Mk4 3.6 FSI V6 BWS 4Motion 320Km/403Nm SWAP DSG
MODEL: VW Golf Mk4
- Rok produkcji:2001
- Kolor:srebrny
SILNIK: 3.6 FSI V6 R36 BWS
MOC: 320km/403nm
ZAWIESZENIE:
Gwint Eibach Pro Street S
MODY POD MASKA:
było 2.8 V6 jest R36 BWS z kolektorem BLV
SWAP skrzyni na DSG dq250
UKŁAD HAMULCOWY:
Przód: 312mm x 25mm wentylowane, zaciski 54mm ATE jedno-tłoczkowe
Tył: 256mm x 22mm wentylowane, zaciski 38mm Lucas jedno-tłoczkowe
KOŁA:
- Felgi:18" Monoblock
- Opony: TOYO T1R 225/40R18
NADWOZIE:
Lotka od R
Wycieraczka tylnej szyby GOLF V
Antena V
Emblematy Wolfsburg Edition
WNĘTRZE:
- 4x szyby elektryczne
- skórzana tapicerka (siedzenia pół kubełki obite czarną skórą + podłokietnik )
- 4x airbag
- elektryczne lusterka + podgrzewane + składane
- kierownic trójramienna poszyta skórą regulowana w dwóch płaszczyznach.
- dźwignia hamulca ręcznego poszyta skórą.
- uchwyt na kubki z przodu i z tyłu (pod popielniczką)
- głośnik w drzwiach + radio/nawigacja MCD + zmieniarka CD
- lusterko fotochromatyczne + sensor deszczu
- oryginalny alarm + dozór wnętrza
- climatronik
- komputer 1/2 FIS funkcje DSG
AUDIO:
Seria i tak zostanie (MCD + zmieniarka CD ) prawdziwą muzyka jest dźwięk V6
Zmiany przeprowadzone:
Stożek K&N
Aktualnie dolot wygląda tak
filtr jest schowany, jak widać pod zderzakiem
Popielniczka R32 drapane aluminium
Metalowa osłona silnika
Zostało mi trochę lakieru LC9Z , także lusterka są już na czarno
Silnik 3,6 FSI R36 V6 BWS
Prace w Genowefa Garage
Gotowy Mk4 R36 4motion
" onclick="window.open(this.href);return false;
Obsługa Haldex'a olej i filtr
Kolektor BLV ze zmiennymi długościami ...
Bandaż termiczny, aby było chłodniej w komorze silnika
Sprzęgło i zamach by Radzikowski
Wydech przelot by RM-Motors
Temp Oleju i Napięcie
Aktualna moc:
Seryjna mopa paliwa 2.8 nie daje rady, co widać na wykresie, trzeba to poprawić
Pasy SCHROTH
Dolot
Poliuretanowe wkładki mocowania skrzyni/silnika
Filtr "grzybek" HKS na deszczowe dni
Takie tam wlepy
Dodatkowe 5 koni
Druga pompa paliwowa
No i teraz mamy 6barów
Teraz jest Bosch 044 (0 580 254 044) 10 barów
Zima 2012
Szeroka stal 9"
przed jazdą bokami
i po jeździe
2014
SWAP skrzyni na DQ250 DSG
Ważenie już z DSG pełen bak paliwa 1480kg
Wpadła radio nawigacja MCD wiem że to żadna rewelacja ale przynajmniej jest 2din i lepiej gra niż gamma
Oryginalne Halogeny w zderzak Hella
Ori Ksenon
START jeszcze na manualnej skrzyni
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube]www.youtube.com/watch?v=QuxR9nDH5Vc&feature=youtu.be[/youtube]
[youtube][/youtube]
Plany:
Silnik: NO2
Co do wnętrza to kratki od bory ,lampka Passat W8 ,dodatkowe zegary temp i ciśnienie oleju
Zewnątrz, fajna felga, może pakiet 25th
Wielkie podziękowania dla ekipy z GenowefaGarage, za pomoc przy projekcie
http://genowefagarage.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Lato
Ostatnio zmieniony wt wrz 23, 2014 12:10 przez uksz, łącznie zmieniany 45 razy.
