MK IV R32 Turbo by Daniel1d 590km
RafcioGTC
Post autor: RafcioGTC » pt paź 28, 2011 13:19
Jeździ ?
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt paź 28, 2011 14:34
Od ponad trzech tygodni stoi (tzn od pierwszego strojenia ) nie ma sprzęgle nie ma jazdy.
www.proturbo.com.pl
RafcioGTC
Post autor: RafcioGTC » pt paź 28, 2011 21:19
Ale chyba nie dałeś do Radzikowskiego ? ProTurbo ci składa sprzęgło ?
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt paź 28, 2011 21:32
Do Radzikowskiego nie, ale jest problem z przerobieniem z tego względu że w R32 jest samoregulacja w docisku.
www.proturbo.com.pl
montana2
Post autor: montana2 » pt paź 28, 2011 21:35
u mnie też jest ta samoregulacja w docisku, wiem że Radzikowski da rade to przerobić bo dzwoniłem i się dowiadywałem, ale słyszałem sporo negatywnych opinii że jest dużo poprawek itd, u mnie wystarczył spiek i nowy docisk, a chciałem wzmacniać docisk.
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt paź 28, 2011 22:26
montana2 pisze:u mnie też jest ta samoregulacja w docisku, wiem że Radzikowski da rade to przerobić bo dzwoniłem i się dowiadywałem
Ja się kiedyś dowiadywałem to kazał przywieść sprzęgło, jak je przywiozłem to powiedział że nie zrobi.
montana2 pisze:ale słyszałem sporo negatywnych opinii że jest dużo poprawek itd
No właśnie, widziałem kilka jego sprzęgieł nieraz uda mu się zrobić coś dobrego ale to do mniejszych mocy.Znajomemu poprawiał jedną tarczę kilka razy bo była nie równa po jego robocie i za każdą poprawką było to samo, w innym przypadku sprzęgło było pilnie potrzebne (normalnie to chyba ze dwa tygodnie trzeba czekać) a za to że zrobi w ciągu tygodnia zażyczył sobie 50% lub więcej dopłaty już dokładnie nie pamiętam.Dostał informacje jaka jest moc w samochodzie itp, sprzęgło zrobił i w pierwszej próbie startu okazało się że się ślizga to stwierdził że mocniejszego nie jest w stanie zrobić a kasy oczywiście też nie chciał zwrócić.
www.proturbo.com.pl
Rapix
Post autor: Rapix » pt lis 04, 2011 11:50
montana2 jakiej mocy jest te Twoje S3 ?
daniel1d - tu chyba musisz zastosować taki sam zestaw jak miałeś w poprzednim golfie :D
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lis 04, 2011 12:16
Rapix pisze:daniel1d - tu chyba musisz zastosować taki sam zestaw jak miałeś w poprzednim golfie :D
Nie chce bo ciężko się na tym sprzęgle jeździ w normalnym ruchu,skrzynia wydaje na luzie i na wolnych obrotach straszne dźwięki i tarczę szybko się zużywały przez 5tyś przejechanych km to trzy razy były tarcze zmieniane.
www.proturbo.com.pl
Rapix
Post autor: Rapix » pt lis 04, 2011 13:30
To fakt kiepska opcja, ja zastanawiam się co tu robić... u mnie dwumas po sezonie dzwoni ale tego spodziewać można się było. Tylko zastanawiam się czy wkładać drugi bo sprzęgło dawało radę ale czy przy większych mocach również da radę?
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pt lis 04, 2011 17:32
Jeździ już? :chytry:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lis 04, 2011 21:35
Po hamowni tak na ulicy jeszcze nie byłem :P Sprzęgło wczoraj zostało zrobione a dziś było strojenie.Jeden wentylator się uszkodził więc na ulicę bardzo nie można wyjechać, kupiłem miesiąc temu nowy a teraz się okazało że nie pasuje :/
www.proturbo.com.pl
daniel1d
Post autor: daniel1d » pt lis 04, 2011 22:56
Uploaded with ImageShack.us
www.proturbo.com.pl
_Bolec_
TDI <3
TDI <3
Post autor: _Bolec_ » pt lis 04, 2011 23:23
daniel1d, :bigok:
AD6
Re: MK IV R32 Turbo by Daniel1d
Post autor: AD6 » pt lis 04, 2011 23:26
:shock: łoooo normalnie wymiękam
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
:dol:
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
Wróć do „Zakończone projekty”
