mk2 2.3 v5 by stachu909
mk2 swap 2.3 v5 by stachu909 - bbs na aucie
stachu jak zmieniać deske to tylko na MKIV
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Re: mk2 swap 2.3 v5 by stachu909 - bbs na aucie
Dobrze gada, polac muJohnyOne pisze:stachu jak zmieniać deske to tylko na MKIV
Było:
VW Golf mk2 1.6D
Fiat Punto mk1 1.2 8v
VW Golf mk2 1.6RF automat
VW Golf mk3 GTI XX Jahre 2.0 8v
Miał być VAG, a jest PSA
Peugeot 407SW 2.0HDI
VW Golf mk2 1.6D
Ja bym dopasował ten licznik do deski mk2 a wiem że idzie
bo widziałem jak koleś sobie przerobił tylko trzeba trochę się pobawić
Karol możesz próbować jakby coś nie poszło to jeszcze 3 ramki od konsoli leżą u mnie.
Moja była Jetta MK2
viewtopic.php?f=87&t=400168&p=4871020#p4871020" onclick="window.open(this.href);return false;
Taki tam Passat B5
viewtopic.php?f=91&t=548171" onclick="window.open(this.href);return false;
Taki tam Passat B5
co prawda początkowo miałem inną wizję wnętrza tego auta ale się skończy na tym że będzie unowocześnione
ramek też mam 2 szt jeszcze
Według mnie przynajmniej najładniejsza jest deska od mk3. Bo mk4 to jak dla mnie beznadzieja. Deska z mk3 jest inna niż u innych golfów i według mnie najładniejsza. Wiem że i tak zrobisz jak będziesz chciał i będzie najlepiej. Bo zrobisz to po swojemu a masz chłopie gust i pomysły dobre
Czekamy na efekty
dziwnie to zabrzmi ale jak już będzie deska od mk3 to będzie od mk4 cabrio (mam nadzieje że wiecie o co chodzi)
ale powtarzam wnętrze planuję robić dopiero na następną zimę
- Golfinkatdi
- VW Baron
Stachu rob piorytetyStachu909 pisze:ale powtarzam wnętrze planuję robić dopiero na następną zimę
Golf GTD MK2 by RobertBlue
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.facebook.com/bialyGTDroberta/" onclick="window.open(this.href);return false;
druga strona zrobiona i tył spuszczony i niestety nie da rady jeździć bo tył obciera
Albo odboje Panie lub dobry twardy gwint
ja mam na tyle FK i jest twardo w hooj i mam opuszczony tak jak u Ciebie albo i mocniej i nic nie obciera
Zrób coś zeby nie tarło bo wygląda dobrze i prosi się zeby tak wlaśnie zostało
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
to trzeba wezsza opone dac
bo gwint chyba juz masz... tylko czemu ociera?? ja mialem kiedys ten problem ale po za lozeniu gwintu nie siadal wcale i nic nie ocieralo
MOJE BIAŁE MK3: viewtopic.php?f=88&t=244242" onclick="window.open(this.href);return false; było fajnie, jest kapota a może znów będzie ładnie...
niee opony zostają, tak gwinde h&r na tyle siedzi co prawda bez regulacji twardości ale jest twardy
ale i tak mnie zaraz z tyłu czeka wymiana hamulców na tarczowe więc może się skubnie jakiś negatywik lekki
- Micjusz
- I LOVE GERMAN CARS
Nieźle zapinasz z tematem. Szacun
Było:
Golf II Fire&Ice 1991, MK3 1.8AAM - 1993, MK2 1.3NZ - 1991, BMW E34 2.8 - 1992
Jest:
Bora - 1999, ETZ 150 - 1991, Komar 2352 - 1979
Jest:
Ja bym tam negatyw widział i może jeszcze trochę w dół by zszedł przy tym
Było:
VW Golf mk2 1.6D
VW Golf mk2 1.6D
