[mk4] .:Race Variant // 220ps 454Nm
cowboy
Post autor: cowboy » śr maja 07, 2014 15:43
ŻuReK pisze:Tak, ten zacisk będzie przy tej tarczy. Na weekend może uda się wszystko złożyć to sprawdzę jak to się będzie sprawować.
miejmy nadzieje ze bedzie OK
ale w razie czego przedni 4tłok z touarega mozna czasem kupic za kilka stowek za komplet a ma 4 tłoczki bodajze 42mm i jest to naprawde duzy zacisk, chyba najwiekszy 4 tłoczkowy jaki widziałem, oryginalnie 330mm wiec pasowałby tu idealnie
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » śr maja 07, 2014 16:28
cowboy pisze:bo wydaje sie rozmiar za mały do tej tarczy,
i bardzo dobrze ci sie wydaje , tu powinny być zaciski ZrZl17 lub ZrZl18 , bądz coś pochodnego , zaciski z tyłu od Q7 , touareg i Kajenki sa spoko ale do max tarczy 288-294 , ale polatacie zobaczycie oby było git i jakoś to hamowało
GOLF MK3 VR6 http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=4088
GOLF MK2 VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159825
PROJEKT BORA http://www.cultstyle.pl/forum/viewtopic.php?f=42&t=13467
RALLYE GOLF G60 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=540536
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » czw maja 08, 2014 20:36
Nie ma co krakać za wczasu ŻuReK, sam oceni jak to hamuje i czy mu to odpowiada
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
ŻuReK
Post autor: ŻuReK » sob maja 10, 2014 17:46
No to lecimy.. na początek wszystkie graty, które zakładamy:
Porównaniu tyłu: seria 256mm i planowane 312mm
Przód nawiercony z 5x110 na 5x100
Tył: 10,5" 225/35
Przód: 10" 225/35
Z przodu 40mm dystans, z tyłu 20mm i zaciski weszły "na styk" 1-2 mm do felgi,
przez duże zaciski nie wszedł dystans 30mm na przód i koło trzeba będzie pochylać.
Całość wygląda nieźle, trzeba się wybrać na dobre fotki.
www.PETROV.pl - NOWE CZĘŚCI SAMOCHODOWE !!
karoseria, oświetlenie, mechanika, termika, tuning
www.DYWANIKIdlaAUTA.pl - najlepsza oferta dywaników !!
welurowe, gumowe, korytkowe, wkłady bagażnika
2012: VAG Nysa | VAG Inwazja | DynóVWka | DUB IT | Tuning Zraz | The Best Of | V TZT
2013: IRS | Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja | VI TZT
2014: Worthersee | DynóVWka | Race1sm | DUB IT | TSB | VAG Inwazja
patryk173
Post autor: patryk173 » sob maja 10, 2014 17:55
Tu nie ma co komentować z tymi heblami :satan: Wyglądają przekozacko! Pokaż jakieś foto od przodu i od tyłu bo nie widać szerokości.
Tą osłonę z octavi metalową chcesz zakładać? Jeśli tak to odradzam od razu :-)
dawid7737
Post autor: dawid7737 » sob maja 10, 2014 18:13
Całość wygląda zabójczo no i ten hebel z tyłu :bigok: hamuje to jakoś? :los2:
Moja A4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=574208" onclick="window.open(this.href);return false;
BARANMC1
Post autor: BARANMC1 » sob maja 10, 2014 18:55
ŻuReK, Na przednią piastę dorabiałeś pierścień w celu zniwelowania różnicy w średnicy otworu centrującego tarcz ?
Co do tyłu w pewnym momencie pomyśl o podtoczeniu tarczy do powierzchni roboczej klocka bo jak sie zrobi krawędź to może piszczeć no i bedzie dziwnie wyglądało , szkoda że nie dałęś 310 z Rki to bezpieczniejsza opcja :D
Ostatnio zmieniony sob maja 10, 2014 19:06 przez BARANMC1, łącznie zmieniany 1 raz.
miskieusz
Post autor: miskieusz » sob maja 10, 2014 18:58
hmm hebel kozak, jak ABS i pompa reagują?
zastanawia mnie czemu nie ma fotki hebla przodu gotowego ale od boku... czyżby jak cowboy i baranmc1 podejrzewali, trochę za mały zacisk? Mimo wszystko oby dobrze hamowało :pub:
ŻuReK pisze:Całość wygląda nieźle, trzeba się wybrać na dobre fotki.
czekamy :food:
xxxPALUCHxxx
Post autor: xxxPALUCHxxx » sob maja 10, 2014 21:25
patryk173 pisze:Tą osłonę z octavi metalową chcesz zakładać? Jeśli tak to odradzam od razu
co z nia jest nie tak ?
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
patryk173
Post autor: patryk173 » sob maja 10, 2014 23:42
Bo przy takiej glebie jak on ma to koła bd w powietrzu a auto oprze się na tej osłonie :grin: Jest niższa jeszcze od tej ori plastikowej.
ŻuReK
Post autor: ŻuReK » ndz maja 11, 2014 01:19
patryk173 pisze:Tą osłonę z octavi metalową chcesz zakładać? Jeśli tak to odradzam od razu :-)
Słyszałem, że trzyma ciepło a przy moim silniku nie jest to wskazane.. poza tym jak mówisz jest strasznie niska :banghead:
BARANMC1 pisze:ŻuReK, Na przednią piastę dorabiałeś pierścień w celu zniwelowania różnicy w średnicy otworu centrującego tarcz ?
Tak, kupiłem od pawła w zestawie z zaciskami :-)
miskieusz, z Twoimi teoriami co do fotek to proponuję nową komisję śledczą :jaja: takie fotki strzeliłem, więcej niebawem jak dogram fotografa.
patryk173
Post autor: patryk173 » ndz maja 11, 2014 01:45
ŻuReK, załóż podkładki pod silnik. Misy już nie rozwalisz na 100% a chłodzenie zostanie to samo. Ja jeżdżę z nimi na 3,5 cm prześwicie od wahacza i często szuram a misa nie ruszona :bigok:
boris_kafarrow
Post autor: boris_kafarrow » ndz maja 11, 2014 09:22
osłona może i fajna jak sie chce być słyszanym z kilometra a nie widzianym :los2:
podkładki są jak dla mnie również lepszym rozwiązaniem :pub:
sauber
Auto: Volkswagen Golf MK1 1.6 td
Seat Leon 5F ST FR 1.4 TSI
Post autor: sauber » ndz maja 11, 2014 09:45
Hohoho ! Teraz dopiero widzę tego wypasionego Varia(n)ta ! :D
Mega przyjemnie się go przegląda od początku do obecnego stanu ;)
Podziwiam ! Pięknie wyszło !
Sprawdź mojego białego Mk1 ; ). http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=499895
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 44 gości
