nie każdy zna go na tyle by mieć go w zajomkach.KanedA pisze:s0unD napisał(a):
Kevin_mkII, moze tak jakies malusie spy foto ? na zachete
wystarczy odwiedzac kevina na fb
[golf mk3]GTI 20th Anniversary Edition - powered by S3 20VT
- Alvaro_
- Niskopodłogowiec
- Auto: Leon Fr
- Silnik: AUQ
- s0unD
DOKŁADNIE
Jakby się komuś bardzo nudziło to zapraszam do siebie i czekam na wszelką obiektywną krytykę:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=382966
- Kevin_mkII
a wiec tak...
nie pisałem... bo mówiłem nie bede nic pokazywac poki nie zrobie... w miedzy czasie ludzie sami nakrecili afere
zaczeło mi sie jeszcze bardziej podobac to nie pisanie niczego
w aucie jak widzieliscie na VagEvencie zmieniło sie sporo dla mnie na duzy PLUS ale pokolei:
musiałem w zime zaczac od jakiejs pierdoły wiec kupiłem wiadro na zloty z swissvaxa:D bedzie wiecej miejsca w bagazniku, i tym samym odchudziłem troche auto
kolejne rzeczy wykonane w http://WWW.CARSDREAM.COM tunel srodkowy obszyty alcantarą i podstawka na napoje w carbonie, ramka mieszka juz jest w carbonie takze bedzie sie dobrze komponować
Panele drzwiowe carbon + alcantara wykonane w http://WWW.CARSDREAM.COM
kilka pierdoł do komory silnika...wykonane nie gdzie indziej niz w http://WWW.CARSDREAM.COM
na zewnatz tez dojdzie kilka bajerów
korek wlewu i klapka:D ( http://WWW.CARSDREAM.COM )
spojler tylnej klapy ( http://WWW.CARSDREAM.COM )
i dalej zblizanie do wiekszej mocy... przekładka termo wykonana przez http://WWW.PROTUNE.PL z znacznie lepszego materiału niz te teflonowe ktore sie topią, polecam kazdemu...
Nowe wtryski Bosch Motorsport 550ccm @ 3bar (stare 380ccm @ 3 bar)
porównanie wtrysków (po prawej nowe BOSCH'e)
zainstalowane
Turbo z Lancera EVO VIII TD05, + bedzie robiony kolektor w MG pod to + downpipe i czesc dolotou
porównanie turbin, po lewej td05
umówiona była wizyta w MG Motorsport wiec trzeba było zdemontowac turbo stare ktore juz sprzedałem tzn cały zestaw... wiec przy okazji pare rzeczy zrobiłem...
najpierw troche zimniejszy termostat... OE audi dedykowany na USA/California
no i wizyta w MG... gdzie chłopcy walczyli 1,5 tygodnia by upchac sprezarke z lancera w 1.8tktory jest w golfie trójce
wykonali naprawde swietna robote gdyz zestaw jest bez problemu demontowalny ... tzn wczesniej był ale teraz dopiero łatwo sie to demontuje
Downpipe
Sztywny tip
Baranek
Baranek
Cały zestaw z przerobiona dodatkowo rurą dolotową
dla zmniejszenia temperatury pod maską i dla ochrony przewodów
owiniety kolektor
podwójnie owiniety downpipe
ostatecznie turbo siedzi na swoim miejscu...ufff ciasno tam jak cholera
oczywiscie dołozyłem jeszcze pompe walbro 255L/h bo stara przy wydajnosci 100L/h nie dała by rady z obecnymi wtryskami
wygladu zewnetrznego zdjec jeszcze nie mam ale wrzuce napewno
góra skonczona... zostało dorobic spływ oleju i przykrecic ostatnia czesc wydechu i mozna było jechac na strojenie.. a te dopiero odbyło się po powrocie z GTI Treffen nad jeziorem Worthersee, niestety w tym roku nie swoim autem...
