Golf MKI 4x4 ~ 11.5sec do 200
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » pt wrz 05, 2008 19:27
taka nasza polska mentalnosci wiecznie narzekamy co nieee panie tuner :)
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
evolution
Post autor: evolution » pt wrz 05, 2008 21:33
robiac ot teraz... ja nie narzekam:P :green_fuck:
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr wrz 10, 2008 11:11
Mam info ze samochod jest wystrojony. Wiecej nic nie wiem, moze mi sie uda wygospodarowac troche czasu w weekend to po niego pojade.
colin
Post autor: colin » śr wrz 10, 2008 11:23
olozwirski pisze:Mam info ze samochod jest wystrojony. Wiecej nic nie wiem, moze mi sie uda wygospodarowac troche czasu w weekend to po niego pojade.
Ja tylko slyszalem ze ostre drifty odchodzily :P
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » sob wrz 13, 2008 23:00
Dobrze ze sie skonczyly tak a nie inaczej bo slyszalem ze ostro bylo... Dobrze ze kierowca rozgarniety...
Golf jest u mnie, zeszlo sie troszeczke. Nie pamietam dokladnie kiedy pojechal do Krakowa ale jakos tak pod koniec stycznia czy na poczatku lutego to bylo czyli 7 miesiecy. Ile pieniedzy to kosztowalo nie napisze, budzet przekroczylem trzy razy. Czy jestem zadowolony? Jeszcze nie wiem. Narazie z samej jazdy jestem srednio zadowolony, w porownaniu do rallye ktore mialo 370KM samochod nie jedzie. Ten ile ma narazie nie wiem, mialem plana zeby pojechac w poniedzialek na hamownie ale gdzies sie saczy olej i musze najpierw to ogarnac. Mam nadzieje ze to jakas odkrecona srubka od wibracji albo cos w podobie. Naped z 4 butow dziala tak jak powinien, niuton nie daje rady zapalic opon, moze jak ogarne nitro to bedzie lepiej, procedura startu wylaczona. Moc szacowana 200 - 220KM. Wrazenia z jazdy, no coz auto jest bezkompromisowe, zero komfortu, huk w srodku, ryk na zewnatrz, po bulki nie da sie jezdzic. Oczywiscie nie narzekam- takie mialo byc. Jeszcze ponarzekam na los, przelozyli mi zawody w Rykach i nie bedzie gdzie sprawdzic jaki czasy robi.
Plany na blizej nie okreslona przyszlosc to wymiana obecnej glowicy na ta z mechanika wiekszymi zaworami i ostrymi walkami, podniesienie cisnienia doladowania i preniesienie odcinki tam gdzie powinna byc, ale kiedy to bedzie to sam nie wiem. Projekt wlasciwie dobiega konca....
wojti
Post autor: wojti » ndz wrz 14, 2008 10:21
olozwirski pisze:Plany na blizej nie okreslona przyszlosc to wymiana obecnej glowicy na ta z mechanika wiekszymi zaworami i ostrymi walkami, podniesienie cisnienia doladowania i preniesienie odcinki tam gdzie powinna byc,
to zaś nowy program trzeba będzie zrobić
olozwirski pisze:Ile pieniedzy to kosztowalo nie napisze, budzet przekroczylem trzy razy.
bolączka każdego tunera niezawsze jest tak jak by się chciało
olozwirski pisze:Moc szacowana 200 - 220KM.
czyli jak narazie słabizna , chociaż wygląda fajnie pod maską mnie się podoba
olozwirski pisze:Dobrze ze sie skonczyly tak a nie inaczej bo slyszalem ze ostro bylo... Dobrze ze kierowca rozgarniety...
ja ostatnio też miałem małą akcje , zaliczyłbym dzwona przy 160 wychodząć z winkla okazało się że auta które jadą przedemną wolno jadą , niedałem rady wychamować , byłem zmuszony wiać na lewy pas , dobrze że nic z naprzeciwka niejechało ale wychaczyłem lekko wysepkę która była pośrodku jezdni centymetry mnie dzieliły od znaków na niej ( taki mały OT)
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
voj2s
Post autor: voj2s » ndz wrz 14, 2008 13:40
...a ja dodam ze spedzilem za kierownica tego samochodu kilkadziesiat godzin .... juz wiesz Olo co to znaczy bol glowy po jezdzie czy jeszcze nie??
