MK3 TDI-Power by MATIJAS- MAGNES NA MANDATY!!!!!! SPRZEDAM!!
- Matijas
- Forumowy spamer :)
czemu?? narazie chyba daruje sobie poliuretany, motor kupilem i musze w niego pare groszy zainwestowacWięc raczej komfort się nie zwiększy...
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
- Matijas
ale wczesniej mialem tez sportowe i w dodatku duuuzo twardsze, wiem bo jak mialem jedna na wierzchu to porownalem ja z H&R`em i stare sa mniej komfortowe. Zobaczymy jak zmienie co bedzie, bo tak to wróżenie z fusówbo zakładasz sportowe sprężyny h&r które obniżają więc raczej wątpię żeby komfort się poprawił... na seryjnych to ja rozumiem...
- Matijas
Jesli chodzi o nowowsci, to wczoraj zmienilem w koncu przednie sprezyny na H&R, a jak wiadomo po takiej operacji należy ustawić zbieżność
Dostalem kontakt od Cowboy`a
do warsztatu, pojechalem i pook 1.5h zbieznosc ustawiona
Co do wrazen ze zmiany sprezyn, to zupelnie nie ma porownania. H&R zdecydowanie lepsze niz te co mialem wczesniej i choc wysokosc jest ta sam to nie jest juz tak maxymalnie twardo podczas jazdy, a na zakretach i przy hamowaniu jest nazwijmy to sportowo
Reasumujac zmiana na duzy + samochod nie do poznania, od razu przyjemniej sie jezdzi
Dorzucam pare fotek ustrzelonych telefonem jak sie nad golfikiem znecali
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 16:55 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
a nie mówiłem kupujMatijas pisze:Co do wrazen ze zmiany sprezyn, to zupelnie nie ma porownania. H&R zdecydowanie lepsze niz te co mialem wczesniej i choc wysokosc jest ta sam to nie jest juz tak maxymalnie twardo podczas jazdy, a na zakretach i przy hamowaniu jest nazwijmy to sportowo
ciesze sie ze jestes zadowlony ze springów jak i z ustawienia geometrii
A u mnie w mieście nie moge zbieżności ustawić bo mi powiedzieli, że na 18" felge aparatu nie dadzą rady założyć bo porysuja felge i co mam zrobić????
Podejrzewam, że ten laserek to walnie mi prosto w zderzak, i będe musiał jeszcze zdesia ściągać.
Chyba założe zimówki i wtedy do nich podjade.
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 19:14 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
- Matijas
a mowiles hehe i dobrze ze posluchalem bo roznica jest ogromna nie czuje polowy dolkow ktore wczesniej wybijaly m plomby z zebow;pa nie mówiłem kupuj
mi ten koles co u niego bylem dzisiaj ustawiac powiedzial ze nie wie czy da rade na 16 zalozyc aparat.... ja do niego ze znajomy byl i nie ma problemu, co prawda nie pamietal ale sprawdzilismy i nawet troche luzu jeszcze byloPonior pisze:A u mnie w mieście nie moge zbieżności ustawić bo mi powiedzieli, że na 18" felge aparatu nie dadzą rady założyć bo porysuja felge i co mam zrobić????
U mnie tez mysleli ze bedzietrzeba hokej sciagac bo sie nei widzialy urzadzenia, ale jakos dalo rady
- Matijas
z końca wsiKenaj pisze:mi trójke na 17" z oponami 205/45 bez problemu ustawili, nie wiem z kąd ci fachowcy się biorą
Tam co bylem stawiam ze 17 by dalo jeszcze rade. Janek, ale rozmiar opon nie ma znaczenia bo sprzet na fele zakladaja na rant
- Kenaj
tam gdzie ja smigam ma znaczenie, bo sprzęt jest "dociskany" chwytakami do opon, żeby nie spadł. Tak czy siak czasami przy duzych kolach mocowania lekko wadzą o blotnik/zderzak i jak nasz wodzirej nie ogarnia tematu to powie, że na sportowym zawiasie i duzym kole nie da się zrobic geometrii. kiedyś usłyszałem od typa, że za utrudnienia ( cięzko luzujący się drazek, nakretki śrub od amorow ) jest dopłata po 20zł/szt, myślałem że padne
Czego to w tych warsztatach nie wymyślą
"Volkswageny nie kapią olejem, one tak zaznaczają swój teren"
- Matijas
hehhehe bardzo mozliwe, bo ten co mi dzisiaj robil jak luzowal kontre od drazka przy koncowce, ktora byla strasznie zapieczona i nie szla, mowi do mnie: jak wiadomo ze sie jedzie na geometrie to trzbea dzien wczesnie sruby ruszycKenaj pisze:kiedyś usłyszałem od typa, że za utrudnienia ( cięzko luzujący się drazek, nakretki śrub od amorow ) jest dopłata po 20zł/szt, myślałem że padne
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 22:25 przez Matijas, łącznie zmieniany 1 raz.
[ Dodano: 09 Paź 2008 22:22 ]
A nie ma jakiejś innej metody na zbieżność, czy trzeba na koła to zakładac.
Bo ja zimówki mam 16" i cos to marnie widze.
A na wsi są fachwcy dobrzy, mi jeden mówił, że jak mam już najechane 150 tyś (AJM TDI PD) to moge zalać go spokojnie mineralnym, bo przy tym przebiegu syntetyku nie powinno sie lać
Ostatnio zmieniony czw paź 09, 2008 22:23 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
