Golf pierwszy 1.8T 20V
Historia w pigułce /trzeba trochę poczekać aż załadują się wszystkie fotki/
We wrześniu 2008 temu wypatrzyłem na allegro takiego oto golfa. Wyglądał na zdrowego więc chcąc nie chcąc wsiadłem w auto i pojechałem pod Olsztyn po niego
Zdjęcia z ogłoszenia:
Niestety po przyjezdzie na miejsce okazalo się, że jego stan pozostawia wiele do zyczenia - lakier malowany wałkiem, fachowo ucięte spręzyny fleksą i tym podobne niespodzianki Pomyslałem: 'nie bedzie łatwo..' Powrotna podróż do domu z szybkością nie przekraczającą 70 km/h dostarczyła dużo niespodziewanych emocji, na szczęscie dojechałem w jednym kawałku, golf też
Na początek pojawiły się zaciski z mk1 gti + tarcza went ATE PD+klocki ATE+nowe przewody hamulcowe i płyn - teraz nie bałem się juz hamować
Po gruntowanym przeglądzie auta wiedziałem juz mniej więcej na czym stoję - do wymiany kolejno poszły obydwa drążki kierownicze, tuleje tylnej belki, sworznie wahaczy, komplet łożysk do kół, łożyska amortyzatorów i mnóstwo innych elementów. Czas też nadszedł na zawias - postawiłem na TA Technix i mimo podzielonych opinii, nie żałuję..
Silnik wciaż bez zmian, nie jezdzi na benzynie, na LPG też za bardzo nie chce.
Golf wylądował u blacharza - wstawiono nowe progi, przednie błotniki, reperaturki tylnych nadkoli i zakonserwowano podłogę
Ze środka wyleciały wszystkie niepotrzebne rzeczy - Fotele i boczki w cudownej biało-pomarańczowej skórze hehe i cała reszta
W miedzyczasie zmieniała sie koncepcja najważniejszego elementu auta - początkowo miał być KR lub 9A, poźniej ABF i ABF + Eaton.
Wybór padł na 1.8T AUQ 180KM pochodzący z Octavii RS zakupiony od duetu wyjątkowo nieuczciwych sprzedających Na szczeście sam silnik był ok
Golf wylądował w Genowefie, czyli ogólnopolskim centrum swapów nieciekawych
Rupieć out
Kielichy obspawane, komora pomalowana
1.8T in
W miedzyczasie powstał wydech - nierdzewka: downpipe 3", reszta 2,75", 2 sondy, końcowy tłumik przelotowy by mtech
Osadzenie drugiej sondy
Wstępna wersja jeszcze ze zle zamontowanym czujnikiem temp., starą chłodnicą etc.
Pierwsze testy po włożeniu 1,8T wypadły pozytywnie - jakoś jezdzi.. ze startem już niestety gorzej ->
[youtube][/youtube]
ale i na to znajdzie się sposób
Gtech pokazał 6,5s 0-96 (na trójce i słabych gumach)
Po miesiącu zrobiło się zbyt wolno.. :niewiem:
Nastepnie została pocerowana oraz polakierowana podłoga,
zawitały fotele BBS z Mercedesa, które z uwagi na słaby żołądek jednej pani trzeba było obszyć
a Luigi wystrugał TIP 3"
do którego została dołożona przepływka w obudowie pochodzącej z Golfa 3 VR6.
Ponadto zregenerowana pompa hamulcowa z serwem z mk2 gti
zaciski przód Omega B 2.016V + tarcza 280mm Mikoda nawiercana i nacinana + Ferodo Premier, tył jeszcze seryjny bęben ale to już kwestia dni.. (teraz też jest seryjny tylko cały nowy - dopisano 01.2011)
Wydajniejsza nowa większa chłodnica pochodząca z Golfa 2 1.8 16V, rozpórki, stabilizator i kilka innych pierdół.
Któregoś pięknego popołudnia zmiana softu
Auto jakby odżyło hehe
Ponieważ najważniejsze już zrobione, czas na wygląd i przeniesienie napędu ale o tym w następnych odcinkach
Na dzień dzisiejszy (lato 2009) auto straszy na opolskich ulicach i wygląda mniej więcej tak:
Siostry
Nadszedł czas na lakier
Wyszło tak
W miedzyczasie doszedł z USA nowy diwajs - szpera helikalna Quaife
Uploaded with ImageShack.us
Przy okazji zdjęcia skrzynki została wykonana jej rewizja, wymiana koła dwumasowego na jednomas (G60) oraz montaż sprzęgła Sachs (G60). W ramach walki z brakiem trakcji zmieniono przełożenie główne na CYP (TDI), dzięki czemu teoretyczna prędkość obliczeniowa na 5tym biegu wynosi 290 km/h
Pojechało się kilka razy na ćwiartkę..
