Golf MKI 4x4 ~ 11.5sec do 200
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » ndz wrz 20, 2009 08:55
djtom pisze:
2.2 bara
Obrazek :shock: :blush:
nie wiem czy śmiać się czy płakać....
przede wszystkim szacun :prayer:
Smiech to zdrowie :grin:
malutki pisze:olozwirski, czy ja dobrze widze ze moment wyniosl prawie 480 Nm?? :chytry: a do ile planujecie krecic motor? bo z tego co widac raczej nie wyglada na to by po przekroczeniu 5k zaczna parametry spadac :grin: ciekawie sie zapowiada. powodzenia przy szukaniu cześci :bigok:
No moment wyszedl spory, normalnie nie bedzie taki bo doladowanie ma nie przekraczac 1.5 bara. Odcinka jest ustawiona na 7500.
cowboy pisze:szkoda że sie nie udało wystartować na finale WST... miałem Cie o to spytac i zapomniałem.. zresztą wkrótce pogadamy :)
Zawody zalicze dopiero w przyszlym sezonie.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw paź 01, 2009 23:13
Czesci do WG niestety nie osiagalne, trzeba bedzie powoli szukac innego. Postanowilem poprawic obecny bo najslabsza sprezyna jaka dostalem w komplecie jest tak "slaba" ze aby ja ugiac trzeba sie niezle zaprzec. W porownaniu w WG z audi 2.2T sprezyna wyglada jak wyjeta z dlugopisu. Oryginalnej ze wzgledu na budowe nie dalo sie skrocic wiec postanowilem dorobic wyzszy element w ktorym pracuje. Tak to wyglada:
cowboy
Post autor: cowboy » pt paź 02, 2009 09:37
kurde ale rzeźba... a ja sie zastanawiam na WG do mojego projektu w idze że trzeba bedzie wysłupłać kasiore na jakiegos Tiala 40mm ?
zresztą udam sie na korepetycje z doboru wastegate i turbiny, ba ja to w turbobenzynach jestem kiep :)
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » wt paź 20, 2009 22:04
Samochod gotowy, teraz trzeba sie nauczyc jezdzic :grin:
zielu
Post autor: zielu » wt paź 20, 2009 22:09
jakiś filmik :?: :P
barteKKK03
Post autor: barteKKK03 » wt paź 20, 2009 22:11
olozwirski pisze:Samochod gotowy, teraz trzeba sie nauczyc jezdzic :grin:
A więc nie pozostaje nic innego jak życzyć bezawaryjnej jazdy. :bigok:
piori
Post autor: piori » wt paź 20, 2009 22:28
Fajnie, do 3,5krpm osiągi niczym 1,3 a potem faktycznie "mała" niespodzianka, jak w Twoim podpisie olozwirski. Ktoś nieświadom charakterystyki jadąc tym autem i depcząc gaz "z dołu" pewnie w okolicach 4k waliłby w gacie :helm:
miskieusz
Post autor: miskieusz » wt paź 20, 2009 22:44
:O
pozostaje pogratulować dokonań i oczekiwać na filmik jak to lata:)
LCQ
Post autor: LCQ » wt paź 20, 2009 23:02
jakoś to się pcha do przodu :helm: , a tak serio to grati :bigok: , nakręć coś, chodź aura średnia, ale od 140 myśle że złapiesz trakcje :bajer:
pozdrawiam
toffic
Post autor: toffic » wt paź 20, 2009 23:23
przy jakim doładowaniu jest ten wynik?? Gratki :bigok:
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » śr paź 21, 2009 00:15
Doladowanie 1.5 wtryski otwarte na 75%, reszta ukladu paliwowego sie skonczyla. Dolek miedzy 2700 a 3400 ma byc wkrotce poprawiony.
toffic
Post autor: toffic » śr paź 21, 2009 00:34
olozwirski pisze:reszta ukladu paliwowego sie skonczyla
to jaką masz pompe??
voj2s
Post autor: voj2s » śr paź 21, 2009 00:46
dwie z KR'a problemem raczej nie sa pompy a przepustowasc filtra, przewodow lub listwy (przypominam E85) ok 30% wiecej niz np 98 przy tej ilosci wtrysnietego 98 lub innego Vpowera powinno byc >500KM
PS spadek momentu powyzej 6000 to kwestia wlasnie braku paliwa , AFR idealny nie jest
GTO
Post autor: GTO » śr paź 21, 2009 08:04
Olo wynik bardz odobry
Voj to na E85 jest ?
DIGITUN.PL
chiptuning wszystkie marki
2.7 bit 860km E85 ,leon 2.0T 630km , audi 2 -2.2T 616km, 1.8T AGU 400km , VR6 914km , 2.0 TFSI 460km
16V digi g60 - 370hp , VR6 TURBO na ori ecu - custom remap pod E85
605-443-665
GG: 2615761
Wróć do „Zakończone projekty”
