[MK3 MATCH II]LEKKO POMODZONY AFN - prawie jak 20 Jahre :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » wt wrz 25, 2007 10:35
cowboy pisze:Goofi,
ile dałeś za swoje zaciski ? opłaca sie dać 300 za te z aukcji - są w stanie idealnym
Moje girlingi tez sa Lucasa ;)
Za komplet do renowacji dalem 180zl, troche musialem dolozyc, by kupic nowe uszczelki, trzpienie prowadzace, itp. potem to wszystko samemu zrobic, ale przy okazji czegos sie nauczylem ;) 300 to nie jest zla cena biorac pod uwage, ze juz jest wszystko pozmieniane i sa ladnie pomalowane a chyba i nawet piaskowane :)
Moge wieczorem zmierzyc ich rozstaw jak chcesz sie do konca upewnic :)
cowboy
Post autor: cowboy » pt wrz 28, 2007 12:44
jakbyś mógł zmierzyć ile jest pomiędzy wciśnietym do końca tłoczkiem a krawędzią zacisku - w sensie ile jest miejsca na klocki tarczę (czyli 2x grubość klocków + tarcza 22mm)
no i rozstaw śrub w jarzmie...
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pt wrz 28, 2007 13:00
OKa, wieczorem Ci podam ;)
[ Dodano: 29-09-2007, 12:21 ]
Wiec tak:
przy wcisnietym do konca tloczku a krawedzia montazu klocka jest okolo 62mm
miedzy krawedzia montazu klocka a blizsza krawedzia oczka ktorymmontuje sie do jarzma jest 86mm
rozstaw srob mocowania jarzma do zwrotnicy 95mm
rozstaw srob mocowania zacisku do jarzma 161mm
cowboy
Post autor: cowboy » sob wrz 29, 2007 17:27
Goofi pisze:wieczorem Ci podam
Goofi, jak zwykle profesjonalnie :) DZIĘKI :bigok:
to juz wiem czego szukac... przy okazji zmierze swoje zaciski :)
nie wiem co sie dzieje ale nigdzie nie moge kupić jakis normalnych springów -40 na przód :(
moje H&R-y są też niby -40 ale pewnie w benzynie a u mnie glebło juz -60 i przed zima muszę się podnieść 2 cm bo inaczej nie pojeźdże :)
chciałem przy okazji założyć te zaciski ale też nie moge znaleźć nic na Allegro...na razie nie mam cisnienia na hamulce bo mam świeże klocki ale byłoby fajnie przed zimą wszystko do kupy poskładac...
na razie zakupiłem nówki oponki na zime 185/60/15 KLEBER KRISALP...jak tylko przyjda pakuje je na ESTORILE i będą w pogotowiu :P... bo zima ma przyjść wczesnie w tym roku :P
[ Dodano: Sro Paź 03, 2007 17:09 ]
Goofi pisze:przy wcisnietym do konca tloczku a krawedzia montazu klocka jest okolo 62mm
no to chyba jednak sa rózne rodzaje tych GIRLINGÓW 54 :)
ja mam klocki do niewentylowanych każdy ma grubość 19mm
więc te 2 klocki razem 38mm + moja tarcza 20mm (razem 58mm) nie chciało wleźć na mój zacisk :(
oryginalne klocki do 256/20 mają w takim razie pewnie 16 - 17mm
długość powierzchni ciernej klocka to 107mm, grubość mierzona pośrodku to około 46,5mm
z tego wniosek że maks szerokośc moich zacisków to około 32-34+20 tj 52-54mm
czyli przy tarczy 22mm zostaje po 15-16mm na jedenk klocek
Goofi, jeśli twoje klocki mają 15mm to znaczy że zmieści się to w mój zacisk :)
[ Dodano: Sro Paź 03, 2007 17:14 ]
dane z intercarsu
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: 13.0460-2806.2
Cena brutto: 247,97 zł
nazwa: Klocek hamulcowy kpl.
opis : ATE klocki ham.przod VW GOLF III Limousine (92-97)
(20168 19.6)
producent: ATE - TEVES
W MAGAZYNIE: 1
Ograniczenia
Szerokość [mm]: 119
Wysokość [mm]: 69,5
Grubość [mm]: 19,3
[ Dodano: Sro Paź 03, 2007 17:15 ]
i dane dla MKII G60
indeks: FDS775
Cena brutto: 292,04 zł
nazwa: klocki tuning
opis : FERODO DS PERFORMANCE klocki hamulcowe P AUDI A4
11.94-09.97 (19,4mm)
producent: FERODO
W MAGAZYNIE: 1
Ograniczenia
Strona zabudowy: oś przednia
System hamulcowy: Lucas
Długość [mm]: 119
Wysokość [mm]: 70
Grubość [mm]: 19,4
Oznaczenie kontrolne: E490R01040/068
Ciężar [kg]: 1,52
Ostatnio zmieniony śr paź 03, 2007 17:24 przez cowboy, łącznie zmieniany 2 razy.
