Golf MK2 4X4 V8 32V TURBO 2008 DRAG EDITION
evolution
Post autor: evolution » śr lis 07, 2007 20:34
mialem propozycje z legnicy. mam zamiar odwiedzic legnice i sie zorientowac co oferuja itd.. ale ze wstepnych rozmow smierdzi kupa bo zostawiaja sobie tylko to co mnie wyniosloby 15 procent ogolnych kosztow, ponadto juz swoj projekt... generalnie jutro bede mial wiecej czasu to zadzwonie i byc moze podjade..
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
TOMEKKK
Post autor: TOMEKKK » czw lis 08, 2007 10:20
[ Dodano: Czw Lis 08, 2007 09:25 ]
evolution pisze:
olozwirski pisze:
evolution pisze:jessuuuu.... pisalem w innym temacie... zalamany przewod paliwowy. po naciaganiu auta po tuningowisku... ( moze nie pamietasz fotek zmielonego przodu na latarni??:> ) usterka ktora sam z blacharzem zrobilem w pospiechu.. zlapalismy auto lancuchem o belke i zalamalo przewod miedzialy fi 10 ze zrobil sie przeswit ze 3 mm2 po zhamowaniu w jecie zaczalem szukac przyczyny zbyt malgo przeplywu paliwa i wyszlo... i cisnienie jak pisalem wczesniej rosło od zbyt ubogiej mieszzanki i gwaltownie rosnacej temperatury spalin.. wtryski robia w rc okolo 60 procent... teraz...
A jakie masz tam wtryski? Masz farta ze ci sie nic nie stopilo
hehe farta.. nie sadze.. ten silnik przezyl juz taki stuk , że ze startu do odcinka kjs ruszajac na mecie go bylo slychac, w sensie ten stuk... wiec mysle ze duzo przezyje.. duze .. maja zapas.. pisalem juz gdzies :hmm:
[ Dodano: Sro Lis 07, 2007 18:33 ]
TOMEKKK pisze:
olozwirski pisze: A jakie masz tam wtryski? Masz farta ze ci sie nic nie stopilo
Zdaje się, że coś koło 500cc
ty zmien zajecie :P same niesprawdzone informacje...
Jestem przekonany, że gdzieś widziałem taką wypowiedź. Niekoniecznie na tym forum...
Ale coż - najwyraźniej się pomyliłem. Może w takim razie powiesz nam o jakie wtryski chodzi ?
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 10:25 przez TOMEKKK, łącznie zmieniany 2 razy.
Diesel? Only in Ikarus !
[img]http://img4.imageshack.us/img4/3213/failsqv3.jpg[/img]
Digitun.pl
evolution
Post autor: evolution » czw lis 08, 2007 11:56
wtryski w tej chwili mam takie ze moge teoretycznie jeszcze duzo w silnik pierdnac. pytanie czy wytrzymaja korby...
TOMEKKK
Post autor: TOMEKKK » czw lis 08, 2007 13:47
evolution pisze:wtryski w tej chwili mam takie ze moge teoretycznie jeszcze duzo w silnik pierdnac. pytanie czy wytrzymaja korby...
A korby seria ? Moje były wczoraj badane i na szczęście są ok. Tłoki i pierścienie zniszczyłem podtlenkiem, ale korby się trzymają. Problem w tym, że ja mam mniejszą moc stałą.
Digitun.pl
evolution
Post autor: evolution » czw lis 08, 2007 16:11
za duzo chcialbys wiedziec.. mocne korby sa. poprzednie poszly w precle przy ~51 psi
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 16:45 przez evolution, łącznie zmieniany 1 raz.
olozwirski
2 SLOW 2 PLAY
2 SLOW 2 PLAY
Post autor: olozwirski » czw lis 08, 2007 17:55
evolution pisze:olozwirski napisał/a:
evolution napisał/a:
To jakas tajemnica z tymi wtryskami? Na SR pisales o 320
evolution
Post autor: evolution » czw lis 08, 2007 19:45
na sr pisalem ze daja paliwa 320 cc na minute przy tej mocy co mam. a ile maja cc to juz moje... :) po drugie pisalem juz ile maja na forum. searcz waszym przyjacielem jest.... fakt jest taki ze maja duuuuuuuzy zapas... i mam zamiar przetestowac nowe napedy...
a dobra wtryski W TEJ chwili 880 cc @ 3 BAR DC 100 % cobyscie zli nie chodzili... map juz 400 kPa
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2007 20:11 przez evolution, łącznie zmieniany 2 razy.
