MK3 TDI-Power by MATIJAS- MAGNES NA MANDATY!!!!!! SPRZEDAM!!
Matijas
Post autor: Matijas » sob sty 26, 2008 12:28
Jeśli chodzi o felgi, to po dłuższym zastanowieniu, i małej pomocy finansowej ze strony taty:] zamiast kupować tańszy wariant który nie do końca mi się widział, dołożę tą różnicę (a właściwie tata się zdeklarował że dołoży, a to dlatego że kupi felgi dla siebie od tego samoego kolesia :grin: ) i najprawdopodobniej w czwartek odbiorę te fegli do mojej golfinki :bigok: :
Na furkę taty zawitają natomiast takie felgi (strasznie ciężko było coś dla staruszka wybrać, wybrzydzał okropnie :jezor: ) :grin: : jeszcze trochę nad nim popracuję i na glebę się da namówić :food: :jezor:
Ostatnio zmieniony sob sty 26, 2008 12:31 przez Matijas, łącznie zmieniany 3 razy.
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
CrazyRider88
Post autor: CrazyRider88 » pn sty 28, 2008 00:52
Pracuje nad zdjeciami do swojego golfa i bede czekał na rady z Twojej strony. Podoba mi sie bardzo twoj golfik, Felgi jak najbardziej, listwy i lusterka pod kolor autka, Nie baw sie w tzw wiejski tuning. Wszystko trzeba zrobić z klasą i pomysłem a jak narazie jest naprawde wypasik u Ciebie. :okej:
Matijas
Post autor: Matijas » pn sty 28, 2008 01:16
CrazyRider88 pisze:Pracuje nad zdjeciami do swojego golfa i bede czekał na rady z Twojej strony.
chodzi Ci o VT?? :chytry:
CrazyRider88 pisze: Felgi jak najbardziej
tez mi sie tak wydaje, ale zobaczymy w czwartek już jak się rpezentują nasamochodzie, fotek nie omieszkam wrzucić rzecz jasna :bigok:
CrazyRider88 pisze:listwy i lusterka pod kolor autka
lusterka tak, ale listwy nie, podobaja mi sie takie jakie sa, gril no name bedzie za to w kolor caly łącznie z zeberkami żeby się ładnie z maską skomponował :bajer: :grin:
CrazyRider88 pisze:ak narazie jest naprawde wypasik u Ciebie.
dzięki :grin: wskoczą felgi bedzie większy wypasik no i największy chyba jak wskoczą wtryski 216 ikoni przybędzie jeszcze :food: :grin:
Ostatnio zmieniony pn sty 28, 2008 01:18 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
radarTDI
Post autor: radarTDI » pn sty 28, 2008 13:33
najbardziej podoba mi sie wykresik :grin: :grin: AFN :pub: mozna go łatwo podkrecic :grin:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147232]mój parch:-)[/url]
Matijas
Post autor: Matijas » czw sty 31, 2008 01:15
No i niestety cosik się dzieje niedobrego z golfem, ale nie wiem jeszcze co i jak:/
Na początek musze zmienić wężyki paliwowe łączące wtryskiwacze(widać na etku te o nr.11) i dokręcić śrubki (u ekta te o nr.6) żeby doszczelnić wtryskiwacze (tzn. narazie nie wiem czy będzie to konieczne bo możliwe że to naciekło na nie z 2 pierwszych wężyków:/)
Jak będzie wszystko dobrze to super:) a jak nie to musze zvagować silnik żeby sie dowiedzieć co tam w trawie piszczy:/:/
Ogólnie objaw jest taki że turbo się wolniej wkręca, wcześniej ładnie przyśpieszał samochód w całym zakresie obrotów, teraz musi wskoczyć powyżej 2krpm i wtedy już dmucha 1.4bara w reszcie zakresu obrotów....
Denerwujące to bo po 1. jak wrzucam wyższy bieg daje gaz to nie odjeżdża odrazu tylko zająkuje się do momentu aż turbo się wkręci i dopiero jazda...., a po 2. wqrza mnie fakt ze cos jest nie tak.... nie lubie jezdzic jak wiem ze nie wszystko jest tak jak powinno byc.... taki dyskomfort psychiczny...:/
No nic mam tylko nadzieje ze to nie turbo, chociaż powszechnie wiadomo że te awx`owe sprężarki nie za dobre są....... ale jak to mowia, mądry polak.....
Ostatnio zmieniony czw sty 31, 2008 01:26 przez Matijas, łącznie zmieniany 2 razy.
stasiu14
Post autor: stasiu14 » czw sty 31, 2008 20:31
Bardzo fajny silnik i mody wizualne które są dobrze ukierunkowane :bajer:
Kenaj
Post autor: Kenaj » czw sty 31, 2008 23:03
Matijas, a spr czy wirnik lekko sie obraca, jak kiedyś?? Może masz nieszczelny dolot, lub przed turbo wydech się rozszczelnił i ciśnienie spalin spierd... w piździec, ja tak miałem na vagtreffenie.
