[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Furia
Post autor: Furia » śr sty 07, 2009 09:27
Pracuje na cpnie i wam powiem ze wiekszosc benzyniakow i akurat tych nowych diesli nieodpoadpala. Takie golfiki tdi z dobrym aku odpalaly jak dzikie :P Ja akurat mam 100ah zelowke wiec zakrecil jak dziecko przy -20 :P Sasiedzi sie pytali ojca co zrobil ze mu samochod odpalil bo innym nawet w murowanych garazach nei odpalaja :D
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 07, 2009 10:26
filmik z mroźnego poranka
[youtube][/youtube]
heh trzeba patrzec bokiem bo zapomniałem że trzeba komora na leżąco filmować :)
odpaliłem pozycyjne żeby było widac zegary lepiej :) świece sie grzeją 10 sekund, obroty po odpaleniu 1100 rpm
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 10:27 przez cowboy, łącznie zmieniany 1 raz.
toffic
Post autor: toffic » śr sty 07, 2009 11:27
Ale oliwa to ci długa mruga :chytry:
GRZANA
Post autor: GRZANA » śr sty 07, 2009 11:29
ale klekocze :P
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
Matijas
Post autor: Matijas » śr sty 07, 2009 12:43
Ło matko jakie to glosne :green_fuck: :grin: Ladnie pali, moj chwilke dluzej, ale doslownie chwilke :bigok: Chydrauliki nie slychac, przynajmniej na filmiku ze sroda, jak na zewnatrz?
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr sty 07, 2009 13:23
Matijas, właśnie nagrałem filmik z dzisiejszego porannego odpalania.Mój to dopiero sztrucel.Dymi i kontrolka od oleju też miga kilka razy :green_fuck:
Wrzucę filmik później
[ Dodano: Sro Sty 07, 2009 12:27 ]
cowboy, twój pali na dotyk.Mojego to trzeba chechłać, ale świece u mnie nie za specjalne i kąt też nie za dobry
Ostatnio zmieniony śr sty 07, 2009 13:24 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
cowboy
Post autor: cowboy » śr sty 07, 2009 14:03
Pruszkowiak pisze:Mojego to trzeba chechłać, ale świece u mnie nie za specjalne i kąt też nie za dobry
no to skocz na rembertów do Adamma jak odbierzesz ode mnie 216-stki i od razu wymień świeczki, ustaw kąt wtrysku po Bożemu i załóż wtryski, skoryguj dawke :) kompleskowo jak to sie mówi ;)
polecam współprace z Adammem
Matijas pisze:hydrauliki nie slychac, przynajmniej na filmiku ze sroda, jak na zewnatrz?
nic nie klepie anie nie stuka :)
w końcu prawie 3 kPLN wydałem w remont tego silnika w sierpniu, wiec jakby miał mi klepać, stukać, brać olej czy przebierać przy odpalaniu to nie byłbym zadowolony
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr sty 07, 2009 14:58
cowboy pisze:no to skocz na rembertów do Adamma jak odbierzesz ode mnie 216-stki i od razu wymień świeczki, ustaw kąt wtrysku po Bożemu i załóż wtryski, skoryguj dawke :) kompleskowo jak to sie mówi ;)
Jak mam problem to zawsze do Adamma jadę.Podjadę na korektę po wymianie a potem zapodaje softa :bigok:
[ Dodano: Czw Sty 08, 2009 21:21 ]
[youtube][/youtube]
Poranne odpalanie golfa we wtrorek :helm: COLD START TDI -20
dj_thomeck
Post autor: dj_thomeck » śr sty 14, 2009 22:56
MZiobro pisze:mój kumpel ma ML 320 CDI 70.000 przejechane i na mrozie zero odzewu...pojechał na lawecie silnik kręcił i du...a
Pruszkowiak pisze:Poranne odpalanie golfa we wtrorek COLD START TDI -20
O Bosheee jak to ciniuteńko hehła. Moja Dama w każdych warunkach zagada i w dodatku po około... pół obrotu wału?! :helm: Przyznam rację, że każdy "nowszy" diesel nie zagada w tak ciężkich warunkach. U mnie w pracy Passaty B5 AHU nie klekoczą w takich warunkach (tylko,że mają po 400 000 więc może dlatego), ale jest W202 2.5 TD i pali pięknie.
Np mam sąsiada który ma (uwaga!!) idealnego Escorta 1.8TD i nawet przy -1 nie zagada, a ma 147 000 km!! :bajer:
Jak się nie ma co się chce to się kradnie co popadnie! ;-]
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » śr sty 14, 2009 23:10
dj_thomeck, kąt wtrysku miałem przestawiony i świece już nie pierwszej młodości dlatego tak palił
Rapix
Post autor: Rapix » czw sty 15, 2009 11:21
dj_thomeck pisze:
Takie palenie od pół obrotu też nie jest takie super zdrowe i dobre... ze względu na olej który nie zdąży się dostać wszędzie...
dj_thomeck
Post autor: dj_thomeck » czw sty 15, 2009 12:30
Rapix pisze:Takie palenie od pół obrotu też nie jest takie super zdrowe i dobre... ze względu na olej który nie zdąży się dostać wszędzie...
czy ja wiem generalnie żaden rozruch zimnego silnika nie jest zdrowy.
Tylko, że mojemu silnikowi chyba nic nie robi bo ciśnienie momentalnie jest rośnie do odpowiedniego poziomu, przedmuchów nie mam, oleju mi nie bierze, a zalewam pomimo 240 000 pólsyntetykiem co na Mercmanii stwierdzili, że jest niemożliwe!
MZiobro
Post autor: MZiobro » czw sty 15, 2009 14:12
dj_thomeck pisze:
to jakieś "głupole" tam się zjeżdżają?? :grin:
mój znajomy ma W124 300D i ma 500tkm przejechane i też leje półsyntetyk i jakośnie widzę w tym nic nadzwyczajnego...
Ostatnio zmieniony czw sty 15, 2009 14:14 przez MZiobro, łącznie zmieniany 1 raz.
dj_thomeck
Post autor: dj_thomeck » czw sty 15, 2009 14:18
MZiobro pisze:to jakieś "głupole" tam się zjeżdżają??
wg nich niemożliwe w 2.0 D przy tym przebiegu...
Wróć do „Zakończone projekty”