Z całkiem niezłymi efektami
Odrestaurowane felgi BBS RS 001
Stage 1: (2008-2010): 236KM/333Nm
Model: VW Golf mk1 '79 1.8T AUQ (180KM), bazowo 1,1 z LPG
Silnik:
odświeżona seria, Mobil 1 5W50
Układ dolotowy: :
Orurowanie z nierdzewki
FMIC Saab 2.0T,
Turbo Intake Pipe 3" by Lui,
Przepływomierz w obudowie VR6,
Filtr ITG,
Mocniejszy DV z silnika BAM
Układ wydechowy:
Całość z nierdzewki,
Downpipe 3", reszta 2,75"
Przelotowy wydech Mtecha
Seryjne K03s
Układ paliwowy:
2xpompa paliwa z Golfa 1 cabrio 1,8,
seryjne wtryski 320-tki,
seryjny regulator 3bar
Układ chłodzenia:
Chłodnica VW Golf 2 1,816V
Elektronika
Strojenie by Mumin na seryjnym kompie
Układ napędowy:
Skrzynia 1,8T 5b EHA - zmienione przełożenie główne na TDI 3.158 (CYP), komplet nowych łożysk, szpera helikalna Quaife
Sprzęgło Sachs G60, konwersja na jednomas
Półosie Scirocco 1,8, przeguby wewn. 100-tki, zewn 90-tki
Zawieszenie i układ jezdny:
Gwint TA Technix,
Rozpórka przednia górna, tylna górna
Stabilizator tył Scirocco 16V
Układ hamulcowy:
Zregenerowana wydajniejsza pompa ham. z Golfa 2 16V
Wymienione wszystkie przewody, płyn DOT4
Przód:
Zaciski Omega B 2.0 16V
Tarcze went. 280mm Mikoda nacinane i nawiercane
Klocki Ferodo Premier
Tył:
Seryjny nowy bęben
Felgi:
BBS RS 001 7x15" by Enzo
Środek i car-audio
Nie stwierdzono
Opony Toyo R888 195/50/15
Masa: 850 kg z ~15litrami paliwa
Osiągi:
1/4mili (długie przełożenie): 13.58s
0-100: poniżej 6s
Pazdziernik 2009
Stage 2 - wiosna 2011: 336KM/390Nm
Setup jak wyżej +
Turbo TD05HR-16G6-9T (Evo 4)
Kolektor wydechowy Twin-Scroll nierdzewka, po wyżarzaniu
Downpipe 3" + screamer pipe
Duży FMIC i nowe orurowanie
Wtryski 630 cc Siemens
Pompa paliwa zewnętrzna GSL392 255l/h
Wałki ADR (wolnossące 1.8 20V)
Zestaw autogałganów: boost, temp. oleju, EGT, szerokopasmowe AFR
Strojenie by http://www.facebook.com/ctrtuning
Osiągi:
1/8mili: 8.448s / 149 km/h
1/4 mili: 12.631s / 185km/h
0-100: nie zmierzone
Sierpień 2011
Stage 3 - coming soon: XXXKM/XXXNm
Aktualne fotki:
cdn
Rupieć out
1.8T in
[youtube][/youtube]
Siostry
Wyszło tak
Silnik:
Układ dolotowy: :
FMIC Saab 2.0T,
Filtr ITG,
Układ wydechowy:
Seryjne K03s
Układ paliwowy:
Układ chłodzenia:
Elektronika
Układ napędowy:
Gwint TA Technix,
Układ hamulcowy:
Przód:
Tył:
Seryjny nowy bęben
Felgi:
Środek i car-audio
Nie stwierdzono
Osiągi:
0-100: poniżej 6s
Pazdziernik 2009
Setup jak wyżej +
Osiągi:
Sierpień 2011
Aktualne fotki:
cdn
Ostatnio zmieniony sob mar 10, 2012 13:46 przez buryy, łącznie zmieniany 13 razy.
osz kurde masakrujesz mi mózg tym... pozytywnie
Jestem pod wrażeniem, mam nadzieje ze wizualnie też z niego zrobisz cacuszko, chciałbym zobaczyc jakiś filmik z jego udziałem w stylu wegenwerks
pozdróVWka i liczę na częste relacje z prac
aaa!!! zapomniałem... ładne Panie pracują nad golfem
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 00:59 przez pogoda88, łącznie zmieniany 1 raz.
buryy, autko miazdzy i dopioles swego i zrobiles to co mi mowiles pod szpitalem w opolu jak kupowales licznik ze zrobisz malego pomykacza (a wlasnie jak licznik fuguje?? ) jeszcze dokoncz go z zewnatrz i zacznij straszyc cwaniakow na opolu
30.06.2010 najczarniejszy dzien w moim zyciu
Na Zawsze w Mej Pamięci [*] Kocham Cie Mamo az do ostatnich moich dni
- Rabbit_mk1
- Ma gadane
bardzo ciekawy projekt
poVWodzenia w dalszej blacharce
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2308705#2308705]czarnuch mk2[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254271]jacobs mk3[/url]
[url=http://tinyurl.com/2utnegz]cabrio mk1[/url]
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/0036b4064c14e428a82c2.jpg[/img]
- paw3ł mk2 GTI
gróby projekt. 1.8T w mk1 potrafii baaaardzo baardzo duzo
mkII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=311901&postdays=0&postorder=asc&start=30 MK I http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=270410t=168720&postdays=0&postorder=asc&start=15 [url=http://img43.imageshack.us/i/vwer.jpg/][img]http://img43.imageshack.us/img43/350/vwer.th.jpg[/img][/url]
koniecznie musisz zapodac filmik jak to lata !!
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
czyli Genowefa MotorSportburyy pisze: Golf wylądował w Genowefie u Radka i Krzyśka - chłopacy zrobili to co potrafią najlepiej
pamiętam jak Wąski opowiadał o testach tego auta hehehe
Ostatnio zmieniony wt lis 24, 2009 23:07 przez Łuki, łącznie zmieniany 1 raz.
