SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CompSport 3.0 = 340KM
Ja praktycznie leję TYLKO shell racing - prawda jednak jest taka, że czasem (rzadko) to paliwo jest prawdziwym racingiem. Coraz częściej udaje mi się zalać coś w cenie racinga, ale parametrami leży to obok ruskiej 92 oktanówki.Geno17 pisze:zlos, to gdzie teraz polecasz lać ?
Ostatnio zalałem lepiej na Bemowie w Shellu przy wylocie na Poznań oraz w Pruszkowie przy wjeździe od Wawy. Na innych Shellach często zalewam jakąś cienką zupkę i nagle auto nie jedzie, tracę po 0,5 i lepiej sek do setki na cienkiszu racingu z lewego zbiorniczka.
W sumie nie ma mądrego na to gdzie. Mam wrażenie, że to zależy od dostawy a nie stacji.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
Dokładnie,nawet w u naszych zachodnich sąsiadów paliwo jest różne.Na prawdę idzie zwariowaćzlos pisze:W sumie nie ma mądrego na to gdzie. Mam wrażenie, że to zależy od dostawy a nie stacji.
Tomku przez przypadek trafiłem na twój filmik demonstrujący przyspieszenie 0-250 i czytając komentarze dochodzę do wniosku, że jesteś znana persona
Jakiś "przyjaciel" nie dawał Ci spokoju
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
To jest holenderski nacjonalista i dupek, Glenn Falconi. Umownie - goat fuckerMatthewG pisze:Jakiś "przyjaciel" nie dawał Ci spokoju
Ja tankowałem na Połczyńskiej, zwykłego wipałera to jechał lepiej niż na 98 Ultimate od BP. A znów na BP jak zaleję 95tkę to jedzie tak samo jak na 98mce Ultimate
Jest moc podobno
Moc jest ze mną. Bardzo fajne mody. Chłopaki z CompSportu sprawiły się na szósteczkę, sofcik doszlifowany jak diament
Dzisiaj padam na pyska, jutro wrzucę trochę szczegółów, wykresik i będzie można debatować.
Czekam
Bałdzo płoszę
Wykres zawiera kreski przed i po modyfikacji polegającej na wymianie dolotu.
W kwestii zmian:
- zmieniony jest program skrzyni DSG w trybie Drive, teraz jeździ mniej agresywnie mieszając biegami w ruchu miejskim, ale ciągle bardzo dynamicznie
- została dodana możliwość hamowania lewą nogą tak, że przy hamowaniu przepustnica jest ciągle otwarta (przydatne na tor, teraz zostało tylko poćwiczyć)
- przebudowana procedura startu tak, że auto lepiej się zbiera i lepiej reaguje skrzynia
- podniesione kreski w zakresie to tylko cyfry - silnik pracuje po prostu jak gruby aksamit: miękko, bez najmniejszych szarpnięć wkręca się na 4500 rpm i zaczyna jechać jak po szynach, jest znacząca różnica w jakości przyspieszania na wielki plus
Jazda znowu bawi jakbym dopiero co kupił auto. Wczoraj jechałem krajową 7 z Kielc do Wawy i prowadzi się miodnie.
Przyspieszeń nie mierzyłem, ale wrażenia zza kółka są megaprzyjemne - aż chce się kierownicę ucałować.
Ogólnie chciałbym pogratulować CompSportowi super produktu. W sumie niewielki mod, ale daje dużo frajdy z jazdy.
Dzięki Pat i Szymon!
W kwestii zmian:
Wykres,miód malina.Max power band już przy 3200 obrotów i pięknie ciągnie,na prawdę super,już czuję w kościach jak to musi jechać.360 kuca i 440 niuta to już jest coś
Ja nie mogę się doczekać modyfikacji swojego auta
Patryk i Szymek,duże gratsy za wykonaną robotę,odnoszę wrażenie,że w tym stagu bezpiecznie już lepiej się zrobić nie da :bigok:Tomi,czekam na pomiary racelogikiem,z niecierpliwością
Re: SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360
Świetne mody, szczególnie ze skrzynią i z launch control, porównywałem na YT Twoje starty i stary seryjnych erek, w seryjnych erkach przy samym ruszaniu na początku jakby były za niskie obroty, wskazówka obrotomierza się chwile zastanawia, zamula i dopiero strzela do góry u Ciebie jest zupełnie inaczej; od razu ogień do góry.
Gratulacje i czekamy na pomiary z racelogica!
p.s. zlos to już najszybsza erka6 w PL?
Golf mk2>Mk4>GTI5>GTI7
Pozwolę sobie odpowiedzieć za Tomka.Z tego co wiem,to wstępne pomiary są zarypiste,aż się nie chce wierzyć,że w tym stagu to w sumie ciężkie auto jest w stanie wykręcić taki czas na ćwiartkę...Od razu można się skapnąć,że dobrze zaprogramowana Dsg robi mega robotękorzen88 pisze:Gratulacje i czekamy na pomiary z racelogica!
Najszybsza? Szybka, owszem. Ale czy najszybsza? Wątpię
Robiłem wstępne pomiary i jest dobrze. Muszę w nocy gdzieś podskoczyć, bo za dnia mogę komuś krzywdę zrobić.
Rybak skończy swój projekt i będę wąchać mu rury - więc z tym tytułem najszybszej to nie do mnie proszę.
