SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
zlos
Mk6 Golf R + wydech MG + CompSport 3.0 = 340KM
Post autor: zlos » ndz maja 08, 2011 08:21
vrs pisze:pojedynek na torze pomiędzy podobnymi mocowo AWD vs inne_WD wypadnie na korzyść AWD
Jeśli prowadzić będzie ten sam kierowca, to pewnie tak.
Słyszałem o pewnym gościu w M3, który solidnie zmodzone subaryny i miśki objeżdża na torze jak chce... Efekt 70% mięsa ;)
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
LucasLucas
Re: Mk6 Golf R + wydech MG + CompSport 3.0 = 340KM
Post autor: LucasLucas » ndz maja 08, 2011 08:46
zlos pisze:
LucasLucas pisze:wszystko zależy od specyfikacji toru, jak większość zakrętów jest które pokonuje się od 3 biegu to taki Leon zrobi wiatrak :)
Jeśli tor polega na jeździe na 3 biegu i nie wymaga trakcji, to nie jest tor, tylko nieco bardziej skomplikowana prawie prosta :) Dla mnie tor to zakręty +45 stopni.
Na stronie Wróbla jest opisana jego rozeta, krążą o niej legendy. Wiele aut zbyt miękkich lub zbyt twardych wypadło na niej źle, że już o trakcji w trakcie przyspieszania, wcześniejszym przyspieszaniu w zakręcie itd. nie wspomnę.
Sam ciągle nie jestem gotowy na rozetę, ale pod koniec sezonu chcę się z nią zmierzyć. Dla mnie taka rozeta Wróbla to jest TOR.
Dywagacje, czy na torze erunia jest lepsza od leona sa czysto teoretyczne. Sukces na torze to 70% mięso, a 30% żelazo.
Zgadza się, ale jeśli patrzeć na to żelastwo to taki Leonek to fajny projekt i sam jestem ciekaw czy/i jak by sobie radził na jakim torze :)
A wracając do torów/nie torów. Chodzi mi o to, że na jednych torach częściej będziesz wbijał 1/2 na innych rzadziej. Nie mowie że to ma być okrąg z łukami które pokonujesz jadąc przy prędkości 150km/h na 3 biegu, bardziej chodzi mi o to ze np na torze Poznań taki Leon miałby większe szanse niż na torze Kielce (zakładając że jedzie ten sam kierowca).
360 km / 420nm
http://scirocco-club.pl/
zlos
Post autor: zlos » ndz maja 08, 2011 12:52
LucasLucas pisze:na torze Poznań taki Leon miałby większe szanse niż na torze Kielce
A to się zgadza :)
O ile na torze Poznań nie zostawiłby kół, amorów oraz silnika na większej wyrwie po bombach ;)
zlos
Post autor: zlos » ndz maja 08, 2011 13:12
R-Gruppe ma już komplet 25 aut.
Kasa/rezerwacja/deklaracja:
Do 15 maja wpłaty przyjmujemy tylko od eRek, potem od wszystkich.
Od 15 maja do 30 maja zbieramy wpłaty od wszystkich, w tym kolegów z listy rezerwowej.
Brak wpłaty do 30 maja to uwolnienie miejsca na liście, bo traktuję to jako odmowę przyjazdu. Jeśli coś takiego będzie miało miejsce, listę otwieramy 1 czerwca i szukamy osób ostro zadeklarowanych.
LucasLucas
Post autor: LucasLucas » ndz maja 08, 2011 16:36
W razie czego jestesmy dzisiaj na C jakos tak bede przed 20 ;)
360 km / 420nm
zlos
Post autor: zlos » ndz maja 08, 2011 16:46
Ja dzisiaj idę wodę ognistą pić. Jeśli przyjadę mimo to na C, to proszę mnie ułożyć do snu ;)
zlos
Post autor: zlos » pn maja 09, 2011 16:21
29 furek zapisało się do Ułęża.
Mamy ostatnie miejsce...
LucasLucas
Post autor: LucasLucas » wt maja 10, 2011 00:18
myslalem ze tam tez pociagniemy temat jak tutaj ale widze ze ktos wstal lewa noga ;) no nic trzeba zmienic miejsce na to fajniejsze forum :)
360 km / 420nm
zlos
Post autor: zlos » wt maja 10, 2011 00:24
Moja wina, Łysy jeździ beemką. Nie wziąłem pod uwagę, że nieładnie jest objeżdżać M3, teraz pojąłem głębię Twojego błędu ;)
LucasLucas
Post autor: LucasLucas » wt maja 10, 2011 00:26
:rotfl: faktycznie masz racje zlos, niestety. Bywa, może go bolało że my sobie tam powiększamy co chcemy, a on nie ;)
360 km / 420nm
zlos
Post autor: zlos » wt maja 10, 2011 00:30
Dziwne, bo w historii tamtego forum widzę tylko jeden wątek zamknięty na wykresach - autor nie żyje.
Możesz czuć się w połowie martwy. 320td przejechało Twój wątek. Na śmierć ;)
PiSi
Post autor: PiSi » śr maja 11, 2011 14:44
Lukasz , Tomek moze ja niezbyt uwaznie czytalem ale czy Wy w koncu staneliscie na tej na kresce/rolce ? Byl w ogole jakis scig pomiedzy Waszymi autami ?
vrs
Post autor: vrs » śr maja 11, 2011 15:04
PiSi pisze:Lukasz , Tomek moze ja niezbyt uwaznie czytalem ale czy Wy w koncu staneliscie na tej na kresce/rolce ? Byl w ogole jakis scig pomiedzy Waszymi autami ?
Ja tam się nic nie znam ale myślę że nie ma potrzeby żeby chłopaki Łukasz i Tomek zużywali na siebie sprzęgła :bajer:
Michał [vRS]
Manual Devil :twisted:
PiSi
Post autor: PiSi » śr maja 11, 2011 15:16
vrs pisze:
Sens jest zawsze :) Inaczej upadalby cala idea streetracingu :D Chyba ze chodzi Ci o to ze zakladasz, ze eRka jest szybsza. Z kreski pewnie tak, ale z rolki mogloby byc ciekawie bo z tego co pamietam to Lukasz podawal, ze od 0-200 ma ponizej 19 sek (18,8) a Tomek zmierzyl swoje auto RL bodaj na 17,6 wiec uwzgledniajac roznice sekundy przy starcie z miejsca dla czterolapa (4,5 Tomka v 5,5 Lukasza) to w rolce Scirro nadrabia i dlatego mogloby byc ciekawie. Oczywiscie to tylko matematyka a ta z droga potrafi miec niewiele wspolnego stad pytalem czy sie scigali aby zweryfikowac teorie w real-u.
Wróć do „Zakończone projekty”