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pt lis 09, 2007 09:14
evolution pisze:na sr pisalem ze daja paliwa 320 cc na minute przy tej mocy co mam. a ile maja cc to juz moje... :) po drugie pisalem juz ile maja na forum. searcz waszym przyjacielem jest.... fakt jest taki ze maja duuuuuuuzy zapas... i mam zamiar przetestowac nowe napedy...
dzieki łaskawco za te tajne informacje, :grin: :chytry:
www.vrservice.pl
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » pt lis 09, 2007 13:43
evolution pisze: W TEJ chwili 880 cc
wczoraj w tym samym miejscu pisało 660 :P
[ Dodano: 09 Lis 2007 12:45 ]
EVO ale nas kołujesz chyba nieźle :helm:
evolution
Post autor: evolution » pt lis 09, 2007 17:03
nie koluje, nie koluje. pisalo ze dwie minuty fakt. a tajne informacje sa nie podane... te kazdy kto ma jakiekolwiek pojecie zobaczy pod maska
Cosar 33GT
Post autor: Cosar 33GT » pt lis 09, 2007 17:20
evolution to pokaz nam foty silnika :grin:
evolution
Post autor: evolution » pt lis 09, 2007 22:56
sam sobie zrob:) ja sam nigdy nie robilem.. robia inni... i znow search waszym przyjacielem :P
[ Dodano: Sob Lis 10, 2007 19:58 ]
nawiazujac do wypowiedzi z innego forum. podczas zasymulowania obciazenia i pracy silnika dla sterownika podczas minuty przy @6000 rpm = 200Hz wtryski pod zasymulowanym cisnieniem 1.3 bar czyli troche wiecej niz to co mial golf podczas hamowania dynometem wypluly z siebie 4 razy po 320 cc DC odpowiadalo matemaycznej wartosci 325 czyli 37 procent od podstawowych wtryskow @ 3 bar ( bezwzgledne zasymulowane 530 kpa [ 100kpa atmosferycznego 300 zaworu i 130 kpa zasymulowanego cisnieniadoladowania] ). wartosci sa zmierzone podczas szukania niedoboru paliwa i po jego usunieciu i wlozeniu epromu z wlasciwym softem (wartosc z zalamanym przewodem i moca 303 ps to 275 cc przy dc 100 %, cisnienia juz nie pamietam ale bylo male na listwie)
TOMEKKK
Post autor: TOMEKKK » sob lis 17, 2007 21:56
evolution pisze:sam sobie zrob:) ja sam nigdy nie robilem.. robia inni... i znow search waszym przyjacielem :P
Byłem wczoraj u Bobika i widziałem twój wykres. Jeżeli autko będzie bezawaryjne, to czasy poniżej 13 sekund są absolutnie w zasięgu. Gratz
Digitun.pl
evolution
Post autor: evolution » pn lis 19, 2007 20:59
TOMEKKK pisze:Byłem wczoraj u Bobika i widziałem twój wykres. Jeżeli autko będzie bezawaryjne, to czasy poniżej 13 sekund są absolutnie w zasięgu. Gratz
generalnie ja juz mam procedure startowa i pare innych ciekawych rozwiazan... :0 jak auto bedzie bezawaryjne i wykorzystam nowy mapsensor to mysle o 11...
poki co napedy, napedy i jeszcze raz napedy. fabryczne syncro z 90 ps juz nie robia...
Wróć do „Zakończone projekty”