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
Matijas
Post autor: Matijas » pt lut 01, 2008 00:45
Kenaj pisze:Matijas, a spr czy wirnik lekko sie obraca, jak kiedyś?? Może masz nieszczelny dolot, lub przed turbo wydech się rozszczelnił i ciśnienie spalin spierd... w piździec, ja tak miałem na vagtreffenie.
Pierwszą rzeczą jaką zauważyłem że cos nie tak było to, że paliwem mi smierdzialo strasznie i spalinami z przodu samochodu. Okazało się jak zdjąłem pokrywe silnika plastykową, że paliwem silnik byl zalany, po wstępnej analizie stwierdziłem że przewody powrotu spryskiwaczy 1 i 2 od lewej walniete... pojechalem do szewczyka kupiłem pół metra dociąłem i zmieniłem wszystkie i niby gitara, ale przejechałem się trochę znowu szybki wgląd pod maskę (rozważnie nie zakładałem pokrywy :grin: ) i mokre znowu. Wejrzałem w materię dogłębniej :helm: i spierdzielało paliwo spod górnej nakrętki wtrysku tej aluminiowej od aluminiowej rurki z pompy, poluzowałem coby się miedziana podkładka ułożyła docisnąłem i bangla póki co:) nie ma wycieków i silnik też już działa jak przedtem turbo ładuje ładnie:)
Możliwe że brak paliwa był tą przyczyną ale i tak podjade do Cowboy`a jak bedzie miał czas na podłączenie się pod vaga na szybko żeby stan N75 sprawdzić bo już wcześniej cienki był:/
Rozważałem też możliwość nieszczelności gdzieś w układzie albo wydechu tutaj zaraz za turbo tego splotu, który po czasie potrafi często się psuć, ale najwyraźniej jest ok :grin: Dla spokojności przy najbliższej wizycie na działce wjadę na kanał i posprawdzam co tam w trawie piszczy :bigok:
No to się rozpisałem, ale to już wszystko :grin:
AAAAAAAAAAAAAa zapomniałbym, to nie wszystko:) dzisiaj odebrałem wreszcie moje nowe felgi:] jutro wrzucę zdjęcia :grin: normalnie zakochany w nich jestem:) teraz tylko czekać wiosny zarzucić oponki i na samochód z nimi!!!
Mekto
Post autor: Mekto » pt lut 01, 2008 01:15
Matijas pisze: teraz tylko czekać wiosny
Jak do wiosny??? - zakładaj na auto najszybciej jak się da.
Ja już drugi tydzien na letnich śmigam :grin: :grin:
Kenaj
Post autor: Kenaj » pt lut 01, 2008 01:20
e panowie, ja nie mam tak dobrze, moje to w mig by się spsuły od soli
Matijas
Post autor: Matijas » pt lut 01, 2008 01:22
Mekto pisze:Jak do wiosny??? - zakładaj na auto najszybciej jak się da.
Założyłbym choćby teraz, ale nie mam opon na nie jeszcze:/ poza tym troche jeszcze za wczesnie, teraz na zimowkach abs sie zalacza i kola gubia trakcje na 1 i2 biegum, czasem an 3.... temperatury poniżej 10stoni średnie więc jak mawia mój tata, nie kwalifikuje się to jeszcze do zmiany kół na letnie :grin:
Ps. a jak z tymi tarczami w końcu?? :chytry: bo koła już są i o hebel aż się prosi lepszy na wiosne :grin: :grin: zaciski i jarzma już w kupnie mam, brakuje mi tarczy tylko:) i tu zaczyna się Twoja rola :bigok:
Mekto
Post autor: Mekto » pt lut 01, 2008 01:31
Matijas, muszę tylko swoją du...ę na balkon wywlec i zmierzyć - jutro już to zrobię bo zapominam ciągle.
We Wrocku to jak na Karaibach - zawsze ciepło.
Matijas
Post autor: Matijas » pt lut 01, 2008 01:37
Mekto pisze:Matijas, muszę tylko swoją du...ę na balkon wywlec i zmierzyć - jutro już to zrobię bo zapominam ciągle.
Spoko czekam nadal aczkolwiek ciekawym co będzie z tymi tarczami bo bez nich to jakby hamowania nie ma że tak powiem;p :grin:
Mekto pisze:We Wrocku to jak na Karaibach - zawsze ciepło.
To jak już tarcze będziesz wysyłał :chytry: :helm: to w cenie pare stopni na plusie wyślij;p :grin: :grin: :goof: tch Wrockowych rzecz jasna :bigok: :jezor:
Ostatnio zmieniony pt lut 01, 2008 01:38 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
Ponior
Post autor: Ponior » śr lut 06, 2008 14:23
No widze, że nie tylko jeżdzisz autem ale się z nim troche bawisz, respekt za to :D
150 ps i niuton bardzo ładne. No i Mk3 sporo lżejszy od MK4, to pewnie ładnie wymiata. :food:
Mam nadzieje, że problemy z autem już zniknęły i jeżdzi jak powinno??
Powodzenia :okej:
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Zakończone projekty”