Ostatnio zmieniony ndz wrz 14, 2008 13:41 przez voj2s, łącznie zmieniany 1 raz.
colin
Post autor: colin » ndz wrz 14, 2008 18:09
wojti pisze:
To nie problem, bo to auto widzialo juz minimum 20 roznych programow.
czyli jak narazie słabizna , chociaż wygląda fajnie pod maską mnie się podoba[/quote]
Jest chyba troche wiecej, moze ze 250. Problem niestety jest w tym, ze bardzo krotki i gruby wydech oraz kolektor ssacy powoduja ze auto dobrze jedzie od jakichs 5500obr - troche pozno jak na odcinke 7500 :( Z ciekawostek to przy probach na hamowni wlozenie zwezki w wydech owocowalo wzrostem momentu obrotowego o 50% ponizej 3 tys obr.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz wrz 14, 2008 18:25
voj2s pisze:...a ja dodam ze spedzilem za kierownica tego samochodu kilkadziesiat godzin .... juz wiesz Olo co to znaczy bol glowy po jezdzie czy jeszcze nie??
Wiem, pamietaj ze mogles od czasu do czasu zalozyc detektor spalania stukowego na glowe.
colin pisze:Jest chyba troche wiecej, moze ze 250. Problem niestety jest w tym, ze bardzo krotki i gruby wydech oraz kolektor ssacy powoduja ze auto dobrze jedzie od jakichs 5500obr - troche pozno jak na odcinke 7500 :( Z ciekawostek to przy probach na hamowni wlozenie zwezki w wydech owocowalo wzrostem momentu obrotowego o 50% ponizej 3 tys obr.
W docelowej konfiguracji zakres obrotow uzytkowych bedzie inny i brak momentu na dole bedzie mozna olac.
szymonrs
Post autor: szymonrs » śr wrz 24, 2008 11:32
olozwirski pisze: Moc szacowana 200 - 220KM. Wrazenia z jazdy, no coz auto jest bezkompromisowe, zero komfortu, huk w srodku, ryk na zewnatrz, po bulki nie da sie jezdzic. Oczywiscie nie narzekam- takie mialo byc. Jeszcze ponarzekam na los, przelozyli mi zawody w Rykach i nie bedzie gdzie sprawdzic jaki czasy robi.
nie dasz rady przyjechać 4.X do Ryk?? To może przynajmniej na Modlin 28.IX?? Miło by było sprawdzić czas jeszcze w tym roku, jakie są wyniki na obecnym setupie i jakie będą postępy po kolejnych modach...
ogólnie wielkie gratki za projekt;-)))
Ostatnio zmieniony śr wrz 24, 2008 11:33 przez szymonrs, łącznie zmieniany 2 razy.
"Red Devil" Golf mk2 ABVT 4motion 722PS 855Nm ?second car
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr wrz 24, 2008 14:55
szymonrs pisze:nie dasz rady przyjechać 4.X do Ryk?? To może przynajmniej na Modlin 28.IX?? Miło by było sprawdzić czas jeszcze w tym roku, jakie są wyniki na obecnym setupie i jakie będą postępy po kolejnych modach...
Do Ryk nie pojade bo przelozyli termin dziady, juz mam ustalony urlop i nie da sie tego zmienic. A szkoda bo mam najblizej (jakies 30km) i zamierzalem jechac na kolach.
Modlin, hmm przymierzam sie. O ile dojade to szalu nie bedzie moze jakies 15 wykrece. Najgorzej z dojazdem, no ale moze sie uda.
Jeszcze na dodatek dzis wjechala mi pani X5 w moj dupowuz i musze na szybko kupic jakis samochod, ech. RIP
Matijas
Post autor: Matijas » śr wrz 24, 2008 15:16
olozwirski pisze:dzis wjechala mi pani X5 w moj dupowuz i musze na szybko kupic jakis samochod, ech. RIP
nie jest tak strasznie uszkodzony :bigok: a co z X5?przynajmniej troche grosza wpadnie za dupke;)
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 24, 2008 15:20
olozwirski pisze:Jeszcze na dodatek dzis wjechala mi pani X5 w moj dupowuz i musze na szybko kupic jakis samochod, ech. RIP
no niemiło :( współczuje
to ten mk2 z ARL-em ?
bedziesz coś z nim robił, czy sprzedasz na częsci ?
Matijas
Post autor: Matijas » śr wrz 24, 2008 15:32
cowboy pisze:to ten mk2 z ARL-em ?
:chytry: :chytry: :chytry: nie wiedzialem ze takiego killerka ma olo :chytry: :chytry: gratki furka :grin: ale co to za dziwne blachy :chytry:
Wróć do „Zakończone projekty”
