[mk3][OEM+]z miłości do detali
- Adrian1989
- Łysy z Brazzers
No lakier sie ladnie swieci, a pod słońce nie ma żadnych kolek ??
Koła jak sie popieści to sie zmieści. Jak mowi stare powiedzenie.
P.S i nie mam tak strasznej gleby, wcześniej tak bo miałem 2 cm niżej i jescze można było zejść ;D
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
aha 195/40/17 na 8j jest bez szału noto ok więcej pytam niemam!djtomek pisze:195 na 8j to by koło mialo mniejszą średnicę o jakieś 1 cm więc bez szału
..:VoyteQ:.., no tak jak piszesz znikło by tarcie o bude ale cotam jak trze to znaczy że jest gleba
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Jak byś wkładał klime to masz teraz ku temu okazje. Przynajmniej sama nagrzewnice ;D z nadmuchami i elektryka
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 10:18 przez Arczix, łącznie zmieniany 1 raz.
..::ReddeviL::..
widzę że nie ma dramatu
a tak na poważnie to masakra.... roboty od zaj....
powiedz mi taką rzecz czy ciężko jest wyciągnąć ten tunel plastikowy co jest pod popielniczką ?? potrzebowałbym sobie tam umieścić jeden gadżet
[size=150][color=red]
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.[/color][/size]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218645#3218645/][img]http://img196.imageshack.us/img196/2648/podpis2.jpg[/img][/url]
_Raq_, wyciągasz popielniczkę z tyłu, pod nią 2 śrubki i żarówka oświetlająca popielniczkę - ściągasz obudowę ręcznego. Później śruba pod ręcznym (koniec tunelu od strony ręcznego), ściągasz mieszek od biegów i pod nim 2 śruby, a na koniec po jednym wkręcie "przy nogach" na końcach tunelu środkowego... delikatnie do góry i do siebie ciągniesz i schodzi.
