :) ostatnie zdjecia w tej szacie ;) :) :) yupii
Cos ruszyło w koncu: Autko sie lakieruje a ja pracuje nad sercem :)
Auto po długim oczekiwaniu w podkładzie wrocilo wkoncu na warsztat. Na świeta bedzie prawdopodobnie pomalowane :) jeszcze pare zdjec z lakierni:
No i jest ;)
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Skrecanie powoli sie toczy. Dzisiaj caly dzien poświęcony zmiany tego:
W coś bardziej zaawansowanego :)
Trzeba bylo dorobic pare otworow. Bo w ściance nie bylo nawet wytloczenia na przewody z chlodniczki climatronic.
Pozniej sciana zostala wygłuszona masa na pędzel.
Kolejny rzadki dodatek :)
Na poczatek bezpieczenstwo :)
Ciagle tez w miare czasu staram sie wygluszac:
Obrazek Obrazek [url=http://i%20810.imageshack.us/i/p1030445g.jpg/]Obrazek[/url]
Powstaly tez pedaly z tempomatem :)
Obrazek Obrazek
Belka pod deske i przy okazji wysprzegnik pomalowany:
Obrazek Obrazek
Udalo sieposkaładać pedaly z tempomatem i zamontowacw golfie :) wiec moge sie pochwalic ze temp. bedzie na 100% :)
Zamontowalem tez pompę hamulcowa z passata g60 :) troche trzeba bylo poprzerabiac bo inaczej jest mocowana ale juz dziala :) mozna wiec zabrac sie za malowanie :) narazie 2 zbiorniczki i przy okazji lapa silnika. Zeby nie bylo normalnie to VHT ktory zawsze mi sie podobal :)
Obrazek Obrazek
Przywiozłęm pare kolejnych gratów z lakierni. Jeszcze pare tam czeka na malowanie :)
Obrazek Obrazek
Pompa tez polakierowana na czarny mat.
Obrazek Obrazek
Troche to wszystko zakurzone ale wyczysci sie :)
I jeszcze jedno zdjecie ktore sie znalazło :)
Ostatnio zmieniony pn gru 05, 2011 23:40 przez DanonCN, łącznie zmieniany 5 razy.
krzywy
Post autor: krzywy » czw paź 15, 2009 22:06
robi się gruuubo, plany nie wiem skąd ale skądś je znam :hmm: , mam nadzieję że wcielisz je w życie :grin:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=117171&start=0][img]http://img59.imageshack.us/img59/8277/headerbgl.jpg[/img][/url]
pogoda88
Post autor: pogoda88 » czw paź 15, 2009 22:26
Robi wrażenie, życzę powodzenie w kolejnych modach...
barylaaa
Post autor: barylaaa » czw paź 15, 2009 22:51
Prezentuje się konkretnie! Zycze powodzenia w dalszych modach!
Moje MK3:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266557
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images36.fotosik.pl/169/88b2eaa08e9f2f2c.jpg[/img][/url]
Merffik
VW Baron
VW Baron
Post autor: Merffik » czw paź 15, 2009 23:04
kurde taki piękny projekt tak się ładnie grubo zapowiada a badlook zjeb**** wszystko :grrr: weź pozbądź się tej maski i załóż normalną i będzie Kozaka bo felga i gleba robią robotę a fanty US dodają tylko uroku :D i zrób coś z tymi kierunkami bo pomarańczowe nijak tu pasują i pochwal się za co ten puchar ?
Ostatnio zmieniony czw paź 15, 2009 23:07 przez Merffik, łącznie zmieniany 1 raz.
Sebas1901
VW über alles
VW über alles
Post autor: Sebas1901 » pt paź 16, 2009 09:05
Zajeb... autko, wszystko prawie pasuje do siebie, a prawie dlatego że nie robiłbym bad looka do tych lamp(albo zmień maske, albo lampy), nie zakładaj też broń boże kierunków clear do tych właśnie lamp, ogólnie to wszystko dobrze przemyślane i autko sie prezenci. pozdro
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270600][size=167]Mój GOLF CABRIO[/size][/url]
zapraszam:)
DanonCN
Post autor: DanonCN » pt paź 16, 2009 12:12
Merffik pisze:kurde taki piękny projekt tak się ładnie grubo zapowiada a badlook zjeb**** wszystko :grrr: weź pozbądź się tej maski i załóż normalną i będzie Kozaka bo felga i gleba robią robotę a fanty US dodają tylko uroku :D i zrób coś z tymi kierunkami bo pomarańczowe nijak tu pasują i pochwal się za co ten puchar ?
Maska pewnie bedzie org. Bad look zrobilem i w sumie mi sie podoba ale zobaczymy :) puchar za II miejsce na najnizsze auto zlotu Ustroniuvwka 2009 :)
Sebas1901 pisze:Zajeb... autko, wszystko prawie pasuje do siebie, a prawie dlatego że nie robiłbym bad looka do tych lamp(albo zmień maske, albo lampy), nie zakładaj też broń boże kierunków clear do tych właśnie lamp, ogólnie to wszystko dobrze przemyślane i autko sie prezenci. pozdro
Cleary byly i po tygodniu je wymontowalem. bo wygladalo to wiesniacko
dzieki za opinie ;)
Ostatnio zmieniony pt paź 16, 2009 12:15 przez DanonCN, łącznie zmieniany 2 razy.
duzy_przemo
Post autor: duzy_przemo » pt paź 16, 2009 13:02
DanonCN, Pięknie działasz, nie myślałeś by wymienić TYC na te z ciemnymi wkładami ?
promader
Post autor: promader » pt paź 16, 2009 13:04
wielki szacun za włożoną prace oby tak dalej a będzie jedno z lepszych na forum :helm:
czerwone jest szybsze...! mój BYŁY karaVWanik:) viewtopic.php?p=2452282#2452282
kolejny karawan...viewtopic.php?f=91&t=442626
dejman
Post autor: dejman » pt paź 16, 2009 15:45
jedziesz po bandzie szykuje sie gruby projekt !!! powodzenia
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141184/]>>>Mój VW Golf MK3 GT Special<<<[/url]
Marioo
Post autor: Marioo » pt paź 16, 2009 15:55
Trochę na okrętke ale w dobrym kierunku :bigok:
Powodzenia w modach, już czuje, że golfik będzie niezły :green_fuck:
DanonCN
Post autor: DanonCN » pt paź 16, 2009 16:26
duzy_przemo pisze:DanonCN, Pięknie działasz, nie myślałeś by wymienić TYC na te z ciemnymi wkładami ?
w planach smoked ;)
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » pt paź 16, 2009 17:41
no golfik przechodzi grubą zmianę, będzie dobry projekt, powwodzenia
pczerniej
Post autor: pczerniej » pt paź 16, 2009 22:15
ciekawie się zapowiada ... powodzonka w pracach !
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