wystrojone.... teraz trzeba popracowac nad intercoolerem i nadmuchem na niego bo cos mozna jeszcze dołozyc
jedzie całkiem fajnie...kierownice trzeba tylko troche mocniej trzymac
zainstalowane
Downpipe
Sztywny tip
Baranek
Baranek
owiniety kolektor
konkretnie , teraz haldex by się przydał
2,9vr6syncro viewtopic.php?f=88&t=301280" onclick="window.open(this.href);return false;
Rallye viewtopic.php?f=87&t=396054" onclick="window.open(this.href);return false;
Szanuj-się.pl http://www.szanuj-sie.pl/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
- s0unD
Kevin_mkII, pięknie działasz z golfikiem
muszę go znów pooglądać gdzieś na żywca
robota pro wykonana. Klapka i korek wlewu coś zajebistego hee DOBRY POMYSŁ
Jak się spisuje silniczek?? Będzie jakiś pomysł z kuciem??
PROFI i jeszcze raz PROFI
I <3 DIESEL POWER TDI =====
GTI TDI 20 Jahre był http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=454213 BYŁO.
Audi A4 B6 S line 1.9 TDI Quattro BYŁO.
Corrado 2.9 VR6 95" BYŁO.
Golf IV GTI TDI 25 Jahre 01" BYŁO.
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
POLO 6Q GTI CUP Edition
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
- stolniczkow
Obejrzane i pogadane dzisiaj w Kielcach
To jest to, środek robi wrażenie i clean pod maską z gatunku najbardziej pedantycznych jakie mogą być
Wygląda jak milion dolców, jeździ jak szalone - tak trzymać
Czarne S3 1.8T - Dynosoft, MG Motorsport - 276km/365Nm
Grupowy chiptuning Aligator (DynoSoft) Katowice
Kevin_mkII, przekładka może i się nie topi, ale też średnio spełnia swoją rolę z racji tego, że niestety jest za cienka. W ciepłe dni przy ostrych butach i tak kolektor dość mocno się nagrzewa. Odnośnie wyniku z hamowni, masz ori przepływkę, wąską głowę i kolektor? Pozdrawiam
- stolniczkow
Pozwolę sobie wrzucić jedno foto wnętrza:
Jest ogień!
Jest ogień!
- Kevin_mkII
Re: [golf mk3]GTI 20th Anniversary Edition - powered by S3 2
stolniczkow pisze:Pozwolę sobie wrzucić jedno foto wnętrza:
Jest ogień!
dzieki bardzo
Kywak pisze:Kevin_mkII, przekładka może i się nie topi, ale też średnio spełnia swoją rolę z racji tego, że niestety jest za cienka. W ciepłe dni przy ostrych butach i tak kolektor dość mocno się nagrzewa. Odnośnie wyniku z hamowni, masz ori przepływkę, wąską głowę i kolektor? Pozdrawiam
powiem ci ze przekładki jeszcze nie załozyłem ale u kolegi w VR6 Turbo spełnia swoja role swietnie ... poki ci przekładka lezy na półce,
tak mam głowiece seryjną z APY i kolektor seria... nic poki co nie ruszam... jedynie co to trzeba popracowac nad nawiewem na FMIC'a
wnętrze super
podoba mi się takie połączenie, skóry i środka
Moje mk2 ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=453059" onclick="window.open(this.href);return false;
- el Kozako
Widziałem na DubIt - poznaję zdj z hali
auto zapiera dech
R.I.P. CzarnyCzarnuch
R.I.P. PiaskowyCzarnuch
Third MKII in progress - jurney to the vr6
viewtopic.php?f=87&t=565756
- Mateusz_mk
Oj pełna profeska silnik wnętrze całe autko, że nie ma odpowiedniego słowa by go doskonale określić...
"...Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód..."[/color]
no no mam nadzieje że w tym roku na SCP go znów bede mógł oblukać
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
Corrado TDI US 91".
S3 8P fl TDI CR