TDi 205Km410Nm viewtopic.php?f=&t=177928" onclick="window.open(this.href);return false;
R36 320Km403Nm viewtopic.php?f=&t=394736" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk1 viewtopic.php?f=&t=362930" onclick="window.open(this.href);return false;
Mk4 2.8 V6 4Motion 18" projekt T
Konkret maszyna, fajne wyposażenie i konkretne plany, tylko lipa z kierą no ale to taki mały -. Dużo koni i 4-rołap
Gratuluję ! 3. projekt w drodze, Troszkę pokibicuję i tutaj.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Re: Mk4 2.8 V6 4Motion 18" projekt T
Może kierownica niedługo będzie tam gdzie trzeba ale wszystko będzie w temacie w swoim czasieiigAlisArr pisze:Konkret maszyna, fajne wyposażenie i konkretne plany, tylko lipa z kierą no ale to taki mały -. Dużo koni i 4-rołap
3-ci projekt rozpoczęty, ale wszystkie idą powoli do przodu W końcu trzeba coś w życiu robić .
iigAlisArr dzięki za pozytywną opinie
Co do planów to 2.8T na pewno będzie dawało radę. Co do puszki Heinekena to widziałem to na jakimś demotywatorze, ale z tego co wiem to spełnia swoją rolę.
- Chlopak1988
Przyznaję, że dość grubo może tu być, więc będę tu często zaglądał a puszka heinekena robi wrażenie Właśnie od kierownicy po właściwej stronie zacząłbym mody Pozdro!
Antonioo pisze:ja tez mam 18' dojazdówke i co hehe ale no golfik ładnyy
Fajny bajer W moim czarnuch tak dobrze nie ma :/
Na razie szukamy czegoś sensownego,jakiegoś rozbitego europejczyka z arl lub asz pod maską ,wtedy silnik pójdzie do Mk1, a przekładka do Mk4 . Plany są takie że do końca kwietnia auto będzie gotowe w sensie że kierownica wróci na właściwe miejsce
Mk4 2.8 V6 4Motion 18" Przekałdka kiery , problem z ESP ?
Przekładka zbliża się już ku końcowi ale mam problem z ESP to znaczy nie mam pojęcia co zrobić z czujnikami
Zdjęcie jest przykładowe . Wiem że w aucie z napędem na jedną oś czujniki są tylko pod kierownicą i przenosi się je razem z kolumną na lewą stronę , zmieniają tylko mocowanie , uchwyt. Ale nie wiem czy należy przenieść też czujnik który znajduje się na samym brzegu belki po lewej w angliku ?
Może ktoś się lepiej orientuje w temacie 4motion esp?
Będę wdzięczy za pomoc.
jak rozgryziesz temat to napisz cos wiecej. czy oprocz tego podczas przekladki trafiles na jakies inne problemy?
rowniez jak ty zamierzam przerzucic kiere.
tylko .: R32
Ja bym tak nie przesadzał z tą jazdą bokiem po mokrym bo za mało ma mocy w serii ten samochód żeby latać bokiem po mokrym po śniegu to tak..uksz pisze:4motion robi naprawdę wrażenie kiedy jest mokro (golf który jeździ bokami )
Sprawdź sondy lambda bo trochę sporo Ci pali.uksz pisze:Średnie spalanie
www.proturbo.com.pl
Re: Mk4 2.8 V6 4Motion 18" Przekałdka kiery , problem z ESP
Sondy w porządku , to średnie spalanie z krótkiego odcinka szaleńczej jazdy więc nie jest tak źle , jak jeździłem spokojnie to nawet w 12l/100km udało się zmieścić.daniel1d pisze:Ja bym tak nie przesadzał z tą jazdą bokiem po mokrym bo za mało ma mocy w serii ten samochód żeby latać bokiem po mokrym po śniegu to tak..uksz pisze:4motion robi naprawdę wrażenie kiedy jest mokro (golf który jeździ bokami )Sprawdź sondy lambda bo trochę sporo Ci pali.uksz pisze:Średnie spalanie
Tak naprawdę ciężko mi sprawdzić średnie spalanie, ponieważ autko z zasady ma służyć do czerpania przyjemności z jazdy, a nie podróży z punktu a do punktu b, od tego ma TDI
Mocy mało ale powolutku będziemy to zmieniać A autko zrywało na wyłączonym ESP, śniegu nie było ale mokro i temperatura na - .
