SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
zlos
Re: Mk6 Golf R + wydech MG + CompSport 3.0 = 340KM
Post autor: zlos » ndz cze 05, 2011 09:12
JJacek pisze:Co do tych olei to nie wiem czy 10W60 to nie za dużo na ten silnik, chodzi mi o jego gęstość na zimnym. To już jest dość gęsty olej. Twój silnik jest nowy, pasowanie pewnie ciasne, więc nie wiadomo czy ta lepkość będzie odpowiednia. Tego typu oleje stosuje się w silnikach po grubych przeróbkach mechanicznych typu.: kute tłoki. Ich pasowanie jest o wiele luźniejsze, latają po cylindrach jak przysłowiowy żyd po pustym sklepie ;-) W porównaniu do takiego 0W30 czy 5W40 jest to dość duża różnica:
Kod: Zaznacz cały
olej          0W30 5W40 10W60
lepkość 40st 66.5 92.0 175
lepkość 100st 11.9 14.8 24.0
w mm2/s
Na pewno masz rację odnośnie gęstości w niskich temperaturach i zdaję sobie sprawę, że to hardcorowe. Dlatego zaznaczyłem, że to oliwa do trackdayów, a nie do jazdy pod biuro. Trackday przy moim silniku to praktycznie constans +100 stopni oliwy 0W30 i martwię się bardziej o smarowanie tak rozgrzanego silnika... Powody:
- eRka nie ma suchej miski olejowej, jazda po krętym torze na pełnym ogniu nie jest do końca zdrowa przy oliwie rzadkiej jak woda
- większa lepkość w wysokich temperaturach lepiej zabezpiecza górne części silnika
W mieście będę jeździć na normalnej oliwie. 10W60 tylko na tor, potem idzie do beczki.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Forest89
Post autor: Forest89 » ndz cze 05, 2011 13:54
Widzę, że inwestujesz w Liqui - Moly :) Dobry wybór.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » ndz cze 05, 2011 16:42
Teraz z innej beczki, zastanawiał się ktoś z was nad montażem turbo timera? W VW/Audi jest to możliwe tak jak w japońcach? Bo o ile lubię siedzieć w swoim samochodzie to czekanie zaczyna mi się powoli nudzić :jezor:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Rybak
Post autor: Rybak » ndz cze 05, 2011 18:19
MatthewG pisze:Teraz z innej beczki, zastanawiał się ktoś z was nad montażem turbo timera? W VW/Audi jest to możliwe tak jak w japońcach? Bo o ile lubię siedzieć w swoim samochodzie to czekanie zaczyna mi się powoli nudzić :jezor:
Mati,z tego co słyszałem to w golfie r jest osobny układ chłodzenia turbiny,więc ten turbo timer nie wiem czy będzie przydatny,ale dla pewności Tomcio na pewno coś wygoogluje i będziemy mieli czarno na białym :-)
zlos
Post autor: zlos » ndz cze 05, 2011 20:19
Turbo timer nie do końca da się zamontować u nas, właśnie ze względu na osobny układ. A przynajmniej tak słyszałem od kilku osób, google milczy jak zaklęte w tym temacie.
Procedura jest taka, że turbo po wyłączeniu jest ciągle chłodzone przez osobną pompę wodną. Przez kilka minut - możecie to usłyszeć po wyłączeniu silnika. Ma to stanowić ochronę (jako-taką) turbinki, ale przy ekstremalnym podgrzaniu nie pomoże za bardzo, bo turbo psuje się bardziej ze względu na brak smarowania, aniżeli chłodzenia.
Jeśli masz +95 stopni i garowałeś przed zatrzymaniem, to daj mu kilka minut na wolnych obrotach. Bardzo pomaga wyłączenie klimy i ustawienie na full grzanie w kabinie - przyspiesza proces chłodzenia (wynalazek z trackdayów). Potem pompka wodna i tak odbębni swoją procedurę...
zlos
Post autor: zlos » ndz cze 05, 2011 20:23
Forest89 pisze:idzę, że inwestujesz w Liqui - Moly :) Dobry wybór.
Za poradą Twoją i kilku innych ogarniętych chłopaków postanowiłem sprawdzić jak bardzo macie rację ;)
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » ndz cze 05, 2011 23:19
No właśnie, tu wszystko rozbija się o smarowanie, a nie chłodzenie. Ja włączam klime na 18 stopni i to też pomaga, temperatura oleju dosyć szybko spada. Ja wyłączam mojego, przeważnie, jak olej ma jakieś 88 stopni to wtedy można usłyszeć, że wiatrak już nie pracuje.
zlos
Post autor: zlos » pn cze 06, 2011 11:31
MatthewG pisze: Ja włączam klime na 18 stopni i to też pomaga
To dziwne, bo uruchamiając chłodzenie klimą włączasz pod maską dodatkowe źródło ciepła (chłodnica klimy) oraz obciążenia silnika.
Ja rozkręcam ogrzewanie na maksa i wyłączam AC w ogóle - wtedy nagrzewnica jest odbiornikiem ciepła z silnika i pomaga ochłodzić olej.
gre
Post autor: gre » śr cze 08, 2011 13:59
te 255 weszły Ci na seryjną felge srebrną z fotek na 1rszej stronie ?
zlos
Post autor: zlos » śr cze 08, 2011 14:14
gre pisze:te 255 weszły Ci na seryjną felge srebrną z fotek na 1rszej stronie ?
Nie, nie na seryjne. Mam felgi 18x9" - 9 cali szerokości musi być pod 255 szeroką gumę. Inaczej efekt balonu murowany.
W trakcie zakładania możesz dotykać gumą do amorów, ale po tym jak auto usiądzie, to jest dość miejsca na oponę i felgę.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » śr cze 08, 2011 15:34
Dość znaczy zapewne bardzo mało :grin:
zlos
Post autor: zlos » śr cze 08, 2011 20:51
Matt
Dość znaczy tyle, że zrobiłem 5.000 km na tych oponach i nie mam najdrobniejszego śladu przytarcia :)
Inne nie znaczy złe ;)
zlos
Post autor: zlos » czw cze 09, 2011 18:53
Wynik tankowania na stacji BP, związku powstałego w wyniku połączenia benzyny z czymś ropopodobnym skończył się niemal katastrofą.
Na szczęście na czas spuściłem paliwo (???), wymieniłem filtry i... podłączyłem silnik do zewnętrznego płuco-serca, które wypchało rurą wydechową takie bardzo śmierdzące coś z wtrysków. Wszystko wskazuje na to, że odzyskałem wreszcie wigor.
Ostrzegam przez BP przy skrzyżowaniu Łopuszańskiej i Jerozolimskich w Wawie. Zamiast 98 zatankujesz tam mazut, a Twój mail do BP będzie ordynarnie zlany ciepłym moczem.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » czw cze 09, 2011 21:41
Ale akcja. Ja takich przygód na szczęście nie mam :? Masz pecha, jak nie koła to paliwo. Golfik Cię nie lubi :jezor:
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