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr paź 03, 2007 17:30
cowboy: jeszcze jestem w pracy, wiec na razie tylko to podam:
Obrazek ze strony EBC model GreenGtuff DP2841
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 03, 2007 17:48
Goofi pisze:Obrazek ze strony EBC model GreenGtuff DP2841
wynika z tego że 16mm grubości :)
moje klocki oryginalnie mają 17mm więc to byłyby te 2mm róznicy w grubości tarczy :)
ja kupiłem klocki 19mm ATE i te w taki razie są do tarczy niewentylowanej 256/13 mm
w etce niby są to różne zaciski ...
ale z tych danych wynika że będzie OKI i wystarczy że zmienie jedynie jarzma :)
[ Dodano: Sro Paź 03, 2007 17:51 ]
zaprzal pisze:wydaje mi sie, ze Borys mi wlasnie tak mowil, ze 256 i 280mm roznia sie jarzmem, a zacisk ten sam...
kurdę nie chciało mi się wierzyć ale wychodzi na to że tak jest :)
[ Dodano: Sro Paź 03, 2007 17:55 ]
czyli juz na 100% wiadomo że klocek do 256/20 ma 17mm grubości, a do 280/22 jest taki sam tylko ma 16mm grubości :)
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr paź 03, 2007 20:16
Mam nadzieje, ze to pomoze ;)
Obrazek Obrazek Obrazek
[ Dodano: 03-10-2007, 20:18 ]
Hmmm, na golfiku mam jeszcze 256/13, czyli tez mam Girlinga 54?... :chytry:
cowboy
Post autor: cowboy » śr paź 03, 2007 20:39
Goofi pisze:Hmmm, na golfiku mam jeszcze 256/13, czyli tez mam Girlinga 54?... :chytry:
no raczej nie nie zmieści Ci się w zacisku :)
256/13 - klocek 19mm + tarcza 13mm + klocek 19mm to daje razem 51
256/20 - klocek 17mm + tarcza 20mm + klocek 17mm to daje razem 54
280/22 - klocek 16mm + tarcza 22mm + klocek 16mm to daje razem 54
ale w razie czego ma fajne klocki do takiego zestawu 256/13 :)
ja juz zacząłem przygotowania do zimy
komplet nowych KLEBER KRISALP juz zakupiony, może bieżnik nie wygląda najefektowniej ale podobno dają rade :)
bedą naciągnieta na 15 calowe ESTORIL-e :)
no i jeszcze prezent jaki dostałem na dzień chłopca :)
gregor_oe
Post autor: gregor_oe » śr paź 03, 2007 20:47
pozdro
gregor
www.vwgolf.waw.pl MAZOWSZE SQUAD
gregor_oe
pozdro
gregor
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » śr paź 03, 2007 20:52
cowboy pisze:
W sumie to i tak nie ma znaczenia bo prawdopodobnie jutro bedzie swap a 256 do zyda ;)
Zimowki tez bede musial kupic... pewnie pojda na czarne alu :D
ThomasGTI16V
Post autor: ThomasGTI16V » czw paź 04, 2007 06:57
no widze przygotowania do zimy hehe oponki jakie to masz rozmiar konkretnie i ile dąłes bo ja szukam do mojego abfa 15cal 185/55 a podnośnik-Żaba niezła sprawa mam taki sam hehe i bangla pozdro powodzenia
cowboy
Post autor: cowboy » czw paź 04, 2007 08:35
ThomasGTI16V pisze:szukam do mojego abfa 15cal 185/55
ja kupiłem 185/60R15 bo chciałem na zimę mieć ciutkę wieksze koło ;) żeby troszke podnieść auto (ok 1cm), a momentu u mnie dostatek więc na większym kole auto nie będzie tak zrywało przyczepności :)
jak się później okazało w tym rozmiarze np KLEBERy są o 50 PLN tańsze !!
185/60R15 - 175 PLN
185/55R15 - 226 PLN
ceny z seriwsu www.opony.com
juz 2 komplet tam kupuję bo mają najtaniej
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » czw paź 04, 2007 22:42
cowboy: dzisiaj zrobilem swapa, wczesniej tez mialem Girlinga 54, tylko krotszego :bajer:
Obrazek Obrazek
Wróć do „Zakończone projekty”
